ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вадим, человек только запустил свой ТН.
    по большому счету, начинать нужно с ручного управления, чтобы выставить мин и макс шаги ЭРВ.
    Знать, к чему стремиться.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сделал примитивный переохладитель жидкого фреона. Намотал на ресивер гофру. Работает, температура всаса упала до 15.1 (было 16.8). Компрессор стал работать тише.
    P. s. это конечно чисто по-русски поставить РТО чтоб перегревать газ на всасе, а потом поставить перед РТО охладитель, чтоб всас не перегревался)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok,
    Чего-то я не въезжаю.
    НК, он что, перегрев только в испарителе считает?
    Нельзя установить 10К перегрева, от давления в испарителе и всаса=выхода из РТО?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Установить можно, но начинаются такие качели мама не горюй.
    Если бы РТО грел газ меньше, чем устанавливает перегрев, то возможно все бы и работало. Но у меня РТО греет газ 2 грплусов до 17 градусов. Если ставишь перегрев 5 и считаешь беря температуру с выхода РТО, то кипение переходит в РТО и начинается песня.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Кстати на фото видно ножку, на которых стоит ТН. Ножка-колхоз-антивибрационная).
    Муфта ППР и пружина клапанная от девятки. Вибрация на пол не передается от слова совсем. Т. е. весь ТН стоит на четырех пружинных.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, тоже попробовал:
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Сейчас пока так.
    Температура в доме-датчик на выходе РТО по жидкарь.
    В доме реально около 20.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так не нужно пытаться установить перегрев 5К сразу.
    Сейчас какой получается перегрев 15К?
    Вот и начинай с него.
    Опускайся ниже по градусу, пока не начнется "расколбас".
    Дальше нужно лезть в коэффициенты ПИД.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Уронил всас до 14.2 градуса, сделав тепловой мост на трубах.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ещё один вечер экспериментов окончен...
    Пытался держать перегрев в испарителе около 0.5 градуса в ручном режиме. Занятие не для слабонервных, адреналина полные штаны...
    Графики на рисунках, выводы:
    1. Вывод практически всего перегрева в РТО не приводит к сильному снижению температуры на выходе РТО (всас), падает всего на 1-2 градуса.
    2. Отслеживать минимальный перегрев, а точнее начало кипения в РТО, лучше по температуре жидкаря на выходе РТО (РТО в прямотоке у меня) минус температура газа на выходе РТО. При начале кипения температура газа не меняется, а жидкарь идёт вниз. При этом перегрев (температура выхода испарииеля - давление на выходе испарителя) стоит на месте.
    3. При выводе перегрева в РТО дельта по геоконтуру падает в 0, т. е. тепла мы не забираем. Загадка...
    4. Быстродействие контроллера, задающего положение этрв, должно быть не хуже 1 раз в 20 секунд, иначе можно проспать кипение в РТО и свалиться в залив РТО и компрессора. Слишком резко падает температура в РТО при кипении.
    P. s. Tin-температура жидкаря на выходе РТО.
    Датчик низкого давления походу врёт на 0.5 градуса. Откалибровать нечем .
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход 5.png
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход 4.png
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход 3.png
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход 2.png
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход 1.png
    • Перегрев 1 градус поддержание по дельте рто жидкаря выход - рто газ выход.png
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, скажи как художник поэту - есть ли у тебя реальный ТН в практике, где перегрев выведен в РТО? Если да, то сравнивался ли коп в режиме вывода перегрева в РТО и обычном режиме?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Был. Работал с ТРВ и кончил жизнь достойно.
    Моя тестовая система это недоразмерянный испаритель из 4 веток 5/8 и в52-20.
    При тех же оборотах, компрессор забирает больше тепла у воды. И жрет чуть меньше.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Градус удалось выиграть...
    По мере снижения перегрева сначала растет давление кипения под конец начинает падать температура на выходе испарителя, а давление почти стоит на месте. В принципе логично...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты мне скажи, где у тебя стоит стеклышко, до РТО или после? Ресивер до стеклышка?
    В 0 может свалится только в одном случае - конденсация переползает в РТО.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Стоит конденсатор-ресивер-стекло-рто-фильтр-этрв-испаритель.
    Как конденсация может в РТО переползти?
