Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно, нет. Сейчас и 7-мь ставят. Другой вопрос к чему при такой массе эти лошади? Мне и 5-ти сил хватает, Хонды GC160 А сотка и была вроде 6,5, а может внимания не обращал.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :aga::aga::aga: Честно не обратил внимания. Как то автоматом читаю и как бы понимаю, в суть не вникаю похоже уже. Спасибо поржал.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    На штырь одел самодельное прицепное устройство, которое в 4 направлениях имеет степени свободы, прицеп может скручиваться относительно мотоблока и имеет степени свободы вверх-вниз, этого набора достаточно чтобы ездить по лесу не выбирая дорог. Все подошло и прекрасно работает, прицеп не берегу, он рабочий, чуть больше года назад показывал в подробностях как это выглядит, токарные работы не нужны... https://www.forumhouse.ru/posts/18235323/
    Я обошолся двумя трубами вставив их друг в друга и шайбой которую приварил с обратной стороны чтобы внутреннюю трубу не вытягивало. Самое слабое место это штырь фиксатор, хватает на год активной эксплуатации..Потом металл хрупким становится и его тупо ломает, я использую старые скобы, они идеально подходят под отверстия в этой сцепке. Сцепка у меня шла в комплекте к мотоблоку и валялась без дела.
  5. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Не смог прицепить на покупную тележку тормоза. Такое ощущение, что они от другой тележки, т. к. не встают никак, никаким боком. Плюнул и поехал без них. Вроде бы ничего, тележку не перегружал (около 200 кг) мотоблок пока на обкатке. Можно ли ездить без тормозов на телеге, кто как ездит?
  6. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Доработки насколько сложные? Я ещё тот доработчик :|:
  7. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Это и есть одна из указанных мною КР1 или это другая?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тормоза нужны в любом случае. Вспомните фуры со вставшими поперёк дороги прицепами. А ведь мотоблок с тележкой - ещё более опасный с этой точки зрения поезд, так называемая переломка. Особенно с грузом и под уклон.
  9. Profile
    Profile
    Profile
    У первых двух " Передача от шкива вала отбора мощности мотоблока на приводной шкив косилки" - цепляется к задней сцепке, у последней в комплекте переднее дышло и цепляется она спереди привод от двигателя, не нужен разгон, и соответственно 2 передачи вперёд. Дышло пригодится для отвала. "Для работы с мотоблоком «Салют» (рисунок 5) косилка устанавливается на подвеске передней 3, которая входит в комплект поставки этой косилки, и крепится к мотоблоку болтами 5, гайками 6, шайбами 7 и 8. Косилка фиксируется на подвеске передней шплинтом 4, который входит в комплект поставки косилки"
  10. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо! Значит всё таки 3-я лучше?
  11. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Подскажите пожалуйста если брать этот 3-й вариант косилки, может есть смысл сразу кое-что из запчастей прикупить?
    https://motoblok-kaluga.ru/product-category/sad_tech/zapchasti/zp-kosilka/
    И ещё: брать лучше на заводе с пересылкой или можно где-то в Москве купить?
  12. Profile
    Profile
    Profile
    Есть свои достоинства, не надо ничего перевешивать при переезде, двигатель заведен - косилка работает. Посмотри в теме по навесному, там подробно разбирали, из минусов перетяжеленный перед.
  13. Noolka
    Noolka
    Noolka
    доработки не сложные. просто что бы совместить шкивы (шкив из комплекта, вместо вала отбора мощности мотоблока и шкив косилки) приходиться смещать саму косилку немного левее, от этого один упорный болт на прицепной скобе косилки попадает в пустоту, и чтобы этого не происходило, я подсовываю между скобой мотоблока и прицепным пальцем кусок толстой железяки, так что бы она (железяка) выходила наружу, как раз напротив болта, и тогда спокойно можно затягивать этот болт.
    Вот в принципе, и все доработки. И еще, одно, у меня, колесо справа, стоит на узком ходу, а слева с удлинителем. чуть не забыл, еще одна доработка для шкива из комплекта. Что бы шкив не упирался в корпус редуктора, я поставил упорную шайбу, подобрал из хлама и маленькую шайбу, что бы выдержать зазор. И еще в пользу КР-3
    Частота вращения роторов, об/мин, не менее 2570
    (при оборотах вращения вала отбора мощности 900 об/мин)
  14. Profile
    Profile
    Profile
    2 Технические данные Величина показателей №№ п/п Наименование показателей КР. 05.000-03 КР. 05.000-04 КР. 05.000-05 2.1 Ширина захвата, м, не менее 0,8 2.2 Рабочая скорость косилки в зависимости от прочности и густоты скашиваемой растительности и почвенно- климатических условий, км/ч 2,0…4,0 2.3 Высота среза растительности, см, не более 7 2.4 Производительность кошения травы за час работы, га/ч, не менее 0,1 2.5 Частота вращения режущего диска, мин-1 2200…2600 Габаритные размеры, мм, не более длина 810 ширина 930 2.6 высота 780* 2.7 Масса, кг, не более 24* *) с натяжным устройством. Тут по большому счёту вопрос религии. Ну и всетаки диапазон скоростей пошире upload_2018-5-28_21-34-59.png
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Теперь понятно. У меня такая тоже валяется без дела, на днях приглядывался к ней с целью переделать под сошку. а то у меня родную тоже уже разрывало не раз DSC02039.JPG
