Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я как раз об этом, ни нажимать, ни прижимать, правильно настроеный плуг, на мотоблоке, сам идёт на своей глубине.
  2. sk2319
    sk2319
    sk2319
    Друзья, во время культивации для очистки фрез несколько раз наклонял работающий мотоблок так, чтоб он ложился своей передней частью на землю. Не вредно ли ему несколько минут работы в таком положении? Не возникает ли масляного голодания? И как вы чистите фрезы от сорняков? каждый раз выдвигать переднюю подножку несколько неудобно...
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я использую предложенный здесь на форуме метод обратной пробуксовки. Сошник в землю, включаем задний ход и даём возможность аппарату "вытереть ножки" о землю.
  4. sk2319
    sk2319
    sk2319
    Читал здесь о таком методе, на практике еще не пробовал. В наклонном положении категорически воспрещается мотоблоку работать, или кратковременно не критично?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не критично.
    Тем более на фрезах наклон не большой.
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Понятие кратковременно растяжимое. да и углу наклона тоже влияют. Конечно лучше если ДВС работает в положенном положении (масло масленое)
    Рассмотрим крайние варианты - поворот на 45 и более градусов от нормы. Особо вреден поворот работающего ДВС "на цилиндр", неприятно такое положение и для неработающего. Положить работающий ДВС на бок тоже не хорошо. То есть это положения при которых жидкое масло попадает в цилиндр, а это может привести к гидроудару. На неработающем двигателе масло постепенно перетекает в рабочую камеру с теми же последствиями.
    Салют поставленный на "нос" на 20-40 секунд (может и больше немного) не настолько страшен чем предыдущее "позы" НО в этом случае масло стекает в переднюю часть картера двигателя и возможно масленая лопатка коленвала не будет так хорошо "закидывать" масло на зеркало цилиндра. Пару раз приходилось так ставить, без последствий и обид со стороны работающего двигателя.
    А если не проводить акробатические трюки а опустив "нос" немного приподнять "зад" то вовсе нечего боятся.
    Лучше заглушить, почистить, и завестись. И то в том случае если "вытирание ног" не помогло.
  7. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Вообще то за это надо дать по рукам-вам свои руки не жалко, для кого писалась ТБ? да я знаю. что вращения типа нет, ничего страшного. Выключать надо так и вам будет безопасно и машина не будет работать в неестественном положении. Не ленитесь, выключайте.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Действительно, подножку на Салюте как-то не с руки выставлять. Может по примеру японцев реализовать эту функцию, раз уж производитель такого не делает.
    с 3:15
    Мелочь, а приятно. Да и не сложно.
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Видео не воспроизводится.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Воспроизвелось, да уж там не только подножка, там для людей...
  11. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Всем привет.,по весне сажаю картоху на 3 сотках, МБ с 90-х годов, пахал на фрезах и грядки нарезал окучником самодельным, решил обновить парк, Приобрел салют100. Подскажите какой окучник и грунтозацепы купить. Грунтозацепы есть большие, есть маленькие по диаметру или на колесах? Спасибо.
  12. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Салютом (Агатом), в основном, окучивают ушастым, заезжая в междурядья на грунтозацепах 340х90мм. Я для этой цели покупал грунтозацепы 380х180 и уменьшал их ширину до 130мм - идут отлично.
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На С100 уже 5 лет. Почва песчаная, Предпочитаю дисковый окучник, ушастик одиночный есть, но его "не люблю". Вспашку окучивание и уборку провожу на жигулевской резине. Посадку практикую сажалкой однорядной с применением ГЗ из дисков на 13 с догрузом. Пахать лучше на ГЗ с диаметром 40-50 см., но мне земля поз валяет и на 13 резине. ДО как говорил с резиной на 13 или ГЗ на 63см, но последних у меня нет. Ушастик на штатных дутиках между рядков или на ГЗ таких же размеров. Навесное использую ВРМЗ.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    340х90, окучник ушастый ВРМЗ.
  15. Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Dmitrich0602
    Московская область
    Всем спасибо.
    Еще вопрос. Грунтозацепы есть на вал ф=25 и вал ф=34. Какие?
