Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Спасибо за совет. С 54 см ГЗ блок тянет хорошо или тяжело ему? Бежать не приходится? Если это маловато, то сколько по вашему оптимально? По ободу они скорее всего 48 см.
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    id258076745, почва какая?
    Присказка.
    У нас в деревне почва - чиста глина, рядом при СССР даже начали кирпичный завод ставить, но запустить до развала страны не успели.
    Семейный мотоблок Салют-5 с бриджевским вангардом у нас в использовании более 15-ти лет, за это время на косогорах нашего участка чего только не испробовали: и вдоль склона борозды делали (заканчивалось одним - при ливнях потоком воды с выше расположенного поля бородзы размывались до оголения клубней), в поперечно нарезанную делянку приглашал среднетяж на колесах знакомого из соседней деревни - фиг с ним на нашем узком участке развернешься, участок 25 соток, длинный и узкий - но колеса буксовали и вязли, брал у двоюродного брата (царствие ему небесное) штатные салютовские грунтозацепы 450 мм с копалкой - мал диаметр ГЗ, закапываются, редуктором мотоблок садится на гребни борозд.
    В этом году озаботился приведением в нормальный вид купленного несколько лет назад участка в городе, на котором построил дом. Начал шерстить интернет, в том числе и этот форум. Купил неделю назад себе Салют-100 с хваздановским движком, привез в деревню на опробование - и понеслось. Мой участок и "урожай". :)
    А теперь сам сок землепашества, с его личными ошибками и озарениями.
    Весной часть картошки брат с родителями посадили врукопашную, потом я подскочил с объекта и опробовал ГЗ 560х200 мм, конструктивно они выполнены как у Zoomb, по мокрому полю при нарезке борозд (резал поперек), потом найденным у бати в загашнике двухплужным окучником закрывал натыканный картофель с небольшим его заглублением. Первая окучка ими же прошла успешно, но вот далее, когда надо было делать углубление окучников больше, двойной окучник начал якорить, и ГЗ копали ямы. В итоге окучивал последующие разы на штатных фрезах, развернув их режущими кромками против хода. Правда, ширины окучника под междурядье ручной посадки не очень хватало, и мотоблок стаскивало вбок под уклон - пришлось по 2 раза проходить одну борозду. На видео эти эти страдания - первокомноблинные - видно, до съемки вторых проходок уже руки не дошли. :)
    Вчера купил ГЗ с цельными ободами повыше - 600 мм - и копалку. Опробовал на 2-х бороздах. Без грузов копается с буксами, приходится копальщиком не заглубляться и местами толкать мотоблок. Проходил борозду по 3 (три) раза: одни раз по центру и два контрольных прохода по бокам, чтобы меньше было лопатить землю руками, при этом согнул сошник копалки. Батя теперь озадачен отлить груза на эти ГЗ. :)
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня тоже со сплошным ободом, но никаких недостатков я не заметил. Когда делал их, тут на форуме говорили что землей будут забиваться, но я мокрую землю не обрабатываю. Весной по фрезерованной земле салют на этих ГЗ идет уверенно и без пробуксовки. Зацепы из полосы шириной 40мм. работают очень хорошо.
    Нормальные, но будьте готовы что скорость будет очень большая. Мои по ободу 50см и я даже на первой, быстрым шагом вынужден идти за мб.
    @Oldpuker, Салют на маленьких ГЗ 340х90 идет прекрасно с однорядным окучником в междурядье, но не забудьте перед этим взрыхлить междурядья и результат вас порадует.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    По ободу это 46см. На этих ГЗ еще не работал. Работал на авторезине R13 быстрым шагом на первой, но у меня МБ Master Yard, эконом-вариант Caiman Vario (китайдвигло) - скорость может немного отличаться. Диаметр 54см для работы, мне кажется будет маловат, потому что гребни у меня высокие, и планирую дальше выращивать картофель в высоких гребнях (особенности участка). Но, пока не попробую, рано загадывать. Возможно 54см мне и хватит, чтобы не бороздить редуктором по гребню. Если нет, буду искать оптимальный вариант - или рядки ниже, или ГЗ больше, либо еще что-то.
    Тяжело ли мотоблоку? Вряд ли. Дури у него с избытком (тем более на первой), в случае чего буксанут или ГЗ или ремни, может и из рук вырвать, если крепко не держать.
    Себе планирую корпус груза сварить из листового металла, а внутрь бетон залить. Толстый стальной лист, в т. ч. и свинец переводить, нынче дорого. Да и слитков у меня нет. А ведь нужно, чтобы еще и подошло:)
    Видел ваши ГЗ. Зачетно! :super:
    Когда гуглишь по теме, часто на них натыкаешься (особенно фото), но на другом сайте.
    Условия у меня другие, именно поэтому и написал
    По сухому работать у меня вряд ли получится, а свою землю я как-то уже показывал, лепится, как пластилин. Потому мой выбор пал на ГЗ, где дыр поболее.
