Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    И маркировка на нем как на оригинале есть?
    Может у Вас изначально не оригинал был установлен.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не задавался этой темой.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Мотоблоку 17 лет, двигатель американский и тоже свеча родная стоит. Мне не понятны эти танцы некоторых... не вижу смысла менять работающую свечу раньше времени.
    И про 100 000км не шутки, свечи легко столько ходят.
  4. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    МК Тарпан, возраст 14-й год. Свечу ни разу не выворачивал, движок американец. Заводится с первой протяжки, работает без перебоев. На самом МК сцепление начало пробуксовывать, требует замены колодок. С двигателем никаких проблем нет.
  5. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем здравия и с весной! Купил таки после долгих мук выбора и раздумий Салют-100, но...в прошлом году глубокой осенью, думал умею обкатать, не успел. Пришла весна, нужно осваивать технику, инструкция пользователя не понятно куда делась. Взялся так, без инструкции, но появилась куча вопросов, прошу помощи:
    1) Моторное масло было залито осенью прошлого года. Заводился при покупке и второй раз пару дней тому назад. Нужно ли менять масло или можно через 5 часов?
    2) С дуру не слил бензин и всю зиму около 0,5 литра в баке простояло. Долил свежего бензина до полного бака, один раз заводил на 1 минуту. Вопрос: не дурак ли я, нужно ли было слить старый бензин (правда как это сделать не понятно)?
    3) В коробке передач сухо, о чём предупредил стикер на верёвочке (поэтому завёл-заглушил и с места не трогался). Какое масло заливать в коробку и какое количество?
    4) Какое масло лить в воздушный фильтр (можно ли моторное)?
    5) Накачал колёса до 2,1 атм. (где-то на форуме предупреждали, что если колёса слабо накачанные, то может провернуть сосок под нагрузкой); 2,1 атм. качнул так, от балды. Какое давление в шинах на самом деле нужно?
    Помогите, братцы! Знаю, что этот форум очень доброжелательный, я его читаю в течение нескольких лет с удовольствием. Наверняка ответы на мои вопросы есть на страницах форума, но заново перелистать несколько сотен страниц сейчас нереально.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Есть к Салюту 5 в PDF, но файл слишком большой для форума, могу на мыло отправить. Адрес в личку.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Целина МБ-501 достойный конкурент Салюту-100,переключение на руле, зубчатые ремни стоят, резина на колёсах Петрошина:super:,только фрезы я так понял как на Агате:)
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Уж очень похож на Чемпиона.
  9. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    @IgorMax, 1) Можно после обкатки.
    2) Не дурак, сливать не нужно ИМХО, можно даже долить до целого.
    3) ТАД-17, 1.1 л.
    4) По инструкции
    5) Сойдет, они и без давления деревянные.
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Полностью согласен, токма :flag: уточню, не колеса "деревянные" (это был бы плюс :) а покрышки "дубовые", а вот колеса хре...новые :) Давление желательно поддерживать +/- 1,7-2,2 потому что соски камер действительно срезает быстро.
    @IgorMax, по началу покатаетесь на родных дутиках, со временем перейдете на колеса от жигулей на 13". На них и ездить приятней да и некоторые операции проводить можно. Конечно можно и другие типо-размеры колес использовать, но эти диски садятся идеально, без доработок, на родные красные ступицы дутиков, да и стоят копейки. Покрышки желательно, что то от зимней и "по зубастей" ;) если наваренная и тяжелая это в обще класс. Часто при работе с мотоблоком получается как с железнодорожным транспортом - чем тяжелее, тем лучше.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Пока не видел достаточно отзывов на этот мотоблок. С движком то все понятно, а вот качество редуктора не известно.
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Врят ли применены отличные от оригинала решения, если и есть сомнения то в качестве металла и чистоте обработки - но и тут "пришабрится- работнёт"
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо большое всем за помощь! Инструкцию обещали прислать и всё таки кто какое масло льёт в воздушный фильтр или без разницы?
  14. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    На урале лил моторное. Задача масла в маслянно-воздушном фильтре уловить пыль. Поэтому на самом деле какое есть под рукой такое и лейте. Главное выше метки не перелить, а то пойдет вместе с воздухом в движок, а это не есть хорошо. И не забывайте его проверять иногда.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @IgorMax, А у вас какой двигатель то? У многих двигатели не требуют масла в воздушном фильтре, ну максимум можно пропитать поролон который защищает основной бумажный фильтр и то этого можно не делать.
