ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сделал наглядное отображение времени работы ТН в зависимости от температуры воздуха на улице. Время работы ТН при температуре ниже -14 всего 13%, а при температуре ниже -4 26+13=39%.
    Другими словами КОП воздушника за 61% времени работы отопительного периода будет либо такой же. либо выше чем у ТН рассол-вода (при одинаковой эффективности теплообменников).
    P. S. но я все равно пока настроен на рассольный), т. к. думаю воздушник ставят те. кому жалко "пахать" участок, как тут было сказано.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот разные есть ситуации.
    Я тут фигача 50метров геоконтура (трёхатажка) на 8 Квт по теплу - выстудил его в мороза до -10. Тоесть, подача была в теплообменник около -10.
    Но стоило снизить производительность (потеплело) - подача поднялась до +1 за 2 дня. Близко грунтовка.
    Так, что, например, у меня сейчас всё не хуже чем у воздушников у ваших, и в оттайку не уходит при такой влажности.
    Но я сторонник комбинировать.
    В 0 градусов достаточно одного 18БТУшника обыкновенноко на 100кв. Нафиг за миллиарды что-то покупать?
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Неверно.
    Сколько потрачено ДЕНЕГ эти 13% времени?
    И сколько ДЕНЕГ за 39% ?
    ДЕНЬГИ считайте а не время.
    И второе:
    Воздух эффективнее начинает быть только при Т выше около +3.
    В околонулевых он может быть эффективнее если бы не разморозка, которая в околонулевых весьма часто происходит.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А мне в -22 достаточно одного 18000бту воздушника на 90м2
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Tritel, для подсчета денег нужны зависимости КОП от температуры. Не нашел таких данных на форуме.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    увы у меня в ДВА раза недоразмерян контур в этом году, в следующем будет ок.
    осень. кипело +7-8С первое время (держал 120гц), к декабрю скатилось до -7С (держал 150гц) ... в декабре и январе кипело -8С (держал 200гц), сейчас кипит -5С (держу 120гц).
    Получается скатилось при одинаковой частоте с +7 до -5С точно.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    коп геотермальника не зависит от температур воздухов в/вне дома.
    он зависит от подачи из грунта и подачи в СО, только и всего.
    коп воздушника зависит от Тснаружи т подачи в СО.
    Т. к. мы хотим сравнить траты в одном доме с одной СО то можно просто принять Тподачи 30С к примеру и все...
    Если на геоконтуре, как и на мощности воздушника, не экономить то даже сейчас будет небольшой плюс из грунта идти, +1-2С... если сильно промахнутся *как я в два раза в этом году то идет -0.7С.
    по факту отопительного сезона 6 месяцев.
    Я прикидывал, в среднем за сезон Т из грунта будет около 5С.
    Получается режим для геотермальника B5W30.
    Для воздушника надо сзанть среднюю температуру в регионе в отопительный период и получится тоже циферка аля A0B30. (Тсредняя = 0С)
    Инверторный нибе с такими параметрами даст КОП=5.5 примерно.
    Воздушник... вам виднее для вашего климата, 3.5 вполне реальная цифра.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Инверторного зависит. В зависимости от температуры наружнего воздуха изменяются теплопотери дома, следовательно:
    - изменяется температура подачи в теплый пол
    - изменяется "переразмеренность" ППТО из-за изменения тепловой мощности ТН в данный момент
  9. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    У меня -37 было разово. и -30 дней 5. Это я про этот период говорил.
    Ну это тут можно писками меряться до бесконечности. Теплопотери дома разные, температурный режим в помещениях разный. Я бы не сказал что у меня терморс. Сифонит из разных щелей нормально.
    И -30 разные... Бывает что ночью -30 на 1 час. А среднесуточная -15.
    -22 при КОПе 1,5 на 18БТУ - это по теплу у вас выходило 2Квт примерно. Вполне нормально для среднего утепления при Температуре в доме +20 на потолке и +15 на полу.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, от системы отопления зависит, у меня теплые стены и полы, подача и обратка одинаковая все время, что в морозы что с оттепель. Мне достаточно подавать 29С в стены и иметь 25,5С обратку что б в доме держалось 22 ... 22.5 градуса.
    А мощность да меняется, впрочем и коп меняется, все верно! ибо коп зависит от текущей можности при прочих равных
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    @Igoryok
    -25 - считай КОП=1,5
    -15 - КОП=2,2 вроде.
    Это если будешь брать у @kmvtgn, или Мицубиси Зубадан. Стандартный кондей столько не даст.
    Вообще, найди инструкцию от Зубадана - там есть эти данные.
    Собственно, @kmvtgn по воздушникам характеристики делает как у Зубадана, только ремонтопригодность лучше, и удобство использования лучше будет.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Tritel, именно по данным Зубадана и рассчитывался КОП для воздух-вода. Кстати, на сайте зубадана данные по зависимости теплопотерь от температуры не совсем корректные. но ошибка невелика.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Не. Они продавцы. Берите только КОП - остальное считайте сами.
    И КОП можно уменьшить на 0,1-0,2 при температурах -3 +3 Он наверняка разморозку не будет учитывать.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Igoryok, а что такое "Продолжительность темп. градаций, час"
    сколько часов в сезоне была такая температура как в столбце 1 ?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вообще интересно почему куп завис на цифре 4,84 в таблице при температурах +5...13С, там разница почти на еденицу должна быть
