Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, может где и было, не увидел, ограничитель оборотов никто не снимал с лифана? Мне посоветовали убрать, мотивируя тем, что и скорость прибавится и для
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А чего мелочиться то? Во, то что Вам нужно http://motodom.su/dvigatel-dlja-kartinga-lifan-gs200e.html Только вот и они (специальные) долго не живут.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорость прибавится, стабильные обороты уйдут, ресурс сократится.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Блин, да я просто поинтересовался, а вы сразу тапками кидаться...:)] Я сам в движках полный ноль, есть знакомый который разбирается, вот он и сказал что после обкатки можно безбоязненно снимать.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нет там ничего, что можно безбоязненно снимать. Единственное что я бы сразу снимал так это датчик уровня масла, который вечно отключает двигатель. Не нужен он на мотоблоке. А уровень масла и так нужно проверять каждый раз перед работой.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Да на Ютубе как грязи...Прибавится то прибавится-но где третья рука для удержания мотоблока (МК) при работе? Управлять сельхозмашиной и мотособакой далеко не одно и тоже...Конечно,если рабочие установить 200-300 (ну примерно как на маневровом тепловозе),-конечно,ни один регулятор не сработает.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не стоит убирать! Поверьте мне, как купившему МБ с рук, с разрушившимся регулятором оборотов. Сделал самодельный из подручных материалов, теперь балдею.
    Огонь моторы:)]
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Здравствуйте, уважаемые камрады мотоблоковладельцы!
    Вчера стал счастливым обладателем Салюта ХВС-01! Купил по дешёвке на ВРМЗ :)
    Двигатель H170F, выпуск 07.2016 г.
    Из допов планирую к покупке пока только тележку.
    Вечером уже успел порадоваться с супругой и даже как следует обмыть малыша :aga:
    Сегодня едем с ним на дачу и завтра - в бой!
    Прошу проконсультировать.
    По инструкции замена в редукторе через 25 часов, в двигателе через 50 часов. Мне здесь вроде бы попадались другие цифры в сторону уменьшения. Что верно?
    Про обкатку вроде бы понятно: 3/4 газа, не грузить и т. п. В этой связи вопросы, при обкатке:
    - можно "гонять" на 2-й скорости?
    - можно ставить по 3 ряда фрез или лучше пока остановиться на 2-х (к обработке планируется не девственная целина, а заросшие за несколько лет бывшие грядки)?
    Что означает в инструкции: Установка ножей на фланец короткой оси ротора со стороны редуктора не допускается? По картинкам не понял ничего. Да и картинки противоречат друг другу: на одной - все 4 фрезы с одной стороны квадрата, на другой - с двух сторон по 2.
    Спасибо!
  10. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @alone-none, никаких противоречий нет. С двух сторон по 2 - это те, которые устанавливаются дальше от редуктора, а 4 с одной стороны квадрата - это те, которые ставятся первыми от редуктора. Ножи на них ставятся со стороны, дальней от редуктора - чтобы не цепляли за него.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Обкатка = умеренная нагрузка/по две фрезы на сторону на мягкой земле или буксирование пустой тележки/, 2/3 от максимальных обороты, замена масла в двигателе через максимум 5 часов.
    2. Сборка фрез таким образом, чтобы ножи, обращённые к редуктору, не задевали его при вращении вала.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А в последующем - по инструкции, через 50?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Формально - да. Но многие меняют масло "не заморачиваясь" - один раз в сезон. Есть и те, кто проводит работы на мотоблоке и зимой. Они меняют масла с летнего на зимнее и наоборот. И есть коллеги, меняющие масло после летнего сезона на хранение до весны, а весной опять меняющие масло после хранения.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk: Желаю долгой и безупречной службы вашему железному коню!
    В нашей банде еще прибавилось! :)
    Первая замена масла в движке через пять моточасов, это примерно два полных бака бензина надо выработать. Обкатка примерно 25 моточасов, можете пересчитать по бензину. Далее в конце каждого сезона перед зимним хранением. В редукторе лучше поменять в конце первого сезона, заодно визуально оценить какое будет масло после сезона работ. Далее можно и через сезон менять.
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Премного всех благодарю за комментарии и гостеприимство! :hndshk:
