ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это понятно. Просто покажи, сколько денег нужно вложить к воздушному ТН, чтобы сэкономить ещё 0.1КОП. к 1.8.
    И, если средний дом, пусть 8 квт в среднем, 12квт в морозы...
    Пусть чистого времени с КОП=1 три недели, Этого электричества, хватит грунтовому, на всю зиму + разница между 12квт и 8 квт - ещё на месяц набежит.
    Как тебе такая арифметика?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут от источника тепла зависит, а не от типа компрессора.
    Да и как-то кипеть у воздушника получается почему-то выше при той же входной температуре, чем у водного.
    Чего-то даже сравнение старт-стопа с DC инвертором такого не дает по данным производителей компрессоров, что уж говорить о сравнении AC и DC инверторов.
    Или ты подразумеваешь, что DC инвертор будет большую часто времени работать на пониженных оборотах и мощности? Но тогда почему бы не сравнить его с АС инвертором пониженной мощности?
    Она разбивается об объективную реальность, данную нам в ощущения.
    Чтобы 12 кВт в морозы брать нужен контур слишком крутой и дорогой.
    Мощность ТН берут не по самому холоду же.
    Мой столько не тянул. И COP вниз у грунтового ТН тоже вниз идет при снятии доп. мощности.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Алексей там система намного проще, для каждого конкретного воздушника есть бивалентная температура при которой добавляется недостающий электрообогрев, в итоге о переразмерном тн никто не думает
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У тебя, дорогущий контур. Не мудрено, Москва, ссакля на ссакле.
    Данность поменяй - здесь, в 20км от моего города, можно спокойно взять сотку за 10тыр. За 20 тыр - будешь выбирать.
    Ценник многоэтажки, едва набежит четверть от бурения за метр.
    Второй вопрос, это конденсация и утепление. Одно дело, конденсация 50С в обоих случаях.
    Другое дело 28-32. Самое интересное температура в доме +10К к подаче, в любой мороз - это скорее правило в средне утепленном доме.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятно без слов.
    Это в Москве, ночь 1.5 и день 5 руб за квт. При средней зарплате минус два прожиточных минимума, в десять раз больше нашего.
    У нас, едва пару-тройку тыщенок свободных денег набегает. И ночь - те же 1.5 руб.
    Что в итоге, утягивает весь семейный бюджет в минус. Нормально так, вгонять людей в долги...
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Так например грунтовый горизонтальный контур, стоит не так уж и дорого (к тому же частично составляет сопутствующие расходы т. к. укладывается в траншеи канализации), НО:
    1). позволяет охлаждать в летнее время (т.е. это не просто затраты на отопление, но и на кондиционирование).
    2). использовать ночной тариф (в Украине перепад день-ночь это в среднем 8 С, соответственно меньший СОР у воздушника и затраты на кВт съест эту разницу по тарифам).
    3). повышает ресурс работы ТН (всетаки не в экстримальных условиях эксплуатируется, ладно там зима и низкий СОР, но летом в +30 С не самый лучший вариант ГВС кондеем греть) и вообще обслуживание (теплообменник воздушного ТН надо чистить ежегодно).
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не согласен с выделенным. СОР ночью падает процеентов на 30, а разница день-ночь в цене 100%
    Если от листьев там всяких то соглашусь, если от грязи то никакого смысла в этом занятии.
    Использую ТН воздух-воздух тосот гл12 уже третий сезон, он на оттайку в сильно влажном воздухе при -1-4гр в день уходит раз 7-8, при 0+2 не намерзает, но постоянно конденсирует влагу на испарителе. Так вот вода при оттайке и смывает всю грязь. За три года ни разу не мыл, испаритель чистый, а вот решетка спереди действительно грязновато, летом придется помыть, чтобы соседит не зырили на это безобразие.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Применяемый ночной двухтарифный коэффициент 0,5 - это не 100 %, а 50 %. И ваш опыт касается ТН воздух-воздух, а грунтовый логичней сравнивать с воздух-вода (уверен ваши наблюдения правильные, но они касаются только воздух-воздух). К тому же вы меня навели на мысль... грунтовый ТН подбирается по номинальной мощности, воздушный ТН подбирается всегда с запасом т. к. номинальная мощность рассчитывается с неизбежным падением СОР в зимний период т. е. возможно, что разница + переплата за мощность примерно и будет составлять цену геотермального контура (не знаю как воздушный но геотермальный контур цена труб и прокладка их в траншеях это не дороже 700 у. е.).
    я видел такие кондеи (там грязь на вентилятор налипает, и дренажные отводы грязные) :), с виду - нормальные, а керхером моешь и черная вода... в любом случае геоконтур точно мыть не надо :)... да и внешний блок соседям шуму не создает, место не занимает (не надо каркас делать, навес и защиту от ветра, если регион ветреный), не требует затрат на разморозку, охлаждая дом летом нагревает геоконтур, повышая СОР - зимой.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Первые 7.5т.р. из потраченных 250тр вернулись за месяц.
    Считаем окупаемость 250/7.5= примерно 7 лет.
    Пока изначальная цель достижима.
    P. S. Датчик уличной температуры не подключен...
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это НК?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да. Дисплей Nextion.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Уже ближе к 10 годам.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Опять двадцать пять, не верно сравнивать удобство при отоплении дома с вкладом в банке. Давайте все дружно пересядем с иномарок на Запорожцы, а разницу в банк под проценты.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это как? 250/7,5= 33.(3) месяцев. В одни месяцы экономия 7,5,в другие - 5 и т. д...
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно на велики- и для здоровья полезно
