ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Это получается, что днём работает только электроплита, а с 23:00 до 7:00 - ГВС, стирка и посудомойка?
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    почему же... ГВС днем тоже востребован - жена и двое детей, без воды днем ни как...
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Скорректированный расчет целесообразности устройства DX-контура взамен гликолиего. Длина контура: 600м.
    Нашел медь по 5250 за бухту 50 метров 3/8, плюс @cardiosoma, подсказал по объему фреона на DX.
    Затраты на гликолиевый ТН до компрессора:
    - труба ПНД 32х2.0 ПЭ-100 24р*600=14400руб
    - рассол на -15гр: 3.14*0.032*0.031/4*600=370л
    а) Спирт.
    Согласно табличным данным крепость требуется 15%.
    Покупаем https://spirttex.ru/p247624823-etilovyj-spirt.html или тут http://med-spirt.ru/catalog/spirt-etilovyj-medicinskij/ Канистра 10л 95% стоит 2000руб, с учетом разбавления получаем: 370*15/95*2000/10=11684руб
    б) Этиленгликоль
    Согласно http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifreeze/GuideEPAntifreesesAndWater/ нам нужен раствор с процентным содержанием 30%.
    Покупаем https://www.termokit.ru/catalog/radiatory_otopleniya/teplonositel/teplonositel_termagent/teplonositel_termagent_30/teplonositel_thermagent_termagent_30_20_kg.htm с соотношением примерно 45%и разводим, получаем 370*30/45*1820/20=22450руб
    Вывод: спирт в 2 раза дешевле этиленгликоля
    - ППТО 2м2 300 долларов, т. е. 18тр
    - коллектор полипропиленовый 10тр (не знаю сколько стоит, взял на вскидку)
    - затраты ЭЭ на циркуляционный насос мощностью 68Вт: 68Вт\час*5500часов (длительность сезона)*10лет*2.89руб\кВт=10795руб
    - насос 5500руб+замена насоса исходя из срока службы 7 лет: 7857руб
    - бак расширительный. Согласно http://dink.ru/tables/66ca570043a99fb0749d462ef4858f6b точка pdf коэффициент объемного расширения этилового спирта 0.0011 1/К, следовательно, наш объем в 370 литров при дельте по температуре 30 градусов (август +17, март -5) изменится на 13 литров. Выбираем бак на 24л за 1220руб+замена насоса исходя из срока службы 7 лет: 1750руб
    Итого 74500руб
    Затраты на DX ТН до компрессора:
    - труба медная 3\8дюйма 5250 (руб\50метров)*12=63000руб
    - фреон 5 литров 6500=6500руб
    - термоусадка 21руб\метр*600метров=12600руб
    - коллектор+паук 2тр (не знаю сколько стоит, взял от балды)
    Итого 84100руб
    Делаем предположение, что в DX температура кипения будет на 4 градуса выше, чем в гликоле (это спорное предположение, т. к. согласно предыдущим расчетам для DX-водогрейки потери на 60м трубы 3\8 дюйма составляют 3 градуса, т. е. возможен вариант, что кипеть DX и рассол будут одинаково...)
    . Кулпак дает разницу по СОР в 0.7 единицы. Расчет затрат на отопление показывает, что это приведет к экономии в 35тр за 10 лет.
    Считаем разницу: 84-74-35=-25тр
    Вывод: исходя из срока окупаемости в 10 лет DX выгоден, экономия 25тр.
    Пробуем считать на 20 лет:
    84-91.4 (ГК)-35-35= -77.4тр.
    Вывод: исходя из срока окупаемости в 20 лет DX выгоден, экономия 77тр.
    Вопрос с пауком остается открытым...Продается ли где готовый, чтобы учесть в расчете?
    P. S.
    - Колодец устраиваем и для гликоля и для DX, поэтому его в сравнительный расчет не берем
    - многоэтажку у себя не положу - на глубине 1м начинается водонасыщенный песок, планирую в одну нитку 10 контуров по 50 метров, если DX все-таки победит в битве), т. к. площадь участка позволяет
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Все-таки не дают мне покоя потери на прокачку 12шт параллельных DX петель из трубы 3\8 дюйма длиной 50м каждая. Как их правильно прикинуть? В кулпаке не сообразил как, точнее мне кажется я неправильно их рассчитал.
