ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Альтермолог, https://ru.aliexpress.com/store/product/JT-1000C3-Micro-Solar-Water-Pump-1pcs-3000LPH-8M-Suitable-for-Water-Circulation-Garden-Plant-Pond/2788207_32789644494.html
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Неправильное сравнение. И в том и в другом типе двигателя происходит регулирование крутящего момента. Заслонкой или интенсивностью впрыска топлива это суть не меняет.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Приснилось?
    Понятие заклиненного ротора это из тех. характеристик компрессора.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он не качает с гулькин нос, да и выходы 1/2, если только полотенцесушитель запитать.
    Могу вскрыть вечером и сфотать, у меня есть такой, правда без крутилки, контроллер сдох, второй есть вроде счёточный, тоже сдох.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    LRA- locked-rotor amperage
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эти не ДС - вернее, не трапеция. Контроллер стоИт отдельно и там синус.
    1/2 - не является проблемой. Открой любой циркуль - посмотри сечения рабочего колеса.
    Эти два последовательно, вполне отработают в моей скважине.
    Также, чуть с другой производительностью (есть на 4,8 и 15м подъема), вполне прокачают два конденсатора. Параллельно по воде (лучше разные контуры), последовательно по фреону.
    Управляться будут выходом частотника - выше обороты компрессора, выше обороты насосов конденсатора...И никакого секса с заливкой конденсатора...ради переохлаждения газа.
    Вам меня не понять...6м2 конденсатора - это свои проблемы.
    Вскрытие в любом случае будет интересно.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    как раз старт и разушает изоляцию обмоток, основные повреждения асинхронного мотора связаны именно с повреждением изоляции обмоток. Тепловые расширения обмоток, вызывают линейные движения в пазах статора, и провод движется, а изоляция пореждается в лобовых частях обмотки, именно вследствии движения провода, и сгибания на выходе из паза.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    попробуйте сравнить с автомобилем - проедьте 100 км на стабильной скорости, не переключая передачу, и теже 100 км, но 100 раз остановится и заглушить мотор.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вам наверное только люминивые недоразмеренные сечением обмотки попадались с плохой изоляцией. Я же сказал. нормальная обмотка практически не реагирует повышением температуры на кратковременный пусковой ток.
    Неверное сравнение с авто. В ТН не требуется 100 раз производить остановку чтоб добраться из точки А в точку Б, для того чтоб повысить температуру в доме от 20гр. до 21 гр. достаточно один раз включить и по достижении температуры выключить. Причем, весь этот путь старт/стоп ТН будет работать с максимальным КПД электродвигателя компрессора, так как частота тока все время номинальная.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для этого, придется подать нужное напряжение. Иначе - ток будет номинальным, лишь при номинальном моменте/ вполне конкретной дельте температур/давлений.
    И это точно не 0/30.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гаунт, я посмотрел теоретический максимальный КПД примененного у меня компрессора информация от производителя это при конденсации 43 гр., то есть нормально...сколько и надо.
    Падение КПД при конденсации 30 гр. всего на 5%, но конденсацию 30 гр. даже мой сверх эффективный конденсатор использоваться не будет, просто не включится вентилятор конденсатора пока конденсация не достигнет установленного уровня.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты смотрел изотермический КПД. Другого эмерсон не приводит.
    Даже 5% - это немало.
    Отношение КПД привода к КПД процесса сжатия ...не имеет.
    Там 70%, здесь 70%...итого...
    Сегодняшний китайский частотник...где-то на 3-5% экономичней Омрона...Крутит экономичней и тише.
    Вот из этих 3-5%, на конденсаторе, испарителе, насосах, приводе и складывается КОП 5-6..и даже 7.
    Конкретно сейчас, жрет 1.2квт с скважинным насосом, должен выдавать более 7 квт.
    Поставлю мелкие дс насосы - будет кушать ещё на 100вт меньше.
    Конечно, это цифры при 28-29 конденсации, кипении 2С. Но это реальные цифры.
    Счетчик электричества я поставил:)
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вы своей мелкотой в оборудовании больше потеряете чем выиграите. Мелкий движок по определению с меньшим КПД. Так же хочется в сотый раз спросить утверждаемый вами СОР как измеряли?
    Так же откройте для себя, что КПД асинхронного электродвигателя мощностью более 2 кВт обычно не 70%, а более 90%.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    однофазного?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Такой большой, а в сказки веришь.
    Лень искать на просторах интернета, вроде Тошиба добавляла постоянные магниты в ротор однофазного.
    И гордятся КПД около 85% в номинале. 85% Карл, всего 85 !
