Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну 65-70- действительно не суть. Я их сам толком не замерял. Но стремился к тракторным 70 см. Мало ли меня не станет, кто нибудь трактором окучает. А на счёт разметки; 1 первую борозду бы не плохо, а потом по ней уже проще. Правда я всегда на глаз.
    а на счёт штатных колес- зависит от земли сильно. по моей глине никак. даже 4-ре раза фрезеровал всё равно не идут. Только на ГЗ и лучше с утяжелителями, пихать не охота и здоровье не позволяет. Хотя видел в ютубе у многих запроста и на родных колёсах наезжают, даже пашут. При чём не прилагая усилий. Я только могу позавидовать такой земле имеющейся.
  2. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Большое спасибо за ответы. Земля сложная, чернозем с суглинком. Грунтозацепы 340х90 купил вместе с мотоблоком. В этом мае буду первый раз под мотоблок картошку сажать. Окучник однорядный ушастый тоже сразу купил. Вот чтобы выкапывать картошку еще ничего не брал. Но там нужны будут большие грунтозацепы и копалка тип дельфина. Время есть, да может еще ничего и не получится. Но это так, мысли вслух.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @vushitov, Удачи во всех начинаниях!
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Первый сезон под картошку профрезеровал и пытался нарезать борозды. На широком ходу ГЗ 340х90 не пошли. Земля мягкая и они не цепляются своими маленькими зацепами, буксуют. Поставил штатные дутики, пошло лучше, но мотоблок норовит уйти в сторону. Борозды получились кривые. Напомню что окучник в обоих случаях на свободной сцепке стоял. К следующему сезону сделал самодельные ГЗ и пошло как по маслу. Зацепы у них сделаны из полосового железа шириной 40мм.
    Самодельные ГЗ у меня идут в такой же колее как и штатные дутики. Поэтому прохожу первую борозду, а вторую и следующую иду так, чтобы грунтозацеп шел по краю первой предыдущей борозды. Там земляной валик образуется и вот не наезжая на него как по линейке идете. Ну трудно словами обьяснить. Попробуете весной, можете маркер как у того мужика сделать. Трех зубьев будет достаточно. Пойдете по линии увидите как грунтозацеп должен идти по отношению к первой борозде.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Выкапывать можно по первости тем же ушастиком. Конечно хуже чем дельфином но лучше чем лопатой ;)
    Попробуйте вместо штатных дутиков поставить диски с резиной на 13" от жигулей, идеально подходит по креплению, на широком ходу, этот вариант как транспортный намного приятней. И не редко почва позволяет производить окучивание, копание, а иногда и вспашку под осень на такой резине,
    Желательно подобрать резину по зубастей и тяжелей (камера + что в середину намотать)
    У меня зимняя наваренная покрышка и несколько камер для веса, одна надута, а остальные разрезаны и намотаны для "сглаживания неровностей"
  6. Радик75
    Радик75
    Радик75
    Kazan
    Сомнительный способ утяжеления. Вес минимальный и соответственно эффект тоже. Самый дешёвый способ утяжелить колёса залить блины из бетона и закрепить внутри диска.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Это ещё и самый хороший вариант. Но нужно постараться, руки приложить.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не спорю, сталь и бетон в этой теме в лидерах, однако задачи загрузить колеса по полной не стояло, все же это больше транспортные колеса, пара камер это всего то +5-6 кг :)
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. А кто нибудь устанавливал генератор на Салют? Для реализации освещения и габаритов у телеги.
  10. Радик75
    Радик75
    Радик75
    Kazan
    Есть возможность подключить свет от глушилки двигателя. Но самый простой и дешёвый вариант велосипедные фонари на аккумуляторах. Мне на сезон при частых поездках на велосипеде в вечернее время хватает 2 комплекта
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В теме про снегоуборщики есть по электрооснащению.
    комплекты на 36 и 80вт 2500-2700 + сама фара 500-700 руб
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/
    • Комплект электрооборудования 173F,177F 84 Вт маховик,выпрямитель,катушка.jpg
  12. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Я с Салютом уже больше 15 лет. Начинал когда к ниму по насадкам почти ничего не было. Это последние лет шесть он у меня больше для снега.
    Полу дифы мне нужны для работы со снеговой насадкой, минус в том, что на снегу колесо может чуть буксануть и связка пойдет в поворот. Тут думать надо.
    Кстати, съемный стопор никто тут не делал? Минус в том, что его часто придется ставить - снимать. А это не удобно. Но это больше мысли вслух.
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поподробнее пожалуйста и с фото, если не затруднит.
  14. SergeyPZ
    SergeyPZ
    SergeyPZ
    Домодедово
  15. dgan1
    dgan1
    dgan1
    :hello:
    Да с радостью, только я мысли не умею фотографировать. Я же написал мысли вслух. :) :hello:
