Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мысль конечно интересная, но что то не правится мне свободный. Я отпускал свой. Мне не понравилось. Но думал мало ли привычка, дал сыну он пару кругов прошёл, сказал: муйня какая то и на место всё поставил... У меня он не идёт ровно болтается по сторонам и из за него мотоблок дёргает по сторонам.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У каждой конструкции свои + и -. На свободном сошнике можно сделать регулировку хода болтами, и регулировать ими насколько может "болтаться" сошник. Или вовсе его зажать.
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я сверлил обычным сверлом, сначала маленького диаметра, а потом уже тем которое нужно. Сверло конечно садится, (пока сверлил - правил сверло несколько раз) обороты нужны не очень большие.
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    P_20180517_132407.jpg Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли купить плуг к такой сцепке, чтобы пахать на жигулёвских колёсах?
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Эх а мой не пашет!(переворот 5см это не пахота). Так фрезами все 15 соток и под зиму и весною.
  6. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @вовик1974, Нужно искать Гагаринский, это их сцепка.
  7. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У меня такую сцепку в узел завязало от обычной картофелекопалки. На 1 грядку не хватило.
    Это чисто сувенирная продукция, с плугом ей можно разве что по сухому и просеянному песку пахать :)
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Anton_vrn, Не соглашусь с вами. У меня 2шт таких сцепки Гагаринского производства используются с 2011г и ничего не отвалилось, и не завязалось узлом. Используется не только на малыше, но и на японском тяже.
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Кто нибудь использует плуг или все фрезами землю обрабатывают?
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    У меня как раз песок.
  11. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @вовик1974, у меня 3 таких сцепки, использую их и с плугом, и с окучниками и с отвалом зимой. Ничего не сломалось уже 3 года. Земля не песок, чернозем.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Любой плуг с длинной стойкой, а вот получится ли пахать на резиновых колёсах не знаю.
    У меня сцепка такая же, использую в тандеме с выкапывателем на жиговских колёсах (фото есть в альбомах) земля лёгкая,немного буксует, приходится подталкивать.
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня тоже самое с плугом от всеволжска, Приходится толкать по "песку" причем по мокрому лучше ;) или точнее влажному после осенних дождей.
    Но диаметр резины на 13 больше чем ГЗ чаще всего используемые при вспашке, на 40-50 (приблизительно) и как следствие - или быстрее бежим за МБ или уменьшаем обороты с некоторой потерей мощности. Бегать и толкать МБ немного тяжеловато, да и годы с животиком мешают, немного, не совсем юный таки. Работа на пониженных оборотах тоже как то на тягу и смазку движка сказывается.
    Мое предложение приобрести или сделать ГЗ и работать с плугом на них, ЕСЛИ ЗЕМЛЯ ПОЗВОЛИТ ! Не забывать догружатся перед работой. Меньше смотреть видосы с крутыми виражами, Многие съемки все же "постановочные" для понтов.
    Про качество сцепки могу сказать что, внешне очень похожие на гагаринские сцепки видел не раз, но качество оставляло желать лучшего, Хотя владельцы истинных, гагаринских не жалуются. Делаем вывод -"остерегайтесь подделок". А плужок под эту сцепку подобрать конечно можно. У меня так всеволжкие - красные "железки", проблем пока нет.
  14. nail776
    nail776
    nail776
    Пробовал пахать, на колеса прикрутил по 3 пластины 8 мм. каждая, пашет. Сцепка и плуг всеволжские. По середине первого фото борозда, это глубина- почти во весь плуг
  15. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Кашмар :)
