Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Я оба раза окучивал на маленьких грунтозацепах на узком ходу.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я это знаю. Но не выбрасывать же, раз есть.
  3. Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Андрей 45 1972
    Курган
    Выбрасывать не надо, под яблоньку закопать
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Попробуйте, для интереса, на второй передаче. Чем выше скорость, тем лучше окучник работает.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я знаю, что кустам железо полезно, но не до такой же степени, чтобы кг 20-25 гвоздей закапывать.
    Совершенно верно.
  6. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Добрый день. Сейчас имею МБ еще лохматых 92года.
    Подскажите, собрался брать Салют100,но не знаю с каким движком.
    Нужен чтоб беспроблемный и заводился без гимароя на холодную и горячий.
    По деньгам не проблема.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это уже сила. Значит в случае чего ремонт Вам не нужен..просто возьмите аналогичный движок на подмену в случай чего. По мне так неплохо смотрится первородная хонда (не клонированная) или Субару, на третье место я бы поставил бы Бриггс (мнение).
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Они все хорошо заводятся. Лучший, конечно считаю Honda GX200. Сам владею соткой с лифановским движком, копией этой хонды, жалоб никаких.
  9. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Спасибо всем ответившим.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    У меня Бриггс, все нормально.
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Вот и первая неприятность. Камрады, подскажите, пожалуйста, где купить прокладку клапанной крышки (желательно в Питере) на двигатель Hwasdan H170F.
    Обнаружил, что из-под неё сочится масло. Немного подтянул 4 болта, при этом стало лучше ровно на величину моего желания - вчера пол часа покатался, масло опять выступило.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @alone-none, А может аккуратно на автомобильный термостойкий герметик посадить эту вашу прокладку?
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Дык если снимать крышку для замазки герметиком, велика вероятность совсем прокладку испоганить. Тогда лучше и прокладку новую и герметик.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Или просто заменить прокладку герметиком целиком.
