Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @id258076745, на первом фото на двигателе написано 6л.с. Нужно учитывать что максимальная мощность будет на максимальных оборотах двигателя, а так никто с мотоблоком работает, нет необходимости. Работают обычно в диапазоне 2/3 от максимума и чуть меньше. Это касается всех двигателей, не важно кто производитель. В реальности будет на лошадь меньше от заявленного на двигателе. Если стоит выбор брать нужно брать двигатель с большим рабочим объемом, у такого больший крутящий момент и ему легче даются нагрузки... Пусть и расход топлива чуточку больше. В двигателе Субару внутри стоит цепь, в американском двигателе привод клапанов на коромыслах... Цепь может растягиваться...а вторым ничего не будет.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот здесь почитайте как поменять ник
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну собственно так и есть.
    У меня на С100 спереди приделана достаточно большая рамка для всяких надобностей. При необходимости устойчево ставлю МБ "в свечку" даже с работающим двигателем, лишь бы из бака не текло, беды не вижу. Но если мой МБ "падает на руль" (бывало и такое), двигатель сразу чихает и коптит изрядно, давая понять что это ему не нравится. У Фаворита наоборот.
    Не знаю как у кого, но я свечку делаю преднамеренно (по необходимости), а роняю на руль нечаянно:|:
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На попу то можно, да только развесовка у него передняя -как только руки с руля уберёшь он клюнет носом.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ew7dt, Немного вас поправлю. Фаворит если на фрезах, то его можно легко опирать носом о землю и ничего с ним не случится.
  7. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Кароче конец мукам выбора), купил, тока домой вошел, фаворит лежит в багажнике. Аппарат 12 года, огородик ему достался сотки три не более, хозяевам надо было культиватор брать, а не мотоблок! Говорят что за все время наработка у него часов 6, вроде купили они его в 14 году. Вобщем я доволен, работает движок оч тихо, правда редуктор воет, но вроде я читал тут на форуме, что шестерни так работают, ну и к передачам надо попривыкнуть, а то включение не четкое, это я понимаю надо просто привыкнуть. Всем помогавшим зделать выбор огромное спасибо! В вск повезу его на дачу)
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Понял, спасибо.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    С чего вы взяли, что максимальная мощность у двигателей на максимальных оборотах? Там как раз и будет максимальная на 2/3, 3/4.
    И какой длинны цепь ГРМ в подобных двигателях, чтобы беспокоиться об ее растяжении. Там скорее всего натяжителя-успокоителя даже нет.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не путайте максимальную мощность и максимальный крутящий момент.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Блин, точно! Снова с этим путаница.
    Да собственно, мощность двигателя все равно второстепенный показатель. Многое от редуктора с его передаточными числами зависит.
    С мощностью еще разобраться нужно. Один производитель указывает номинальную, другой - максимальную, третий - расчетную. Какая именно, ХЗ.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я поступаю просто - выставляют обороты немного выше оборотов максимального крутящего момента (на моём аппарате это 2600 об/мин - следовательно, ставлю 2800 об/мин) и занимаюсь огородными работами. А если нужно съездить, скажем, за вениками, то, естественно, едем на полных оборотах.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На максимальных, максимальная мощнось, а на 2/3 максимально крутящий момент.
  14. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Есть башмак, недавно один пользователь искал в какой-то теме.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Возьму на заметку:hndshk:
