ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что, способ тепло/гидро изоляции испарителя так и не найден?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет. Не найден.
    Зато найден бесплатный РТО.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Может тупо взять краскопульт, вместо краски одеть баллон строительной пены и нанести краскопультом равномерно разбухающую пену как краску на испаритель?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Испаритель тянет за собой трубы с водой/гликолем, совсем не маленького диаметра.
    Гораздо дешевле перекачивать фреон, чем гонять тонны жидкости ради нескольких градусов.
    Потери для компрессора можно свести к минимуму, достаточно организовать уклон к компрессору= стене, и использовать трубу на скорость 1-2м/с.
    И лишь поднять из земли трубой номинального диаметра.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гайнт, вы внятно объяснить можете как будет устроен испаритель, если уж за это заговорили?
    В тонне жидкой воды запасено до 10 кВт*ч тепла, больших труб не надо чтоб за час перекачать тонну.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это с твоим испарителем, много не надо.
    С моим - надо от 0.7 до 1.8 куба. Ибо на входе не 12С, а всего 8. И на выходе должно быть минимум 2.
    И насосы будут кушать от 40 до 150вт, правда постоянно.
    Воду или гликоль, нужно затащить в дом, затем вытащить из дома. Туда-сюда-обратно...очень нам приятно.
    Смысл это делать?
    Уложить, повернуть, утеплить медь - много проще, дешевле, компактней.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да пожалуйста... Лично для меня главное что можно было легко обслуживать или менять агрегат, по этому для меня рулит моноблок. По крайней мере фирменные, у фирм с историей, ТН обычно моноблочные на замену газового или электро оборудования без особых усилий.
    Лично мне больше всего нравится такая компоновка.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Когда я занимался водопроводом, отоплением...
    Собирал людям насосные станции с отдельно стоящими реле, нержавеющим расширительным баком, компрессором...
    Чтобы было легко поменять по отдельности.
    Только слова благодарности вот уже почти 20лет.
    Ибо ничего не ломается сразу и целиком.
    Производителю ТН нужно продать ТН. Продать систему отопления с ТН он просто не может.
    СтоЯт сплит системы, десятки миллионов в разных местах - ничего.
    Зачем пытаться обойтись оконным кондиционером - мне не понятно.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не сможете, поскольку отопление электрокотлом или любым конвектором - самый дорогой способ из всех возможных, а ветряк за 200 тыр НИКАК не обеспечит Вас энергией для работы электрокотла даже в суперутепленном доме. :)
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - сначала погоняю такой, а потом добавлю грунтовой контур. :)
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - выводы - не верны.
    Мощность генерации также будет наращиваться.
    Цель - сократить расход пеллет и отработать комбинированные технические решения.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - надо считать все затраты на солнечную (например) электростанцию с учетом возможных ремонтов оборудования и с заменой аккумуляторов и учитывать расчетное количество кВтч, которое эта система в условиях региона может произвести за срок службы (например, за 25 лет). Отсюда вычисляется стоимость одного кВтч (делением затрат на количество кВтч). Так вот, в условиях Кубани для гибридной системы с небольшим количеством аккумуляторов стоимость солнечного кВтч выходит на уровне около 3,5-3,7 рубля, что ниже городского сетевого тарифа для населения и в разы ниже тарифов для бизнеса. Соответственно, в местах, где нет сетевого газа, совместное использование ТН и СЭС имеет экономический смысл.
    А если учесть введенные социальные нормы?
    А если еще учесть возможность сократить затраты на аварийный бензогенератор (который может оказаться не нужен).
    А если учесть ожидаемые решения Правительства по микрогенерации, которые позволят не терять попусту ни единого Ватта собственной энергии?
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - смотря где, смотря для чего и КАК. :) Повторюсь - для южных регионов, как минимум, уже реально достижим паритет по ценамиз розетки и от собственной системы. А в ряде случаев использование ВИЭ напрямую экономически оправданно.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в таких случаях разумно вложить разницу в такой цене земли в себя, любимого, нежели спонсировать монополистов.
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - можно использовать сами стены каменного дома в качестве ТА.
