Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Двигатель Honda кажется GX-200. Я тоже сомневался, а потом увидел в основании корпуса фильтра рисочку и подпись что-то типа "oil level" - значит надо.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Поролон на бумажном фильтре категорически нельзя пропитывать маслом.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир461, Читайте инструкцию к двигателю :) Там будет такая рекомендация и делают так для защиты от мелкой пыли, пропитанный маслом поролон задерживает частички пыли, лучше чем без пропитки. Вы наверное не поняли конструкцию, поролон является предфильтром, основной фильтрующий элемент бумага.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я лью моторное. Задача масла крупную фракцию отлавливать на входе. Сам фильтрующий элемент из поролона нужно пропитать в моторном масле и хоро отжать. По мере загрязнения поролон промыть в чистом бензине и пропитать свежим маслом.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если пропитывать, то очень жиденьким маслом, чтобы после отжатия масло не пропитало бумажный фильтр. Пропитка поролонового фильтра маслом лишь для повышения прилипаемости частиц пыли. Можно не пропитывать, но чаще менять фильтра.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Написано НЕ
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Земляк раньше подсуетился, попадание масла даже в небольших количествах на бумажный фильтр, убивает его, и если люди читают инструкцию, то уж внимательней, у Субару три фильтра на одни и те же движки, в этом и путаница.
  8. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Однозначно! Ни в коем случае!
  9. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Масло в коробок перед воздушным фильтром наливайте. Поролон промывайте в бензине. Бумажный фильтр сжатым воздухом продувайте. Не надо поролон маслом пропитывать. Лишнее это. Потом промывать устанете его. А так он всегда у вас сухой. Вся грязь в коробченке с маслом. А то, что не в ней (остатки) промоете в бензине. Кто-то Фери предпочитает, мне в бензине нравится. Успехов. И хорошей работы!
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    вот, я могу дотащить, но могу после это слечь со спиной. поэтому я лучше заплачу... как раз покупаю холодильник
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    иридий - ходит. но сотку - еле-еле. обычные - нунафиг. у меня был раньше honda fit, у которого 8! свечей о четырех цилиндрах. и менять их каждые 30 ткм было больно. но denso & ngk больше не ходили
  12. id9590933
    id9590933
    id9590933
    Орёл
    Всем, здравствуйте! Меня зовут Константин живу в городе Орел. Остановился на мотоблоке салют-100. НУ собственно по рекомендациям с форума. Двигатель HWASDAN H170F 7.0 Л. С. Покупал в автотрейдинге с самовывозом. получилось 30500р. масло в двигатель дали в подарок. Завтра надеюсь все соберу и обкатаю. Думаю масла покупать на Роснефти, и не далеко от дачи, если что можно за таким же съездить.
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Поздравляю, Константин! Удачной эксплуатации!
  14. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Опаньки! Получается у меня что ли нет бумажного фильтра? Или так и должно быть? Общем, насколько помню, у меня цилиндрической формы коробок, под верхней крышкой кольцо поролона, внизу поддон для заливки масла, а между поролоном и маслом внизу должен быть бумажный фильтр или не обязательно?
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
