Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Добрый день. Что то обсуждение надежности мотоблоков и культиваторов в смежных темах натолкнуло на вопрос. Если скажем, при работе на фрезах, попадется под землей камень сантиметров 20-30, что произойдет и как в таком случае вести себя? Еще на конкретно моем участке могут попадаться корни от сливы и черемухи, причем некоторые толщиной с руку.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Упрется и будет щелкать по камню фрезами.
    Если меньше, то вытащит.
    Но я работаю всегда на 1 скорости.
    А вот в этом случае как повезет,
    Может и вперед бросить, если фрезой за корень зацепите.
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Воот. Т. е. лучше сбоку идти?
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Из своего опыта по данному вопросу могу доложить следующее :)
    Когда на небольшой скорости "нашёл" кирпич оставленный тещей в грядке, то просто МБ немного поднялся с пашни а кирпич вывернуло на верх. На больших оборотах кусок строительной арматуры 8мм и с метр длинной, достаточно незаметно намотался на культиватор, хорошо что по редуктору не стукнуло. Корни яблонь до 3-4 см рубит или вырывает, толще кажется "не ловил",
    У С100 фреза саблевидная, входит в почву с боковым смещением, и благодаря этому, как мне кажется, все препятствия "встречает" как бы по касательной. Кроме этого вес МБ небольшой, если не может разрушить или сдвинуть преграду, то просто оттолкнувшись от нее немного подпрыгивает и без потерь работает дальше. Но конечно лишний раз лучше такие "клады" не искать ;)
    К слову арматура и проволока, на мой взгляд, самая вредоносная находка для МБ.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня такого не бывало, но мне одно непонятно - почему аппарат должен бросать машиниста вперёд при блокировке фрез корнями деревьев? Ведь по логике, прилагая усилия к вращению фрез, сам аппарат (по третьему закону Ньютона) получает от фрез импульс к вращению в противоположном направлении. И если фрезы "упрутся намертво", то аппарат должен получить импульс, толкающий в итоге ручки аппарата к земле.
  6. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Думаю зависит от того в какой точке в данный момент будет центр тяжести.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Для мертвого "упора" надо в фундаментный блок воткнутся ;) Да рога при захвате фрезы должны провернутся к земле, но если будет "перекатыватся" через преграду то может и оттолкнутся - тогда рванет в перед но не сильно.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @vushitov, Из личного опыта. Полдюймовую трубу наматывает так, что спасает только болгарка. Небольшие камни выворачивает наверх, от больших выпрыгивает сам. На толстом корне яблони просто останавливается и пробуксовывает ремень. Корни смородины рвёт на ура. Единственное отличие моего мб от Салюта, это 1 ремень профиля B. На всякий случай лучше приотпустить натяжной ролик, для более лёгкой пробуксовки ремней.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Рама и крылья погнутся первыми... мотоблок выворачивает все не особо замечая. Даже пластиковые крышки дренажных колодцев не проблема.
    По моим наблюдениям хуже и сложнее всего на фрезах мотоблоку запахивать цветы... хосты! Корни у них жесть.
  10. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    Ничего вперед не подбрасывает. Прижимает к земле и глохнет, если фрезы мертво встают.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все верно, но насчет хостов не уверен. Перепахал куст, даже не заметил. Может разновидность такая или просто похожий цветок - тоже не исключаю.
  12. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Л
    Лучше обработку проводить поэтапно, заглублять сошник поэтапно. И работать на первой передаче. Машине так полегче и вам попроще управлять. Если сильно не заглублятся, то вы почуствуете препятствие сразу. В общем не торопитесь фрезами сразу и глубоко. Иногда и очень знакомый и перепаханный десятки раз участок может приподнисти сюрприз.
  13. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Всем доброго дня! :hello:Мужчины, я к вам опять за помощью. В моем Салютике 100 нужно свечу заменить. Мотор Honda GX -200. Кто из москвичей подскажет, в каком магазине купить и есть ли предпочтения по производителю? Уж извините за мои банальные вопросы, но вдруг я что-нибудь напутаю при покупке. :aga:
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Берете с собою старую свечу, идёте в автомагазин, показываете свечу продавцу со словами вот такую надо. Вроде от жигулей должна походить.
    А что, родная уже крякнула?
  15. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Zoomb, свеча осталась в деревне в мотоблоке. Её крякнул нежно-любимый супруг, который не дружит с техникой и залил масло не в то отверстие. Патамушта когда жена советует почитать мануал, то это называется "женщина, не лезьте в мужские дела". А теперь он просит у меня фото свечи:aga:.
