Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Алекс Нк, Кама 421 (6.00-12).Померил такую размерность на китайце, 155 ширина и 610 диаметр. У Л-371 (5.00-12) 135 ширина и 570 диаметр.
  2. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Хорошие! Где взять столько свинца? Сейчас жалею о всех зданных мной в лом и подаренных старых аккумуляторах. Вообще Oldpuker, ваши фото впечатоляют меня. Я пока профан во всем этом и поэтому увидев насколько глубоко у вас идет картофелекопалка и мотоблок с этим справляется, да еще говорите, что земля тяжелая! Дури я так поимаю в мотоблоке огого. Меня утвердило это все в том, что копалку я варил не зря, ГЗ IMG-20180825-WA0003.jpg завтра утром будут лежать у меня в машине, останется только грузы из цемента отлить.
    Oldpuker на сколько заглубляете копалку?
  3. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Свинец добыт из рубашки высоковольтного кабеля. :)
    Навскидку - миллиметров на 150-200, если считать по верху и низу борозды, то больше.
  4. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Всем привет. Вот и прошел мой первый опыт копки картофеля мотоблоком. Сразу скажу, в целом задуманное выполнено, но есть нюансы, которые хотелось бы учесть в будущем. Главное что не понравилось, много резанной картошки. Причем основная доля повреждена колесами грунтозацепами. Когда я сажал картошку брал ширину между бороздами 70 см, после 2-х окучиваний почему то некоторые борозды стали какими то широкими, а ширина между большими грунтозацепами оказалась 60 см. При копке очень набивалась трава и мотоблок начинал пробуксовывать, вот в это время картошка и резалась. Приходилось через каждые 5 метров останавливаться и убирать траву, это второй нюанс, с которым я столкнулся. К слову, картошка в этом году уродилась шикарная, много крупной и фактически нету гнилой. В общем то это был мой первый в жизни опыт работы с мотоблоком. Хотелось бы что то исправить в следующем году. Критику и полный разнос, как здесь некоторые любят устраивать тоже прочитаю, но хотелось бы получить дельный совет на следующий год. Если при посадке между бороздами сделать не 70 а 60 см можно будет окучивать на маленьких грунтозацепах на узком ходу?
  5. id258076745
    id258076745
    id258076745
    Какая копалка? Грузы на ГЗ вешали?
    У меня несколько лет уже между рядами 90 см. Но окучивал так, проходил культиватором с фрезами посередине и тяпкой окучивал.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно, но не меньше 60см.иначе будет осыпаться земля, оголяться и зеленеть картошка. По моим наблюдениям оптимальное расстояние 65 см, но у меня почему то не получается что бы так везде было. В одном месте 65см,а в другом 75.
  7. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Копалка ВРМЗ красная (не типа дельфин) с изменяемой шириной захвата.
    Не мой вариант. У меня в деревне дача, езжу на выходные. За один день надо успеть очень много, для помощи и купил мотоблок. Окучиваю окучником на маленьких грунтозацепах на самом узком ходу по междурядью. Проблем с окучиванием не возникало.
    Вот и у меня тоже так.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Рядки делаю через 70-75 см. Копаю на колесах р13. Перед копкой убираю всю растительность на грядках ботву, сорняк и. т. д. под ноль резаной картошки практически нет. Копаю такой копалкой. IMAG0856.jpg IMAG1066.jpg
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Leonidd, а если сначала гребни нарезать, а потом в них сажать. Нарезал под кукурузу, как-раз 65 см.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно говорят "нарезать борозды" - насколько я знаю. Кстати, сам так и делаю. Очень удобно - семян всегда "в тютельку", поскольку раскладываем их в полностью нарезанные борозды, а закрываю борозды только после полного размещения семян и удобрений.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Борозды это борозды, гребни-это гребни. В борозды раскладывают семенной материал, и укрывают.
    В гребни просто втыкают картошку...
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @лучшесам1, Борозды вы нарезаете, сажаете, потом засыпаете формируя гребни. В заранее сформированном гребне тоже нарезается борозда, потом также засыпается.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С какой целью проводится такое усложнение?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @лучшесам1, У кого высока вероятность отмокания. У меня 2 года подряд из-за обильных дождей пропадал весь урожай лука. Начал его и другие овощи сажать в гребни, всё стало нормально.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В гребни сажают на сырых участках, а у меня сухой.