    2. Скорость газа в горизонтальном DX должна быть не менее1.5м\с, если я ничего не путаю - обеспечится ли она в случае 10 параллельных петель по 50 метров?
    P. S. ПНД труба 600м, кольца колодца уже куплены, лежат ждут закапывания. Готов разориться на медь 3\8 500 метров и уложить и то и другое в землю - если не справлюсь с DX, то рассольный по-любому осилю. План укладки ПНД прилагаю, медь могу положить так же, укоротив длину каждого контура с 60-65 до 40-45 метров.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Расчет в кулпаке показывает объемный расход по компрессору 5.7м3\час при 10кВт тепла. Соответственно, скорость в 1.5м\с на 10 петель 3\8 достигается при мощности 3кВт и более.
    Похоже на правду? А если надо 1-2 кВт что делать? Периодически "пришпоривать" до 3-4кВт?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Sheeny, а за зимние месяцы есть статистика по потреблению?
    Думаю, стоит ли ставить себе двухтарифный счётчик или нет. Посудомойки у меня нет и не будет, из ночных потребителей остаётся стиральная машина.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не стоит.
    Вода греется днем.
    Сейчас дом кушает 1500-2000руб. Одна плазма 400вт+ комп+видеонаблюдение+холодильник+вода. Самый пэ - духовой шкаф.
    Учитывая, что зимой платил 3500-4500 максимум руб...Отопление примерно равно годовому потреблению на прочие цели.
  8. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Закопана половина геоконтур. Затраты составили 29тр за 260м трубы пнд, уложенной на глубине около 2м (плюс сделан небольшой задел на вторую половину).
    Если грамотно организовать работу, то можно было бы уложиться в половину суммы, т. к. из оплаченных 21 часа примерно 8часов экскаватор либо стоял либо перекладывал грунт с места на место.
    Выводы:
    - геоконтур желательно копать на стадии фундамента (точнее ДО фундамента), когда нет забора и грунт можно класть куда угодно
    - дренажник сильно облегчает работу, т. к в воде прижать трубу не удалось (арматура в песке не держится, а кучки, наваленные сверху, размывало)
    - стоимость ГК примерно 6тр за кВт по теплу, или 6тр за 50м
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Вызывает зависть и восхищение!
    Действительно здорово.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В данном вопросе защищая окупаемость ТН часто апеллируют к высокой стоимости подключения природного газа. Из-за дороговизны подключения к газу установка ТН может показаться рентабельной, но почему то никто не учитывает при этом стоисть подключения к эл. энергии. Было бы наверное честно учитывать и этот аспект.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хороший ТН, не самый мощный потребитель электричества в доме.
    Даже на мой не маленький дом, вполне себе хватает 2.2квт.
    Плита и духовой шкаф жрут значительно больше. Блюда, приготовленные в электрическом духовом шкафу, гораздо вкуснее. Ибо газ сушит, и точно температуру держать сложнее.
    Три фазы на 15квт стоят 5 тыр, и их всё равно включать. О чем тут говорить?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Igoryok, для первого раза вполне хорошая себестоимость...
    Да и геоконтур отличный у Вас будет.
    Даже вообще без учета земли, солнца и осадков... одной энергии фазового перехода воды на весь отопительный сезон хватает...
    25м+25м *5м*1, по самому минимуму это 250м3 грунтовой воды ...
    P. S. Жаль немного..., что чуть видимо побоялись...
    Для прямого испарителя - идеальные условия у Вас, теперь... уже были...:hello:.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну осталась еще вторая половина...и еще есть участок перед домом 20х10 (охранная зона ЛЭП). Так что...:victory:
    Есть мысль сделать небольшой ТН на 3-4 кВт, попробовать его на уже закопанном контуре - для поддержания температуры зимой для выполнения отделочных работ вполне хватит. Потом его использовать для водогрейки.
    А в следующем году закопать остальную часть контура, возможно и Dx, т. к. появится опыт в сборке ТН.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все сравнивалось. Для себя считал только отопление ночным тарифом. При самостоятельном изготовлении того и другого разница где-то 100т.р. +/-. Отопление чисто НТ для моего дома по расчетам - от 35 т. р., отопление ТН от 9 т. р. в зависимости от режима. "Окупаемость" в видимой перспективе - около 5 лет- без учёта роста тарифов.
