ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я тоже пока тормознул. Пока невыгодно особо, просто СО максимально заточу под ТН и подожду. Пару лет назад они под миллион стоили и дороже, сейчас уже есть цифры с сто штук. По моему есть смысл пару лет подождать, во всяком случае в этом году делать не буду.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как Вас удается заполучить заметно выгодный ночной тариф? У нас тарифы устроены так, что переходя на режим день/ночь нет никакой выгоды? Ну просто если ночной тариф чуть дешевле базового, то дневной тариф нейтрализует всю выгоду своей дороговизной относительно базового тарифа. А отапливаться только ночью очень не выгодно, так как переохлажденный за день дом в этом случае тянет еще больше энергии.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы хотите опровергнуть законы физики? Дом в сутки потребляет одинаковое количество энергии при одной стабильной температуре в доме, а когда температура в доме понижается, дельта между Т в доме и Т на улице немного уменьшается, соответственно теплопотери немного понижаются, но для хорошо утеплённого и теплоёмкого внутри дома это настолько незначительно, что этим можно пренебречь.
    Для "холодного" дома отопление на ночном тарифе вредно, имеете большую дельту температуры днём и ночью и получаете дискомфорт.
    Вывод, нужно строить "теплый" дом и максимально теплоёмкий внутри, тогда ночной тариф для отопления очень актуален. У нас сельский тариф: день - 4,06р., ночь - 1,46р. Ночной дешевле в 2,78 раза, а это неплохая выгода для экономии. Сокращение затрат на отопление хотя бы в 2 раза за счёт экономии на цене тарифа это отлично.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Vitaly01, одноставочный тариф у вас какой?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дом построенный по СНиП уже неплохо утеплен. Дальше надо смотреть на наличие газа и стоимость подключения.
    У меня УШП, в ветке про нее пользователи говорят об отоплении НТ и за день остывает на несколько градусов. С ТА можно топиться/запасаться теплом и в каркаснике.
    КМК, отопление и ГВС больше требуют э. э..,чем бытовые нужды, т. ч. НТ в любом случае выгодно при э. э. отоплением.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Одноставочный сельский - 3,53р.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Они работают только в идеальном мире. А в мире людей. жуть как надо сильно греть ночью, чтоб к вечеру следующего дня быть достаточно тепло. Например у меня потери температуры более 1 гр./час. Предложите греть за ночь к утру до +30 гр., чтоб к вечеру было +20 гр. ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это какой дом? с Карлсоном или радиаторами?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня в доме температура падает зимой, за ночь на 1 градус.
    и тарифы у нас в Украине, при двух зонном - день коеф 1, ночь коефициент 0,5 от одноставочного, при трёх зонном - пик коефициет 1,5, полупик 1,0, ночь 0,4, от одноставочного. При оформлении электроотопления, в отопительный период 3000 квт*часов в месяц по минимальной цене, как до 100 квт. (первые 100 квт*часов в месяц 0,9 грн, остальные квт по 1,68 грн). Тоесть 3000 квт*часов по 0,9 грн, и если двух тарифный учёт, то ночью, с 23 до 7, по 0,45 грн выходит. В полтора раза дешевле чем газом.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    дырявый каркасник?
    У меня сосед топит ночным свой брусовый дом 150-200мм - точно не помню. Стоит эл. ТП. Топит чисто ночью + иногда заходит в дневной. Но у него стена по теплу ниже СНиПа в 2 раза, остальные конструкции не знаю. Но говорит, что в период отопления платит меньше, чем за 3-х к. кв. - где-то 6-8 т. р.
    П. С. Газ может быть в далекой перспективе.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обязательная плата за счетчик есть?
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    пока - нет.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    по электричеству нет, и не было. По газу пытались ввести, но пока нету
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А причем тут какие стены, основные теплопотери все равно через окна.
    Дом из чего-то твердого заливного еще и утеплен по всему периметру стен пеноплексом. Теплопотери в холодный месяц 3 кВт. После отключения гарантированно охлаждается за час на 1 гр. А вы у себя проверьте.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    По русски говори...
    Между прочим с вентилятором намного лучше, если раньше доже со 100 литрами воды в системе достаточно часто тактировал старт/стоп, то сейчас с вентилятором без всякой воды работает пол часа не выключаясь один такт, пока будет покрыт гистерезис на комнатном термостате.
    Еще не разобрался, не было еще заморозков, но на термостате легко держится +25 гр. в отличии от прошлого года в этот период +21 гр.