    Еще, кому-то ГЗ пошире нравятся - я же решил начать от малого. Но груза вешать буду обязательно! Особенно для копки.
    Каждому придется из множества, выбрать свой рабочий вариант. Быть может авторезина (окучил нормально) с цепями на копке хорошо пойдет, но пока попробую ГЗ.
  5. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Поздняк метаться: матушка утром позвонила, что батя на ГЗ "блины испёк". :)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера и сегодня копал картошку на ВАЗовских колёсах,пробуксовки конечно есть, но земля у меня рыхлая идёт хорошо. Газ где-то половина или чуть побольше, скорость первая, едет не быстро, нормально. Если копалка настроена нормально -то толкать не приходится.
    Судя по фото у вас не правильно настроена копалка (она вообще не должна копать при таком угле атаки).Для этой копалки нужна специальная сцепка с регулировкой угла атаки, а которая родная от сошника не пойдёт. Фото сцепки с правильным углом можно посмотреть в моих альбомах. Стойка копалки должна быть перпендикулярна земле.
  7. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    На моей фотографии копалка "подломлена" в родной сцепке под мотоблок, чтобы он стоял на ней более менее ровно (при увеличенном фото виден приличный зазор между верхом упора сцепки и верхом сошника копалки), когда мотоблок едет, то копалка встает на упор сцепки, при этом сошник копалки стремится к вертикали (но я еще хочу поиграть углами наклона на регулируемой сцепке) - фотография не передает реального положения дел, ибо сделана во время стоянки. Поэтому я не стараюсь "лечить" по фото, ибо очень велика вероятность ошибки в "диагнозе". :)
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Раз уже "испек", значит "испек". Но иметь в запасе несколько вариантов изготовления, тоже полезно. ;)
  9. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Всем привет! Сегодня начал делать картофелекопалку дельфин, завтра закончу, ногу сделал из листа 7 мм, отрезал две полосы и сварил по торцам. Итого 14 мм, у меня у плуга такая нога, а тут нагрузка поменьше, думаю справится. Подъехал на мотоблоке к крайней грядке, замерил высоту грядки, ровно по ось колес, значит редуктор будет шкарадить по грядке, ГЗ будут у меня через неделю, поэтому видимо пробовать буду картофелекопалку на штатных дутиках 4/10. Земля вроде рыхлая, посмотрим что получится. Подскажите кто знает, как вообще надо настроить этого дельфина, да и вообще какие нюансы работы с ним, на сколько заглублять и т. д. раньше всю жизнь копали картофель под лопату, опыта использования мотоблока у меня для этих целей ровно нисколько. А напортачить не хочется. Сегодня металл покупал на рынке, чтото ценник на все конский, заехал на пункт приема чермета, там продают по 30 руб кг, дорого.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если неправильный наклон копать не будет, начнёт собирать всё в кучу, колёса начнут буксовать. Вчера подобное было у меня -сбились настройки (копалка отклонилась назад),пришлось выровнить и только потом всё пошло как по маслу.
    Стойка должна быть перпендикулярна земле, прутья веером-так чтоб не собирали на себя корни травы. Если травы много то отогнуть прутья так, чтоб работали на развал (типо окучника).Глубина подбирается опытным путём -подкопайте начало борозды, посмотрите где картошка -такую глубину и делайте. Пройдите метров 5-10 ,соберите картошку, посмотрите нет ли резаной, если всё в порядке так и идите дальше. В случае чего подрегулируйте поглубже/помельче.
  11. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Леонид, спасибо! Глянул альбомы, многое прояснилось! Будем думать. Я уже нашел обручи диаметром 59 см, шириной 12 см из листа 3 мм, если что, можно будет забабахать ГЗ из них, они мне беспдатно достанутся. И тогда все будет норм.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Прокладку покупал тут, правда, ещё 2 недели назад она была 28 рябчиков, а не 32, поэтому купил сразу 3 штуки в запас.
    Новая прокладка (коричневая) чуть меньше родной. В работе пока не опробовал, времени не было.
    Вообще, при такой конструкции крышки, думаю, 4 болта маловато для равномерного прижима.
    IMG_20180818_143418.jpg IMG_20180818_143434.jpg IMG_20180818_143456.jpg IMG_20180818_143607.jpg IMG_20180818_143623.jpg IMG_20180818_143702.jpg
  13. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Кто подскажет. Вот сделал заготовку под копалку картошки:
    На втором фото виден угол атаки, не ошибся я? Не нужно мне его поострее сделать? Времени мало, завтра сутки отработаю и после суток надо варить и копать начинать.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вполне хватает. Даже затягивать сильно ненужно, чуть поджал и все. Я так со старой прокладкой даже делал после разборки двигателя - ничего не сопливит даже.
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Возможно. Но у меня с родной прокладкой практически на первых часах работы сочиться начало. Подтягивание не помогло.
    Чтобы понять в чём проблема: хреновая прокладка, кривая крышка, руки из ж, перетяг болтов... нужна статистика на отдельно взятом м/б, которой у меня пока нету.
