ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тоже не вижу. Только работать на частоте 15гц, научить не смог. Пробуй, может у тебя получится.
    напомню, газ 22. На 410, ниже 30 оборотов не лезу. Колбасит машину, хоть чего с ней делай.
    рабочий режим 30-60 оборотов, 90-180гц по частоте привода.
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok, ок.
    Тогда мое предположение 50 ваших Гц = 16,6 оборотов в секунду верно?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Абсолютно да
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    А быстрее пробовали разогнать? до 50 оборотов в сек / 150 Гц?
    Шум уходит или становиться сильнее?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Крутил и 150гц и 200гц. Звук примерно всегда одинаковый, в разы громкость точно не отличается. На 200гц выхлоп уже за 80 градусов уходит-стремно...
    Холодильщик, который заправлял, не одобрил такой звук...
    При старте звука нет, только благородный свист частотника и шум вращения ротора. После небольшого прогрева появляется тарахтенье.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Igoryok, у меня тоже омрон. И тоже тарахтит. Но хотелось бы услышать ваш звук.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Постараюсь звук записать.
    Еще вопрос, кто знает...Надо ли все-таки добавлять масло в систему при заправке? Объем с завода в компрессоре 1.4 литра. Я залил примерно 8кг фреона (ресивер у меня 4 литра только) - надо ли добавлять масло?
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Тарахтит когда?:
    - всегда;
    - когда набирает обороты;
    - когда снижает обороты;
    - когда стоит на заданных оборотах.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Если РТО запитан вот так:
    -испаритель - РТО сверху вниз - компрессор, то я бы не стал доливать.
    -испаритель - РТО снизу вверх - компрессор, то задумался бы о возврате масла как таковом...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @xpik_nsk, При 15 оборотах - всё может быть.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Одним словом: охренеть
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Об этом задумывался когда проектировал). В РТО все потоки нисходящие (сверху вниз), т. е. газ подается вверх, выходит внизу, жидкарь подается вверх, выходит внизу :hello:
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Когда стоит на заданных оборотах. При снижении не слушал...
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    А при наборе молчит? В смысле тарахтение стихает?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть фото РТО?
