ТН с окупаемостью за 10 лет
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.
  1. Strannic600705
    Strannic600705
    Strannic600705
    Работа по ночному тарифу в тёплые полы площадью 70м2 (стяжка 100мм бетона) ел. котлом через теплоаккумулятор 0,8м3 потребляло 53кВт/ч и за день остывало на 2град.С. Это для теплого времени - днем около 0град.С. Дом утеплен 100мм пенополистирола, окна двойной пакет (3 стекла)
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    У меня так работает. Продолжительно ниже -10 не было, а в небольшие морозы остывает примерно на градус в сутки... Без выделенного ТА - просто утепление 25см ППС и массивные бетонные конструкции. Трубы в полу, потолке и наружных стенах. Собственно, на сколько остынет дом, легко прикинуть сопоставив теплопотери с теплоемкостью конструкций.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    интересно ваше мнение что будет лучше - отдельный ТА и дом как ТА?
  4. Strannic600705
    Strannic600705
    Strannic600705
    ТА дешевле да и теплоёмкость воды не сравнима
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все относительно. Если утяжелять каркасник, то ТА выгоден, а вот если дом каменный, то можно просто поменять некоторые материалы на другие и не заметишь затрат. Даже моей плиты достаточно, чтобы перепады в доме между ночным отоплением было коколо 1С. А вот ТА отдельный с ТНом надо большой, ибо греть свыше 35 - уже СОР не тот., а с 35С особой дельты не получится...
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если вы строите дом и проектируете дом, то можно поиграться с выбором разных элементов. У меня все получились двойного-тройного назначения. Фундамент, кроме того что несущий, совмещен с ТА и теплым полом. Кроме того, фундамент должен был быть высотой 60см над землей и нести некоторые повышенные нагрузки - ЖБ лестница, печь (сейчас отсутствует) и токарный станок. Отсюда некоторые перерасходы по бетону и арматуре. В 100 тыс грубо говоря обошлись эти хотелки. А ТА пошел бонусом.
    Толстый ППС по кругу дает не только очевидное снижение энергопотребления, но и за счет этого же - увеличивает инерционность, что позволяет топиться только в ночном периоде. Разница между 10 и 25см на дом не так уж велика. Считайте и сравнивайте. Бак с водой в котельной может и дешевле... Может быть для электрогкотла и выгоднее, но для ТН он еще и конденсацию будет задирать.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @vponomarev1, Вы путаете тепловой балласт и тепловой аккумулятор. В аккумуляторе можно хранить энергию. В балласте нельзя, он сразу начинает разряжаться.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @DiaZoN, Не буду спорить по терминологии, может и балласт. Хоть горшком назовите, главное чтобы делал свое дело - ночью топить, днем не топить... Работает, ну и какбы заряжается все-таки несколько выше температуры помещения, почти до температуры подачи.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    так этот "балласт" находится внутри отапливаемого (утепленного!) контура дома т. е. весь дом и явл. одним большим тепловым аккумулятором :) и все теплопотери баласта, явл. отоплением дома :), а отдельный ТА - это тепловой аккумулятор в тепловом аккумуляторе (как матрешка) т. е. по сути @vponomarev1 - прав.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы заблуждаетесь. Балласт и аккумулятор разные по характеристикам, хоть и схожи местами.
    Из аккумулятора возможно прекратить отбор энергии. Из балласта энергия будет выходить пока вся не выйдет.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Этим летом закопал ещё 267 метров геоконтура для отопления планируемых к постройке в будущем бани и гаража.
    Обошлось в 39тр плюс работа помощника два дня (бесплатно).
    Как говорится, геоконтура много не бывает).
  12. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый день!
    Из какого материала сейчас оптимально делать гео контур, не сильно раздувая бюджет ? Пока что сметы что присылали на геотермальники ну очень дорого. На данный момент изучаю и сравниваю варианты: 1) ТН воздух вода 12 квт (но зависимость от погоды и падение сор в морозы)
    2) геотермальник 8-9 квт (окупаемость кажется недостижимой, возможно ли удешевить каким-то образом? При том что земляные работы можем и сами сделать. Ну вертикальные изначально не рассматриваю из-за дороговизны скважин и вымерзания грунта, а горизонтальные - мало места, возможно получится многоэтажку, угв у нас высокий, грунт глинистый
    3) ТН вода-вода 8-9 квт. Переливная скважина. До песка или грунтовых вод. Смущает срок службы теплообменников и насколько стабильно будет идти вода 2м3, то же самое касается скважины сброса. Есть фактор непредсказуемости. А так УГВ высокий, в колодцах вода неплохая, с небольшим содержанием мела, если глубокие скважины, то вода плохая аммиак и железо, известь. Но глубж же 20 метров вообще не хочу рассматривать, экономически нецелесообразно.
    Исходные данные: МО, Рузский район, посёлок Гидроузел. В 1,5 км Озернинское вдхр и две реки, так что водносные слои в грунтах должны быть стабильные (ну я так думаю, а на деле хз).
    Дом 100м2 на этапе стройки, 1 этаж, система отопления тёплые полы, расчётные теплопотери без учета вентиляции 4,4-5 квт, с учётом - до 9 квт. Так что потребная мощность для системы отопления 9-10 квт. Плюс ГВС для 4 человек.
    Какой вариант можно было бы реализовать с наименьшими затратами? Бюджет сильно ограничен, цены на все выросли, много что можем делать сами (дом тоже сами строим, иногда привлекаем узбеков или таджиков для черновой работы). Монтаж котельной - будем звать специалиста. Но надо определиться чем и как топиться в нынешних реалиях (газ, дрова и электричество - не рассматриваются, последнее только как резервное отопление).
    Был еще один вариант отопления дома, и он не скидывается со счетов. Но он мало известен и тоже требует капитальных вложений. Пока думаю. Его обсуждать не будем. Вопрос пока исключительно по ТН .
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У митсубиши был калькулятор расходов для ТН воздух-вода. Возможно экономически целесообразнее использовать такой ТН, чем рыть геоконтур.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Проблему с дебетом на переливе решает инвертор.
    Насчет глубже 20 метров нецелесообразно - вопрос.
    Во-первых, глубина скважины не равно уровню воды в ней. Во-вторых, пить и поливать тоже чем-то надо.
    С 1 куба воды +8С, реально получить 8 квт тепла.
    Поднять куб воды на 10 метров, в теории, стоит 29вт. На практике, ДС насосом, 80-100вт.
    И эти 3*10 метров 300вт, просто потеряются.
    12 квт, это уже та мощность, когда в первую очередь стоит рассмотреть перелив. Хороший геоконтур на 10 квт, будет стоить хороших денег. В моих реалиях, раз в 5 дороже обустройства скважины.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если теплопотери указаны при температуре окружающего воздуха -25, то:
    Электрокотел по ночному тарифу+теплоаккумулятор (можно в виде фундамента УШП, DOW, УФП)+рекуператор, можно самодельный.
