ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Igoryok, относительно насоса.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Геоконтур заполнен водой, стоит на промывке через фильтр 5мкм.
    Правильно сделал, что сразу не стал лить рассол:
    - фильтр уже грязный, т. е. в контуре была грязь
    - в одной из труб была... ЛЯГУШКА! Застряла в кране ПНД 32, вытащили остатки
    - 5 кранов пнд 20 производства rtp текут по уплотнению штока
    - 1 кран пнд 20 джилекс подтекание в закрытом состоянии
    Из земли идёт +7 по метеостанции (хз какая погрешность измерения), ТН пока не подключен.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    ТН запущен в работу.
    Принимайте в стройные ряды.
    Вертится на 100Гц пока, жрёт 1300Вт (стоит отдельный счётчик), выдает хз :).
    Кипит в районе 0, после РТО +11, в полы 24, горшок около 50.
    Спасибо всем, кто помогал советом и наставлял на путь истинный!
    Особенно Gaunt, Pav2000, vad711, @дед марос
  4. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Поздравляю. Ждем фото-видео отчета, очень интересен ваш опыт.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Опытом поделюсь обязательно. Сейчас настраиваю агрегат, пока не всё так хорошо, как хотелось бы. Проблемы:
    1. При установленном перегреве 3 градуса начинаются "качели" ЭТРВ. Установка перегрева 5 градусов снимает проблему. Несрочная задача.
    2. Через 3-5 минут после запуска компрессор начинает тарахтеть (гудеть) словно дизельный двигатель. Нездоровый звук по мнению холодильщика, который паял и заправлял. Путем эскпериментов выяснил, что начала звука совпадает по времени с:
    - превышением температуры всасывания отметки +10 градусов;
    - прекращением пузырей в стекле.
    Срочная задача.
    3. В момент запуска компрессор не по-детски дергает. Предположу, что это связано с настройками частотника. Срочная задача.
    4. В момент запуска перегрев принимает отрицательные значения. Задача средней срочности.
    5. Низкая температура кипения. При входе с геоконтура 2.3 градуса кипит около -5 граудсов. Несрочная задача.
    6. Дельта по геоконтуру максимум 1-2 градуса в зависимости от скорости насоса. Влияет на получение перегрева в испарителе. Несрочная задача.
    7. Температура всаса от 9 до 17 градусов из-за перегрева пара в РТО. Выхлоп при этом 60...67. Несрочная задача, если не является причиной тарахтенья компрессора.
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok, а какой компрессор установлен и чем управляется?
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Скорее всего датчик температуры не корректно установлен, реальный перегрев ниже (см описание НК, в конце есть мысли по поводу установке датчика температуры). Пока можно оставить так (5 градусов). У меня сейчас перегрев стоит 3.5, и то иногда наблюдается такая картина (см фото).
    Второй причиной может быть возбуждение ПИД регулятора. Не забываем что работает два ПИДа одновременно ЭРВ и ОТОПЛЕНИЕ. Желательно что бы времена интегрирования их сильно отличались, типа ЭРВ 10 сек Отопление 60-100 сек.
    В последней прошивке 977 есть ограничение на рост частоты ПИДа отопления, ихмо надо ставить значение 2-3 герца.
    Для борьбы с возбуждением уменьшаем пропорциональную составляющую. Увеличение диф. составляющей помогает бороться с возбуждением.
    Не забываем что без интегральной составляющей ПИД может давать систематическую ошибку. Пока ее можно установить в 0 и несколько поднять цель.
    Скорее всего надо смотреть настройки частотника, которые отвечают за двигатель BLDC
    В первую очередь смотреть H109 омрона
    У меня был посторонний шум на больших частотах в начале настройки.
    Как меняется ток при переходе в режим шума?
    Это просто. Увеличите время разгона до 30-60 сек. И правильно выставите частоты, которые ограничивают сверху.
    Вопрос - не бывает ли срабатывание защиты по току инвертора при разгоне? У меня с эти были проблемы.
    ИХМО это переходный процесс (какой перегрев в момент включения реальный никто не знает), скорее всего это будет всегда.
    Для его уменьшения правильно подбираем стартовые (их там две штуки) позиции ЭРВ и времена перехода между ними.
    Смотрим фото
    После паузы включилось отопление (ЭРВ отработал плохо - его колбасит), далее переключение на ГВС - эрв отработал прилично, с учетом того что частота скачком изменилась.
    Покажите график работы ЭРВ (время 30 или 60 сек)
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Компрессор LNB42FSAMC, управляется частотником Omron MX2+народный контроллер.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    "Крутить две ручки сразу" отучили лет 15 назад на работе). ПИД отопления выключен, частота 100 Гц задается с клавиатуры частотника, режим отопления "гистерезис". Не дорос я еще до ПИД отопления :).
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Защита сработала только один раз при третьем пуске, когда подбирал H116, H119, сейчас защита не срабатывает.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok, пара вопросов:
    - компрессор с первого запуска так гудел? или потом начал (через несколько запусков);
    - после компрессора поставили обратный клапан (на нагнетании)?;
    - что делает ТРВ в момент остановки компрессора?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Гудит с первого запуска.
    Обратного клапана нет. (точнее куплен, лежит, но не впаян, т. к. по мнению холодильщика вещь ненадежная-подклинивает в закрытом состоянии).
    После остановки компрессора ЭТРВ закрывается спустя секунд 10. В эти 10 секунд фреон активненько бежит в стекле, потом поток прерывается.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @xpik_nsk, при неуспешном запуске компрессора (при определенных настройках частотника) резко растет низкое давление - до 16-17 бар, компрессор при этом не крутится, а как-бы рывками дергается. Думаю вращается в обратную сторону.
    Такой режим пуска был несколько раз (5-10). Сейчас компрессор стабильно запускается.
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok,
    Дело в том, что есть подозрение на неисправный нагнетающий клапан (обратный клапан на выхлопе цилиндра) в компрессоре, часто такое встречаю... При этом на производительности роторного компрессора это не сказывается, но появляется посторонний шум (гудение) и повышенная вибрация. На потребляемой мощности тоже практически не сказывается. Трудно диагностируемая штука, единственное что может на это указать это вращение компрессора (отключенного) при высоком давлении на нагнетании.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А зачем тогда инверторный компрессор?
