ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Между прочим, на улице + 8С. Отопление включено в старт-стоп режиме, с дельтой 2К.
    Компрессор вкалывает пару часов, затем простаивает часов 8 - точнее сказать не могу, в доме работу СО не видно, не слышно, и ветра нет.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну у меня гистерезис термостата десятые доли градуса, точно не помню сколько установлен гистерезис. Да и мощность установки поболя вашей будет, с производительностью вентилятора 3000 кубов воздуха/час. А летом вообще трудно представить как без нее жили, с проветриванием на всю ночь в доме было +30, а без каждоночного проветривания наверно было бы все +38гр. и очень влажно. С вентилятором не выше чем +24 гр. и совершенно бесплатно при этом горячая вода от тепла изъятого из дома.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, Сколько на улице?
    Мне сейчас не до ТН. Стены мастерской поднимать надо.
    Компрессор 44см3 включен на 60 оборотов в секунду, т. е. примерно 9 кубов из испарителя, при кипении 22 фреона 4.7 атмосферного=+4С. Т. е. чуть больше 10квт по холоду. Жрет 2квт вместе с скважным насосом (около 350вт, ибо тупо в розетку).
    Забил на инвертор. Данфосс частотник, модель 2800, древняя как мамонт...да ещё о трех фазах...В общем, насос включает контроллер, подачей 220В. Отсюда цифры кипения. Вода на входе 9.2С - большой расход подтягивает нижние слои воды - не прогретые.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот поэтому - столько мнений по поводу эффективности ТН.
    Мне, например, даже при плюс 30 днем, кондиционирование не нужно. Ибо окна с напылением и 12см утеплителя в теплоемком доме.
    За лето полы грел трижды.
    Сосед, в брусовом доме с 5см утеплителя, обшитом железом - два кондюка не выключал.
    Другой сосед, дом 8*9, газобетон+вент фасад по уму ...обходился одним кондиционером.
    У обоих стеклопакеты обычные= чистые.
    Как-то так.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Днем 27-29, ночью 18-20
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Igoryok, Как успехи? Запустили ТН?
    Ниже стоимости комплектующих + сборка цена не опустится. Цены больше зависят от стоимости комплектующих, которые производятся за бугром, а значит привязка к валюте. Когда мониторил цены осенью 14г - ТН от местных производителей стоил не намного дороже других котлов.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Shadow31, неа. Только запчасти пришли, и то не все.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Давно я чёт ничего не считал...
    Сейчас выбираю циркуль и решил посчитать а что выгоднее:
    - дешевый и часто менять и больше платить за ЭЭ
    - дорогой фирменный реже менять и меньше платить за ЭЭ.
    Я свой выбор сделал - вариант 2. Если кому интересно побаловаться расчетами - используем файлик.
    Насосы соответственно:
    40 Вт Wilo Yonos Pico 30/1-6 8267руб
    45 Вт Grundfos Alpha 2L32-60 7340руб (не подходит для ГК, т. к. нижняя температура +2 градуса)
    84 Вт Wilo StarRS 32/6-180 6605 руб
    115 Вт Wilo No 30/5 4400руб
    240 Вт Aquatech ACP 32- 60 1450руб (предположу, что у @vad711, такой же в ТН был)
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    - Стоимость насосов на период 30 лет, руб (с учетом замены)
    Видимо, 10 лет?
    - На 11м году статистика резко скакнет обратно, " в пользу бедных".
    - Не очень верится в шестикратную разницу потребления при одинаковой производительности.
    - Для навороченной серии понадобится цифровое управление, а это еще расходы. И если циркуль - для ГК, то вообще не очень понятен профит от регулирования.
    - Экономия на потреблении не выглядит решающим фактором. Важнее надежность. А это, увы, лоторея. Заявленные 10 лет не факт, что кто-то выдержит из списка. Чем дороже - тем больше электроники, чувствительнее к "закидонам" из сети...
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, приводил к сроку 10лет.
    У vad711 насос жрал 240вт, только вот напор не знаю какой давал.
    Никакой электроники не планируется, ставлю на Максимальную скорость и всё.
    Да, с сетью бывают проблемы, верно. Но мне кажется правильнее делать защиту от проблем, а не выбирать дубовый насос. Ведь пмм, стиралка, холодос, телеки, компы тоже дома будут, их надо защищать...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Igoryok, это еще обычные модели, вот с чем сравнивать то надо - DC циркуль Wilo Stratos PICO-Z 25/1-6 c макс потреблением 45 Вт и стоимостью 25 тыр. :)
    Или Grundfos Alpha3.
    На нем Grundfos UPS 25-80 было написано - 8 м напор.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    в этом случае, Вы переплатили "за умность" циркуля.
    Которая, кстати, и обеспечивает, в том числе, среднее низкое потребление. ИМХуется мне, что "железомеханическая" часть у этих насосов схожая.
    Остается вопрос, проживет ли бренд в три раза дольше Китая? Ну и подвопрос - не в Китае ли собран тот "бренд"? ;)
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Собран вроде в Мексике, посмотрю на упаковке.
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Нет не такой. У Вадима был Grundfos UPS 25-80. Вполне обычный, купленный в магазине. Тогда стоил порядка 7 тыр
