Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @.Сергей, у вас не совсем такая, сравните
  2. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Подскажите какой лучший окучник, грунтозацепы и картофелекопалку купить? Какого производителя?
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Dmitrich0602, А тут выбор то и не большой, либо гагаринское навесное от продачи, либо всеволожское от ВРМЗ. На форуме большинство навески именно двух этих производителей. Посмотрите в магазинах, потрогайте руками, какое вам больше понравится, то и берите.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    ДО от ВРМЗ не успел толком у меня поработать, а поперечная квадратная труба смялась стойками дисков. Еще бы, какой металл на стойках и какой на трубе. Тяжеловата землица. Буду внутрь тулить трубу поменьше и усиливать - рассматриваю варианты. Про гагаринские слышал, что металл хоть и толще, но мягкий. Однако сцепка с копалкой мне не показались пластилиновыми. У обоих производителей навеска отличная! Казусы иногда встречающиеся от земли и условий зависят, просто люди иногда хотят все и сразу. :aga:
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Мне и моим ДО полегче на песке будет ;)
    На просторах ютуба была идея, чтобы не сминалась труба (правда там про стойку китайского сверлильного станка), залить ее бетоном, для дополнительной жесткости армировать какой железкой. Чем черт не шутит может поможет :) в теории должно помочь если труба еще не пополам, Бетон не даст смяться профилю, а у не мятого профиля жесткости значительно больше.
  6. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Заливка трубы реально помогает, опробовал. :um:
    Единственный ньюанс - если сдвигать стойки близко к краю, то выкрашивается пескобетон и труба начинает подминаться. Концы надо закрывать.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @ew7dt, @312ujhjl, трубу вообще подумываю поменять, т. к. коротковата она для междурядий 70см, а я на 80см замахнулся - на моей земле очень неплохо оказалось. Если удастся найти, то поставлю оцинкованную, там стенка раза в два толще. Иначе квадрат подходящий буду искать. Это из простого.
    А вот регулировки на ДО от ВРМЗ очень удобные и не сложные.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, А из двух уголков не легче сварить? И под болт тоже вырезается квадратик из металла и нет проблем.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Дык рассматриваю варианты! К тому же, вес лишним тоже не будет.
  10. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Здравствуйте товарищи, у меня наклюнулся такой вопросик не один, темы я конечно уже читал по этому поводу, но ничего однозначного и вразумительного не вычленил.
    Вопрос про навесной снегоуборщик на салют, что скажете про изготовителей на сегодняшний день...(типа мобилки или нева или еще какой подскажите).
    Колебаюсь брать, али нет. :)
    + такой вопрос, возможно глупый, однако, возможно ли поставить снегоуборщик типа АГРО, или как для МБ МТЗ, у которого 1м захват на Салют. :)
    И вот еще вопрос про плуг. ВРМЗ даёт два варика обычный за 900р и оборотный за 2700, с учетом их же универсальной сцепки, что лучше выбрать (закрадываются мысли что обортный баловство) или другого производителя посмотреть? Можно ли этой сцепкой менять глубину? Интересует в первую очередь, чтобы опускалось ниже (уровня колёс).
    Подскажите, пожалуйста.
    Вот + еще хотелось бы услышать ваше мнение по одному вопросу.
    НА участке насыпной грунт 20-30 см, т. к. под ним глина... Вот за несколько лет кое-где сел грунт и глина стала ближе. Есть ли смысл плугом попробовать "расковырять" эту глину, али же это бестолковое занятие и глину там хрен возьмёшь... (подразумевается, что ехать по насыпной земле, а плуг заглубить до глины, если такое возможно), да и вообще есть ли в этом смысл ?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Vladis19, о снегоуборщиках давно уже в темах признали, что лучше приобретать отдельный, самостоятельный аппарат, а не навесной.
    Оборотный плуг имеет свои преимущества. Но так ли нужен вам плуг вообще? И для какой цели глину выворачивать поверх насыпной земли? Вы разве для этого насыпали землю?
  12. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    Плуг на Салюте это извращение, ибо глубоко он пласт не возьмет (веса и мощи не хватит) а от мелкой вспашки толку ноль!
    Вывернуть глину наружу можно только если потом ее перемешать фрезами с плодородным слоем, для его увеличения так сказать, но есть одно но подымите много убьете то что уже есть!
  13. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Не согласен с последним заявлением! Пользую плуг именно на салюте. В основном конечно для запахивания сидератов, но и целину приходилось им поднять. Справляется. Мощи хватает за глаза, с весом - да, маловато - утяжелители помогают.
  14. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Про снегоуборщик уяснил. :)
    Ну вот земля моя садится со временем, и её становится не достаточно, вот я и думаю может быть её перемешать с глиной с помощью плуга и фрез. Просто я боюсь что плуг не потянет, т. к. уж больно твердая. А закупить навеску и ГЗ и потом сложить в сторону сомнительная затея. :)
    Вот и спрашиваю ваших советов:), Товарищи. :)
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Vladis19, участок большой? Если да, то лучше продолжать подсыпать привозную землю + собирать органику, пока не сформируется приличный слой и далее все равно нужно будет понемногу добавлять - сидераты, компост, перегной, опилки (перепревшие), песок, торф, суглинок и прочее. У себя я подсыпал с лишком, примерно 25% на усадку. Процесс не быстрый, но трудоемкий.
    То, что земля садится, это нормальное явление, просто слой не достаточный. А то народ подобную проблему решает в теме "высокие грядки".
