ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Че то крыльчатка у них как у насосов стиральных машин с напором 2м,у насосов для СО по другому устроена.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гаунт, частотник имеет смысл ставить там где он действительно необходим. Если вы желаете и дальше использовать пупыревые моторы, то возможно вам действительно нужна такая забава как частотник.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не обеднею от 100 баксов.
    Долговременно - просто стану богаче, ибо меньше придется тратить.
    Эта забава - практически готовый ТН. Нужно лишь докупить пару-тройку запчастей ...и никаких танцев с бубном...под пузырьки в смотровом.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это да. Но в стиралке - однофазный АС привод с никакущим КПД. Или "двухфазный", т. е. трапецией ДС.
    Ко мне едут трехфазные. Надеюсь, будут работать тихо.
    https://ru.aliexpress.com/item/15m-DC-brushless-Pump-24V-DC-Solar-Power-Submersible-Speed-Adjustable-1-200L-H-Lifespan-30000hours/581089703.html?traffic_analysisId=recommend_2088_5_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=c5e1078e-216f-455a-a757-344a24e74445&tpp=1
    Поброди по магазину, там видео работы есть.
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Китайцы проклинают наверное Почту России, последние посылки четыре месяца ехали, долго очень стали идти
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Экспресс идет две недели. Дороговато, но не критично по сравнению с всякими дхл.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я конечно понимаю, что грядет полный отказ от переменного тока 50 Гц в качестве движущей силы, грядет полный переход на повсеместный синтез других частот преобразования энергий.
    Из собственной практики мне приходится проектировать достаточно быстрый и точный прибор в одну из фунций которого входит измерение электрических сигналов величиной милливольты с дискретностью 0.0025 мВ. Это необходимо для измерения веса продукта на дозаторе, причем по мере увеличения веса продукта со скорость 200 гр./сек необходимо отловить момент достижения заданного веса с точностью не хуже нескольких грамм, по этому прибор производит 200 отсчетов веса продукта в секунду. Думаю, чувствительность прибора понятна чувствует единицы микровольт со скоростью 200 замеров в секунду.
    К дозатору прилагается насосная станция с движком 2.2 кВт нагнетающая продукт под давлением 1.3 бар и точностью 0.1 бар с переменной производительностью в зависимости от этапа дозирования продукта, под управлением частотного преобразователя, как того любят создатели ТН.
    Так вот. моя измерительная плата разработана так. чтоб минимизировать влияние внешние радио и сетевых помех на процесс измерения, там соответствующая топология и способ подключения датчиков веса, так же гарантирую что помеха от собственной насосной станции от частотного преобразователя не оказывает заметного влияния на измерения.
    Но не раз бывало, как дозатор оказывался в полевых условиях, где присутствует обилие другого инверторного оборудования, мож потребители не замечали, но мне не раз было видно как начинают скакать показания на единицы грамм. О чем я соответственно оговариваю в руководстве чтоб снять с себя ответственность, что мол не мой схема тому виной, а ваше оборудование и что вам не помешало бы применять дополнительно сетевые фильтры.
    Плюс, я применяю дополнительные цифровые фильтры. чтоб даже если погрешность измерений появилась, это не было сильно заметно на индикации.
    Собственно, о чем это я? А о том, если грядет такое засилье инверторной климатической техники, готово ли к этому достаточно чувствительное медицинское и радио оборудование?
    Пока что для себя выбираю старт/стоп ТН технологию.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трехфазную выбери, любую.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В век инверторных технологий значимость трехфазных сетей в быту так же умаляется...
    Уже не понимаю целесообразности переплачивать за ввод трехфазной электросети в дом. .
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поймешь, когда потребителей, кроме ТН, подключать будешь.
    У меня ребята сваркой пользовались...на одной фазе с микроволновкой (не маленькая) и плита на три фазы (считай одна комфорка точно висит)...
    Короче, автомат их достал - зацепились напрямую.
    Ты посчитай своих потребителей: духовой шкаф 4 квт, плита 6 квт, стиралка 2 квт и т. д.
    На три раскидать - и то проблема.
    Что до трехфазного двигателя - я имел ввиду не сеть, а питание двигателя.
    Однофазный - слишком много бестолковых потерь.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    на вашем виде о контроллере ТН видно как просажывается сеть, до 170 вольт. Это вы щитаете нормально?
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. У меня и при 170 работает нормально. Хуже когда в сети начальное напряжение 160, тогда возможен холостой пуск. Плюс еще надо учитывать что под нагрузкой ТН 12А сетевое станет еще меньше, так как входное сопротивление сети порядка 4 Ом.
    Гаунт, пока нормально и с другими потребителями.
    А на будущее я вообще не переживаю, так как на новом участке новая однофазная электросеть дает до 15 кВт, согласно тех. условий.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Стабилизатор то на агрегат всегда выдает 230В.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь всё просто - кроилово ведет к попадалову.
    Если посчитать не сам факт подключения, а полную стоимость работ:
    Шкаф
    Заземление
    Счетчик
    Абсолютно одинаково потраченное время при вводе
    Потраченное время на бумаги...
    То очень быстро ощутишь себя идиотом.
    И да, меньше 220В на фазе не видел, даже под нагрузкой.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что-то мне подсказывает - этот стабилизатор дороже частотника:)
    А ну, у соседей тоже "заведутся" эти звери...
    У меня у тестя на улице - одни распальцованные, у всех такая приблуда стоит.
    Сеть, как будто где-то варят работает. Дебилы.
