Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    @ivaniych, я смотрю скорость приличная. Просто я и гряды наезжал и оба раза окучивал на первой не спеша. Копать обязательно на большой скорости?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Просто на больших колёсах даже на 1-й скорости мотоблок быстро едёт.
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Ясно. Я большие грунтозацепы только купил, еще не ставил.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пришел к выводу, что дельфинообразные создадут больше проблем, чем помощи в копке, если на момент их применения:
    • почва будет сыра, т. к. налипает и препятствует вскрытию гребня;
    • почва пересохшая с высоким содержанием глины, встает колом и так же препятствует разрушению гребня;
    • большое количество крупного сорняка связывает даже рыхлую землю своими корнями;
    Выходит, что в большинстве случаев обойтись без помощи рук, граблей, вил, ручной копалки и помощников будет маловероятно.
    При слишком маленькой скорости заметил, что окучник не слишком-то землю на гребень накидывает. Нужно конструкцию и настройки производить так, чтобы окучник прямо-таки "укладывал" землю придавая форму гребню. Но это все тоже от земли и ее влажности сильно зависит ИМХО.
    Если земля в нужной кондиции, то на более высокой, чем "не спеша" скорости гребень как бы взрывается. На какой-то земле это в плюс, а ИМХО на песчаной - без надобности, она и так через прутки просыплется. Это, если почва сухая - на сырой высокая скорость, ИМХО, не имеет смысла.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дельфинообразные как раз более универсальные. Можно подогнуть прутья под любые условия: -на чистом веером, плохо разваливается -треугольником и тд.
    В первом случае если земля налипает будет не комфортно копать не только окучником или копалкой, но даже лопатой.
    Во втором случае -если картошки много то и разваливаться будет нормально, если редкая мелочь то конечно всё пойдёт тяжелее.
    Третий случай как раз мой, но при определённой сноровке всё разваливается нормально.
    Некоторые мои знакомые копают окучником и у них выходит не сколько не хуже чем копалкой.
  6. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Вот сейчас бы копать. Земля к картошке совсем не прилипает. А что будет через 4 недели никто не знает, может и дожди зарядят.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Во второй половине августа можно уже копать, а потом сразу профрезеровать и посеять сидераты.
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Я так понимаю исходя из логики Вашего сообщения Вы пробовали? Можно уточнить Вы пришли в магазимн оплатили и Вам не вернули мотоблок или деньги, или он рассыпался через пол часа работы?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А вам на подобных сайтах никогда не попадались сноски, типа "опасайтесь мошенников"?
    Наверное их не просто так на сайтах объявлений о продаже пишут.
  10. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Приветствую форум снова! Ребят, подскажите этот мотоблок 6 сил или 6,5? В нэте разная инфа, гдето пишут объем 186, гдето 206. Кто знает наверняка? 20180604_175537_640x480.jpg
  11. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Всеж наверное возьму сегодня вот такой фаворит, если никто не отговорит до вечера.
    На лошадь сильнее, на 2 ньютон метра больше момент. Конструкция вроде идентична. Беднее комплектация (только фрезы) но и цена меньше. Выглядит намного свежее. Буду благодарен за советы. S80808-11105902.jpg
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    По задаткам фаворит и салют близнецы, но близнецы зеркальные, Двигатель фаворита из за конструкции редуктора стоит цилиндром вперед, При такой компоновке ставить МБ "носом в землю" очень вредно. Масло из картера перетекает в цилиндр. А ставить МБ в такую позу мне периодически приходится, допустим что то отмотать с фрез, И для моего С100 это безболезненно. Для фаворита есть проблемы.
    Хотя у моего знакомого фаворит очень удачно работает, но зная эту ситуацию он не позволяет себе некоторые "вольности" с МБ.
    Не пугаю - ставлю в известность :)
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если вы сами явитесь по адресу указанному на Авито или подобном сайте, если там действительно будет магазин или склад, если в наличии окажутся мотоблоки по этой небольшой цене -то Вам повезло! Это всё можно проверить если указанный адрес находится в вашем городе, а если в другом городе за несколько сот километров? Если с продавцом удастся пообщаться только по телефону и он вам скажет что товар к сожалению кончился и за ним нужно ещё ехать а чтобы зарезервировать его для вас нужно внести небольшую предоплату? Как поступите? Не высокая цена чаще всего приманка у мошенников.
  14. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Спасибо дружище! Это особенность которую нужно знать, не более, зато на попу его сажать можно почти на 90 градусов).
  15. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Интересное дело, у некоторых ники на форуме нормальные типо "Петрович", а у меня какойто ид номер, а поменять не могу понять как, все настройки излазил не нашел. Подскажите как изменить, а то как в песне:"мой номер 245 на телогреечке печать".
