Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я не скульптор, к сожалению. ;)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Чего там скульптурить?
    Колбасик выложил, чуть подсох и винтами придавил (без фанатизма), только чтобы форму принял немного. Как встанет, обтянуть аккуратно - силикон везде разойдется. Там даже затягивать сильно не придется. Главное, обезжирить качественно.
  3. Dmanat
    Dmanat
    Dmanat
    Если хорошо обезжирить то приклеится намертво
  4. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Здарова всем! Почитал эту тему до 50 страницы, посвещено все салюту 100. А мне предложили взять салют 5 бс, с комплектом навесного, как на фото, 20180706_113201_480x640.jpg
    Продает тетушка соседка у которой умер муж и ей он теперь никчему, заводили пару раз. Отдают все за 24 тыс,. Скажите кто разбирается в салютах,
    1) стоит ли взять?
    2) Отличается ли эта техника принципиально от обсуждаемого здесь салюта 100?
    3) Бригстраттон двигатель надежный, у меня культиватор с 5 сильным движком работает 10 лет без нареканий и до меня лет 7 отработал, а вот редуктора у салют 5 надежные?, что ломается обычно?
  5. Profile
    Profile
    Profile
    Завести послушать, поторговаться (на кожухе царапины) да и брать. Переключение скоростей на руль докупить позже. Конечно царапины сильно беспокоят:nono:. В Новосибирске новый Агат 33рубля.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поторговаться - дело десятое. Я бы ещё после "послушать" покатал бы аппарат по просторной (для безопасности) площадке на всех скоростях - без фанатизма, конечно. Кстати, а прицепа к нему не осталось? Было бы очень здорово - и для испытаний, и для решения будущих транспортных вопоосов. А так с учётом приложения навесного и, дай бог, исправности аппарата, то весьма неплохой вариант. Тем более, что аппарат не "испорченный современностью".
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я только двп Агата товарищам купил, по 26500.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Поторговаться, судя по кожуху, то валялся на дворе, работали без него, цена этому навесному (новому) тысячь пять. Надо поторговться.
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Стоит.
    Салют 100, Агат, Салют 5 являются близнецами по конструкции. Надежны и не прихотливы. Можно сказать советская классика небольших мотоблоков, именно мотоблоков а не культиваторов
    С100 это чуть более новый (по годам выпуска) агрегат после тюнинга (красивые пластиковые кожухи, + скорости на руле, + дополнительная секция культиватора, + зубчатый ремень, - надувные колеса) и выпускаемый китайцами (тут все по честному, выпускают хорошо).
    Что такое 24 т. р., мне из Белоруссии не видно ;) но при разумном торге (все же человек память о муже продает) и надобности в коньке - горбунке при личном хозяйстве приобретение достойное.
    Со временем, когда освоитесь с приобретением, оцените возможности МБ и приложите к своим "хотелкам" определитесь какое навесное необходимо дополнительно и какого типа.
    Если есть прицеп, тоже берите. Без его очень тоскливо. Это @лучшесам1, очень верно говорит.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Они будут разные по конструкции, конкретно на фото мотоблок начала 2000 годов. У такой конструкции единственный минус руль, его настроек будет не хватать людям с высоким ростом, а так все хорошо у него.
    Ручка сцепления у этого мотоблока металлическая с фиксацией положения, не нужно постоянно держать или колхозно фиксировать, сегодня так уже не делают, а раньше с завода все было! Редуктор у него отличный по качеству, это не Китай, тут стружки вы не увидите! Отличить редуктор старого образца от нового просто... Масло в старый заливается сбоку под валом отбора мощности, а не сверху как на новых китайских. Вам нужно будет ремонтировать ручку переключения, на фото видно что шарик на рычаге потерялся.
    Американский двигатель надёжен и проблем с ним не будет.
    Литые колеса лучше китайских с воздухом, проблем с ними не будет, они выдерживают самую жёсткую эксплуатацию.
    То что навесное в комплекте - прекрасно! На царапины внимание не обращайте, покрасите кожух, и навесное на скорость это не влияет. Сегодня такой мотоблок уже не купить. Для примера на шкивах на китайском будет брак от литья, а на этом шкив будет идеальный. Ремни можно как зубчатые ставить так и самые обычные А1120 и ходят они долго если правильно все настроено. По цене все прекрасно, сегодня такой комплект будет стоить под 70000руб
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @fgh, А где вы простите 70т.р насчитали? Допсекция фрез 2шт-3т.р,окучник-1.5т.р,плуг со сцепкой-3т.р и грунтозацепы-4т.р.Агат с бригсом стоит 34т.р.Так как это всё б\у,то считаю оптимальная цена в районе 20-22т.р.
  12. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Спасибо мужчины! Поторгуюсь до 21 тысячи и возьму.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На торговлю особо не нажимайте - такого экземпляра сейчас найти сложно, да ещё в таком комплекте. Опять же, @ew7dt справедливо заметил - это не просто аппарат, а память о дорогом для женщины человеке.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Если бы память была дорога он бы так и стоял в сарае, а так это просто железка требующая ухода и внимания на которую у женщины нет сил и желания. Я знаю случаи когда мотоблок отдавали за просто так, потому что не понравилось им работать. В начале 2000 такой мотоблок стоил 15000руб без дополнительного оборудования, но и бензин был по 7 рублей литр. Сегодня Салют стоит 50000руб в похожем исполнении с американским, а не китайским двигателем. То что он стоял ничего страшного. Поменять везде масло и можно обкатывать!
  15. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    32500 с Хвасдан новый в Рязани, какие 50000?
