Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    75w-90 например
    Я не закрываю а у кого то движки в мороз отказываются работать - закрывают - чехлы мастерят - фильтр убирают и т. д.
    Картер двигателя до края горловины - грамм 600
    Редуктор - Салютовцы с работы придут напомнят. :)
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сотка это доработанный салют 5. Разница у пятерки две пары фрез неразьемных, у сотки три пары саблевидных полностью разьемных фрез. У сотки переключатель скоростей на руле и зубчатые ремни AVX с завода стоят. Они долговечнее.
    Три пары идут в комплекте, их и используйте. При обкатке почаще давайте отдыхать себе и технике.
    В комплекте идут две пары удлинителей, одни короткие, другие длинные. Для всех работ их хватит с лихвой.
    Думаю что никак.
    Поскольку на карбюраторе нет праймера, купите дешевый строительный фен и перед запуском слегка прогревайте карб.
    На зиму в движок масло 5W30 около 600грамм, по самый верх заливной горловины, в редуктор ровно 1,1литр трансмиссионного масла, для зимы я бы полусинь залил.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Где-то попадалась картинка, прямо в подставку "интегрировано" колесико. Опорная перекладина подставки распилена и в пропил вставлено колесо. Думаю, что можно без распиливания колесо на кронштейне болтами прикрутить. Только для чего?
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Для удобства перемещения, когда на валах не колеса.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Почему? У меня на пятерке саблевидные фрезы и они разъемные.
    Самое большое отличие пятерки от сотки это то что первый отечественный, а второй китайский :)
    На 5 ставились литые колеса, на сотку надувные. Ручка переключения передач на сотке вынесена на на руль, у пятерки снизу.
  6. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Основное отличие - в конфликте между заводами. Изначально, ещё во времена СССР, НПО Салют разработало в рамках модной тогда конверсии мотоблок Салют-5. Продукт был гражданский и не профильный, далёким от производства авиадвигателей, поэтому НПО Салют передало производство мотоблока другому заводу в рамках холдинга, в г. Гаврилов Ям.
    Редуктор, ставший знаменитым, производил третий, тоже авиационный завод холдинга, в г. Омск. Не уверен, что производство редукторов в Омске сохранилось...
    Поэтом что-то случилось: конфликт или что-то ещё, но в итоге НПО Салют слегка модифицировало мотоблок и организовало производство и сборку в Китае, этот факт никогда не скрывался. Завод в г Гаврилов Ям вынужден был переименовать мотоблок в Агат и тоже продолжил производство. Я не знаю, где именно производится Агат. Не исключаю, что тоже в Китае.
    Ну а отличия в комплектации Салют-5 (он же Агат) и Салют-100 описали выше.
    Добавлю только, что на сотке пластиковые, а не металлические кожухи приводного ремня и шкива отбора мощности, пластиковая накладка на руле, регулировка руля по высоте.
    В комплекте поставки есть также щуп для проверки уровня масла в редукторе.
    Есть ещё мотоблок Фаворит (так, кажется, он называется). Клон Салют-5, но там для обхода патентных ограничений, ввели промежуточный понижающий редуктор. Иного смысла в этом редукторе как-то не просматривается. :)
  7. fgh
    fgh
    fgh
    В Омске не только редуктор делали, но и мотоблоки полностью, Омич назывались, совсем недавно закрыли производство в пользу китайских машин головного предприятия...Чтобы не было конкуренции между собой они убили производство которое с 1983 года мотоблоки делало. Станки на металл продали, людей с мотоблоков поставили собирать двигатели для СУ-57
    Многие предприятия сегодня каждый сам за себя и почти все в руинах. Были еще московские машины Тушинского завода :)
    Этот мотоблок тоже копия салюта 5
    https://www.forumhouse.ru/threads/229449/
    Были так же салюты сделанные в Наро-фоминске на НФМЗ - предприятие как и Агат было филиалом Салюта.
    Многие авиационные предприятия выпускали такую гражданскую продукцию. А сегодня делают копии китайцы, яркий пример на нашем рынке мотоблок чемпион.
    На старых салютах были разные модификации, были машины с разным расположением ремней, в зависимости от двигателя, у меня на пятом салюте московской сборки головного предприятия пластиковый кожух ремней, хотя были и металлические кожуха, редуктор отличается от новых, раньше масло в редуктор сбоку заливалось, под валом отбора мощности и щуп просто не нужен, при таком положении его невозможно засунуть внутрь :) Так же на старых машинах была удобная металлическая ручка сцепления с фиксирующимся положением, на новые мотоблоки такое уже не ставят, ручка из пластика и без фиксации. Качество раньше лучше было, были лучшие авиационные/космические заводы, которые двигатели и космические корабли выпускали и мотоблок делали с той же приемкой что и военную технику, из того же металла, те же люди на тех же станках. А сегодня делают ставку на Китай уничтожив свое производство, только Агат, отделился и самостоятельно пытается поддерживать и развивать тему... Гусеницы у них хорошие получились.
    Вы такой видели? :)
    1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_2.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_8.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_5.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_1.jpg 1501162199_Motoblok-Tushinec-s-frezami-plugom-i-telezhkoiy_3.jpg
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Hwasdan, Фаворит не клон Салюта, а аналог. Редуктор шестерёнчато-цепной в отличие от шестерёнчатого Салюта. Редуктор на двигателе не только понижает, но ещё и изменяет направление вращения. В действительности это разные мб, хоть и имеют схожую конструкцию. Редуктор на него если интересно производит ВРМЗ.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Что-то я запутался совсем. Так Салют это уже китайская поделка?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Китайская! Но от этого она не хуже. Если же аллергия на надпись Made in China, тогда только Агат.
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    И не поделка, а вполне качественный аппарат.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Странные они ВРМЗ, редуктор для Фаворита делают, а продают Салюты-100:|:
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А если учеть то что и там, и там стоит китайский двигатель...
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Еще весной 2014г производство редукторов и мотоблоков в Омске на заводе им. Баранова полностью прекратилось: http://omskregion.info/news/20240-omskiy_zavod_baranova_prekrachshaet_proizvodstvo_m/
    Откуда такая информация, на их сайте ни слова про редукторы.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У кого как, у меня двигатель профессиональной серии из США :) Прекрасно себя зарекомендовал, из поломок перетерся трос стартера от времени.
    А вообще на Салюты какие только двигатели не ставились... даже наши отечественные двигатели ДМ - это копии американских двигателей Briggs and Stratton конца 60 годов прошлого века. Военные предприятия занимались двигателями для самолетов и не могли осилить двигатель для мотоблока, просто копировали американские технологии.
    Наглядно на фото, сравните, американский и наш двигатель на мотоблоке салют5 ДМ, даже расположение бака менять не стали. Что интересно, сегодня Калужский завод КАДВИ выпускает под своей маркой копию китайского Лифана, который в свою очередь копия двигателя Хонда. Вот такие у нас сегодня технологии и не стесняются во весь двигатель пишут сделано в России.
