ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    На самом деле такая большая проблема с этой...легионером или преувеличено? Дома вода в бойлере всего до 50 греется, вот уж несколко лет
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Такой проблемы вообще нет, если в воде изначально нет этой самой бактерии. Она из воздуха не появится. Но вот если весной талые грунтовые воды каким-то образом попадут в воду из скважины, или у соседа прорвет септик и вода просочится в водоносный горизонт, то проблема будет и её последствия могут быть серьезные.
    Кстати, не надо забывать про гидроаккумулятор ХВС. Вода из скважины не превышает 20 градусов и бактерия при данной температуре не размножается. Но гидроаккумулятор может нагреваться от воздуха в помещении (особенно летом) и если вы уезжаете на пару дней, то лучше потом воду слить в канализацию. Я планирую поставить датчик температуры на гидроаккумулятор и при превышении 18 градусов тупо сливать в канализацию, понижая температуру свежей порцией воды.
    Помним главное - при "удобной" температуре бактерия удваивает свою численность за 4-6 часов. Т. е. с утра до вечера при отсутствии разбора популяция может увеличиться на порядок.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @SergCh,
    Действительно проточная, а среда с отложениями на стенках труб постоянная. Где легионелла ?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На стенках труб, вестимо. :)
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @SergCh, С этой легионеллой вспоминается техника продаж пылесосов к... думаю всеми известного брэнда. Значит представитель фирмы продавца напрашивается потенциальному клиенту в гости на демонстрацию товара. Приезжают два студента с пылеком, плакатами и подготовленным сценарием беседы. Вначале понятное дело, здравствуйте тыры-пыры. Затем развертывают плакаты на которых в тысяче кратном увеличении изображены клещи и всякая нечисть. Мозг домохозяики визуализирует картинку с мега-нечистью плюс воздействия на тот-же мозг в этот момент нашептывания менеджера про семью и детей и подсознательно человек начинает искать выход. И тут второй менеджер предлагает супер пылесос. Сделка, занавес. Только после ухода продаванов мозг начинает детально раскладывать все по полочкам и выясняет что ... но дело сделано.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Было такое в 2001 году, когда я был в германии, там как раз был бум рекламы пылесосов мильбенкиллер.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А у нас до сих пот тема работает, фильтры для воды бабулькам продают под видом работников ЖЭС и милиция ничего сделать не может. Цена около 1k$ системы которая стоит реально 100$.
    Сразу ставят и бумажки подписывают итд. Хотя в отдежде как у ЖЭС и корочки поддельные показывают.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Окупаемость в 10 лет это, конечно, хорошо, но вот кто какую гарантию дает на скважины и насос в годах?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Как и на вечный двигатель - 1 год гарантии.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в котле настенном, будерус, насос уже немного торохтит, но он 2002 года выпуска.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тогда непонятно о чем здесь идет разговор, и про какую-то окупаемость, если сам производитель не доверяет на большее.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я читал с начала, там автор предусмотрел замену компрессора дважды.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Данил117, одно дело заложить замену, а другое ее как то гарантировать. Производитель на насос тоже небось год дает?
    Замена компрессора еще ничего, относительно не дорого, если он не какой-нибудь сильно навороченный, а вот с зондами дело по хуже...
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот ведь задал мне @dobrinia задачку с этим ГВС ;)...
    Вчера перечитал пост Декабрино https://www.forumhouse.ru/posts/14925426/ и понял, что мощность, снимаемая с перегретого газа на выхлопе с компрессора в процентном отношении к общей выдаваемой ТН мощности меняется в зависимости от температуры конденсации. Зацепился я за эту идею (греть ГВС до 65-70 без догрева ТЭНом) и смоделировал в кулпаке. Результат на картинке и описан ниже:
    1. Кипение 10 (септик), конденсация 58. Мощность предконденсатора 0,88кВ, общая 2,72.
    Т. е. мощность предконденсатора 0,88/2,72=32% КОП=3,6
    2. Кипение -2 (ГК), конденсация 58. Мощность предконденсатора 1,08кВ, общая 2,97.
    Т. е. мощность предконденсатора 1,08/2,97=36% КОП=2,9
    Таким образом, мы имеем около 30% высокотемпературного тепла с ТН, которое можем использовать для нагрева ГВС до 65 градусов.
    Проверяем:
    - лето вода из скважины 14, греем конденсатором до (58-3), дельта 41 градус (3-это потери на теплообменнике). Тогда предконденсатор даст дельту нагрева 41*0,32=13 градусов (0,32-это 32%). Получаем ГВС с температурой (58-3)+13=68 градусов
    - зима вода из скважины 8, греем конденсатором до (58-3), дельта 47 градус. Тогда предконденсатор даст дельту нагрева 47*0,32=15 градусов. Получаем ГВС с температурой (58-3)+15=70 градусов.
    Реализовать подобную схему можно по примеру @Gaunt, взяв два бойлера ЭДАВ-100 и обмотав каждый из них медной трубкой (один из них предконденсатор, второй конденсатор) и соединить бойлеры последовательно.
    Минус очевиден - в таком режиме компрессор долго не протянет, но думаю лет 5 отработает.
    В расчете все гладко, а как на самом деле? Где ошибка?
