ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На сухом будет "молотить".
    Ничего с компрессором не случится. Все они, и спиральные в том числе, начинают тарахтеть. "пукают"
    спиральный на всасе, с уменьшенной вдвое частотой. Твой на выхлопе. По идее, добавляют глушитель. Но тут нужно знать резонансную частоту. Зависит от объема камеры компрессора, скорости потока в трубе, расстояния для установки глушителя. В общем, почти как с мотоциклом - та ещё история.
    Стеклышко что показывает? Давление в конденсаторе резко не растет?
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok,
    Тут главное совсем другое...
    В даташите ограничение на температуру кипения хладагента, другими словами на давление на линии всасывания! По другому на ПЛОТНОСТЬ газа, именно от нее и зависит нагрузка на движок...
    Перегрев газа на линии всасывания, не ограничивается, т. к. на производительность компрессора почти не влияет!
    Единственное ограничение это температура нагнетания (компрессора), которая заметно растет при повышении перегрева.
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Видео в студию...
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Слушал палкой деревянной (как на машине проблему ищут) - стук из нижней части компрессора. Предположу, что стучат клапана.
    Блин, Gaunt, ты ж сам сказал что манометр - лишняя зап. часть :victory:, вот и не ставил я его. А датчик давления по высокому ушел к зверьку пушному.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да блин видео пробовал - автоматическая регулировка звука на китайском телефоне Сяоми не позволяет записать корректно...Буду диктофон искать...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет такого диапазона, 30-360.
    Смотри даташит и давления для 30гц.
    Самое малое, что удается получить, СТАБИЛЬНО, с левым приводом, это 30 оборотов, может чуть меньше. Даже с моими детскими дельтами по давлению, однозначно устойчивой работы добивался в районе 42гц/3=14 оборотов.
    Если полезешь сильно выше 60 оборотов, компрессор начнет жрать как конь.
    Оптимально 30-60 оборотов.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так заправил и забыл. Зачем он тебе "на каждый день"? Режим отладки все равно с манометрами - по низкому и высокому. Как бы по-другому и не умею:)
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Это смотря у кого какое образование...
    Частота вращения двигателя измеряется в оборотах в сек, в мин (rpm), в час
    Частота магнитного поля в Гц;
    Частота вращения двигателя зависит от частоты магнитного поля / число пар полюсов.
    У @Igoryok, 6 полюсный движок (3 пары) вот и получается что 30 - 360 Гц / 3 = 10 - 120 об/сек,
    50 Гц у @Igoryok, = 16,66 оборотов в сек = 1000 rpm (оборотов в минуту)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok, Поставь фирменный драйвер от мица, и крути как хочешь.
    Частотник Омрона, к сожалению, не совсем то.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Хотя опять же есть вопрос...
    @Igoryok, а вы при настройке частотника какие характеристики двигателя указали? и в каком режиме крутите V/f? или в другом?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не про образование. высшее у меня. Учитель труда и черчения + чего-то там экономика.
    Не нужно умничать. Есть вполне себе ограничение по минимальным оборотам и давлению=моментам.
    Фирменный драйвер, умеет учитывать изменение индуктивности от тока, Омрон - нет.
    Да мало ли чего он ещё не умеет. Чего там в векторном управлении прописано - известно лишь одному товарищу из Днепропетровска, только он ведет себя, как истинный житель города Днепр.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @xpik_nsk, я с этим частотником дня 3 возился. Число полюсов задано верно, всякие там индуктивности и сопротивления обмоток тоже, Ке высчитал и задал. Кручу в режиме PMSM (векторное без датчика обратной связи), как и положено.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Блин Gaunt, ты ли это? ;) Мож учетку взломали?
    Частотник Омрона не позволяет настроить разгон компрессора в соответствии с кривой производителя - это да, максимальная выдержка в омроне 60 сек, а по даташиту 3 минуты вроде. Меня эта проблема пока не трогает.
    В остальном не вижу проблем с омроном.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно, в частотнике Vacon 20, который тоже может крутить DC моторами, настройки под мотор только такие:
