ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ты уже ощутил себя идиотом?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Такой стабилизатор не может стоять не у кого, это в единичном экземпляре, там от фабричного стаба только корпус и магнитопровод и немного стрелочного индикатора. Фабричный стаб для моего ТН потребовался бы более 10 кВт, этот работает с площадью магнитопровода 3.5 кВт не хуже фабричного 10 кВт.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    автотрансформатор с вольтодобавкой, какая мощность требуется для добавки 20-30 вольт? скажем при токе 10А?
    но всё же наличие 3 фаз и вводного автомата на 40А всяко лучше 15квт 190 вольт.
    цепная реакцыя, каждый стабилизатор старается выслужится хозяину, и тащит всё больше и больше с сети, тем самым просажывая ёё.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет.
    Поставил пластиковый шкаф и обошелся без заземления.
    Ввод три фазы.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я же говорю, все работает, нареканий нет. У стабилизатора КПД около 95%, по этому большой дополнительной мощности из электросети не требуется.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Продолжаем по теме.
    Расчет целесообразности устройства DX-контура взамен гликолиего. Длина контура: 600м.
    Затраты на гликолиевый ТН до компрессора:
    - труба ПНД 32х2.0 ПЭ-100 24р*600=14400руб
    - рассол на -15гр: 3.14*0.032*0.031/4*600=370л Согласно табличным данным крепость требуется 15%. Канистра 10л 95% стоит 2000руб, с учетом разбавления получаем: 370*15/95*2000/10=11684руб
    - ППТО 2м2 300 долларов, т. е. 18тр
    - коллектор полипропиленовый 10тр (не знаю сколько стоит, взял на вскидку)
    - затраты ЭЭ на циркуляционный насос мощностью 68Вт: 68Вт\час*5500часов (длительность сезона)*10лет*2.89руб\кВт=10795руб
    - насос 5500руб+замена насоса исходя из срока службы 7 лет: 7857руб
    Итого 72736руб
    Затраты на DX ТН до компрессора:
    - труба медная 1\2дюйма 6800 (руб\50метров)*12=81600руб
    - фреон 40 литров 6600*4=26400руб
    - термоусадка 21руб\метр*600метров=12600руб
    - коллектор+паук 2тр (не знаю сколько стоит, взял от балды)
    Итого 122600руб
    Делаем предположение, что в DX температура кипения будет на 4 градуса выше, чем в гликоле (это спорное предположение, т. к. согласно предыдущим расчетам для DX-водогрейки потери на 60м трубы 1\2 дюйма составляют 3 градуса, т. е. возможен вариант, что кипеть DX и рассол будут одинаково...)
    . Кулпак дает разницу по СОР в 0.7 единицы. Расчет затрат на отопление показывает, что это приведет к экономии в 35тр за 10 лет.
    Считаем разницу: 122-72.8-35=14тр
    Вывод: исходя из срока окупаемости в 10 лет DX НЕ выгоден, переплата 14тр.
    Пробуем считать на 20 лет:
    122-91.4 (ГК)-35-35= -39.4тр.
    Вывод: исходя из срока окупаемости в 20 лет DX выгоден, экономия 39тр.
    Ограничения:
    - при сборке\настройке\эксплуатации DX не происходит утечки фреона (иначе попадаем на дозаправку вплоть до 26тр)
    - циркуляционный насос служит 7 лет
    - ППТО служит 30 лет
    - работа своими силами.
    Вопросы к знатокам:
    1. Сколько стоит паук с распределителем?
    2. Коллектор из полипропилена для ГК - нормальное решение (по характеристикам PP-R до -15 градусов)?
    Критика и ответы на вопросы приветствуются.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok,
    Считай термосифон заодно.
    Всю медь ДХ можно смело менять на перт метапол, хоть дипайп, хоть бипайп.
    Это 40 руб 16 - если лить пропан, 50руб - 20, если лить изобутан.
    Гребенка около 3 тыр.
    ПТО из расчета 0.3-0.5м2 на квт.
    Пока пробую единственный ПТО на 1.15м2. Где-то 100евро с доставкой.
    Потребуется РТО, это ещё 100евро до 6-8квт из испарителя.
    Изобутан где-то можно купить фракцией без воды. Стоит 35руб ...если брать Камаз.
    Пропан - тоже где-то так. Нужно просто узнать.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подскажите - про какой из спиртов идет речь? чтоб получить крепость на -15 градусов?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Стоит ли так замораживаться с расчетами? Просто ставьте ТН если окупается за пару лет, иначе не ставте. Ну если ошиблись, окупился не за два. а за три года, то же не так страшно.
    Учитывая как часто происходят перемены в мире и в жизни, вообще не вижу смысла что-либо планировать далее чем на пару лет.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Да, загадывать на будующее действительно сложно
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Наш любимый этиловый) Стоимость брал отсюда http://med-spirt.ru/price/
    Можно заменить пропиленгликолиевым раствором thermagent -30, купив раствор с температурой замерзания -30 и разбавив в полтора раза водой, получим замерзание -13 (пропорции смотрим тут http://www.glikoli.ru/etilsprav.htm). Стоимость получается выше: 370*30/45*1637/20 = 20189руб.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Брал на прошлой неделе, 100литров, 10тыров, правда ждал.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вы все еще смотрите в сторону замкнутых геоконтуров? Как вы собираетесь окупать такой ТН в российских реалиях?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поясните в чем их недостаток?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз в твоем случае, при активной работе на охлаждение, гликолевый контур - самый самолет.
    Сейчас вода идет почти 12С. Кипит около 7...конденсация 24С - полы разогрел...
    ДС ротор кушает 600вт в месте с частотником, качает минимум 7 квт тепла, ну или 6 холода...
    Т. е. в режиме охлаждения - тебе выйдет полная халява.
    Радиатор б. у., от грузовика, с питанием вентилятора от солнышка - на вход в землю гликоля после испарителя ТН - и тебе хватит половины от моих потребностей в геоконтуре.
