Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Dmitrich0602, у Салюта выходные валы редуктора диаметром 25 мм.
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Лучше 34-е. Можно и на узкий и на широкий ход ставить.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У Салюта (Агата) родные колёса установлены на ось =25 мм через переходники (короткие удлинители осей) которые имеют наружный диаметр 34 мм. ГЗ с посадочным диаметром=25 мм одеваются сразу на вал редуктора, а с посадочным=34 мм через переходники так же как и родные колёса.
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Есть планы использовать свой Салют зимой на уборке снега. На днях пробовал его заводить после недолгого простоя при нулевой температуре и был неприятно удивлен, что мой лифан с полусинтетикой 10w40 завелся раза с седьмого. Думаю, как же его при минус 20-25 заводить:faq:. Посему вопрос, чем отличаются двигатели на снегоуборках адаптированные к зиме, кроме установленного праймера?
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    0 градусов это еще не зима.
    Отличаются подводом тепла к карбюратору.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Поэтому и спрашиваю.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А вот в праймере то всё и дело. Несколько нажатий на пимпочку и движок (летний) заводится в мороз с первого раза. Сам имею снежник с летним движком с условной подготовкой к зиме. У него из "зимнего пакета" только праймер и нет отверстий на крышке стартера.
    Для того чтобы завести ваш движок в мороз купите строительный фен, немного подогрейте карб и он заведется легко. Но масло в движке и в редукторе должно быть зимнее.
    На дешевых снежниках никакого подвода тепла нет.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @robiking, в зимних двигателях нет воздушного фильтра, они обмерзают зимой... 10w-40 рекомендуют использовать до -15 градусов. Для совсем зимы рекомендуется масло 5w-30
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я на 10в40 всю зиму работал, правда у меня Субару. Ниже -15 не работал, по ситуации не было, да и хододно. А масло вроде до -25 по маркировке, или я ошибаюсь?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да, температура застывания хорошего 10W около минус 20-25 градусов. Производители оставляют запас, чтобы не мучить технику и рекомендуют понижать вязкость, так чтобы двигатель запускался нормально и без затруднений. При большом желании и крепких руках не проблема порвать трос запуска :)
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Еще может фишка быть, при нуле каналы в карбе подмерзали и затруднили запуск. Надо еще раз попробовать завести, если так же, то тогда беспокоится. Я иногда дрыгаю по многу раз, но не парился на этот счет.
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Легко и непринужденно - погреть строительным феном картер карбюратора.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Рекомендуется. Но наших людей морозом не испугаешь:)
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, хотел найти инструкцию к мотоблоку в формате документа word...не нашел, везде pdf...:faq: Никто не в курсе, где можно поискать?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Найти ковнертер из пдф в ворд и преобразовать.
