ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну мы говорим о Башкирии и Татарстане. с солнцем к нам швах, с тарифами наоборот хорошо. 1.94 рубля за кило электричества. А можно ещё двухтарифеый счётчик воткнуть. Про социальные нормы слышал только в интернете, хотя наверное это касается пенсионеров. теша если укладывается в какие то цифры, то платит половину.
    Я ей светодиодные лампы купил, выкрутила и убрала... что бы не перегорели... дорогие же. :aga:
    А насчёт процентов профита, это про зиму. За 24 часа зимой если 6 часов будет солнце, это уже хорошо. да и не каждый день. Поэтому ТН экономит всегда а СП иногда. Я про это.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Почему не верны? Вот вам вопрос, мне надо на отопление 4кВтч, какая мощность СП мне нужна для отопления дома 24 часа? Ну или что бы экономит столько, сколько экономит ТН?
    Ну и потом сравнить, что выйдет дешевле, только считаем в комплексе, с ТА и тд.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо нагнетать.
    Солнца уже достаточно, начиная между 23 февраля и 8 марта.
    Достаточно, чтобы уменьшить расходы.
    В марте-апреле, уже хватит забыть об расходах днем.
    Я уже молчу об сегодняшних +9 и полдня солнышка.
    Мой сейчас кушает около 1 квт. Из них 200вт это древний частотник Данфосс, что кормит скважинный насос. 100вт - циркуль ТП.
    Если ТН способен выдать по мотору 2 квт, панелек ему на прокорм 2-4квт, то он легко выдаст номинальную мощность в солнечное время.
    Это в январе, когда на улице -25С, и компрессор едва покрывает потребности даже с солнышком, приход будет измерятся лишь часами.
    Чем выше температура на улице - тем меньше теплопотери, тем дольше хватит тепла - выработанного на номинальной мощности.
    Эта тема, интересна, с небольшим инверторным ТН. Способным работать 20-200% от номинала.
    Конечно, при розничных ценах об окупаемости СБ речи нет. Но с оптовыми - другой расклад.
    Не только в цене панелей проблемы. Проблема - их размещение. Т. е. доступного и правильного места - кот наплакал.
    Это и есть проблема.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    НЕТ уж.
    Дома война - сейчас теплопотери маленькие (ночью +5, днем +10), сделать полы ТЕПЛЫМИ - значит зажарится живьем.
    Если добавить ещё и стены - это совсем катастрофа.
    ТА должен быть именно ТА.
    В доме с ТП и ТС, лишний градус приводит к эффекту турецкой бани - в один прекрасный момент...накрывает...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Nickd55, а я м не писал что ветряк за 200 т. р. отопит весь дом. Он поможет сократить расходы на электричество до уровня ТН. Но как уже выяснил, ТН существено подешевели, поэтому ветряк столько же не наэкономит.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Алексей, ты не понял... разговор, что эффективнее в финансовом плане, ТН или СП. А ты уже обе системы скрестил.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Кстати, о планах Правительства в части энергосбережения:
    http://energoatlas.ru/2017/05/17/perezagruzka/
    Там внизу есть вложенные файлы с программой Правительства. Рекомендую осилить.
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а у нас - все наоборот, тарифы - швах... :))
    - наверное, в каждом регионе свой "эксперимент" с социальными нормами, у нас за превышение оных - до 7 руб (без 4 копеек) может быть, а у дачников - еще выше на рупь-полтора.
    Кто сидит на электрокотлах да еще и с большими теплопотерями - будет просто "вешалка", только на электросети люди работать и будут.
    Посмотрим сколько народу с Кубани в эту тему набежит осенью. :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - дык, возражений не имею. :)
    - потому что без увеличения мощности СП мне резона ставить ТН просто нет.
    В целом Вы все правильно понимаете. :)
    Расчет потребной мощности СП для работы ТН зависит от кучи местных условий и всегда будет индивидуален. Я бы даже сказал коротко - даже в условиях Кубани, чтобы гарантированно обеспечить в автономке работу ТН зимой, как правило, потребуется неразумное количество СП. :)
    Поэтому в таком доме (автономном!) изначально надо все строить соответствующим образом, чтобы получить шанс обеспечить себя необходимой мощностью за приемлемые деньги.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня по всему дому - только ТП и никакой "бани", ничего не "накрывает". :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Краснодаре - реалии другие.
    Свет дорогой. Вполне себе окупятся СБ на необходимую мощность кондиционирования.
    Большая разница день/ночь окупит суточный ТА.
    Не то, не другое, в моих реалиях погоды не делает.
    Погоду делает совместное использование ТС и ТП, что позволяет уронить конденсацию до 32С при 24-25 в доме.
    При совместной работе ТП и ТС, человеку гораздо тяжелее охлаждаться.
    Ну и при -5 и выше - разница любой точки в доме, только на ТП, не превышает 2К.
    Делаешь пол 26, значит в доме тоже 26. Для меня это смерть.
    Справедливости ради, потихоньку приучаю супругу...ЖКХ помогает.
    Работает в помещении, где давно отключили отопление.
    Но самый главный козырь пока в рукаве: в тепле быстрее стареешь:)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, и так живёт внутри теплобменника.
    Я как то смотрел DC компрессоры, так у них на минимальных оборотах СОР 1,2, на максимальных 3,2, в чём подвох или это капризы поршневых?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    видимо поршневых, у ротационных таких бед нет что б прям в 2.5раза отличалось.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На самых низких оборотах или моменте - есть проблемы.
    Но 20-120 оборотов - рабочий режим.
    В данном случае, 120, конечно перебор. Но работать будет. Смотря какие цели ставить, главное - принципиально могут работать.
    Сейчас лыжа и самсунг, дают на инверторные компрессоры 10 лет гарантии. Не вижу особых проблем, раскрутить периодически до максимума.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Емерсон вроде тоже даёт?
