Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @alone-none, может проще на Хондовский глушитель разориться, чем лезть что-то исправлять туда?
    @varelik1971, по двигателю я бы озаботился только воздушным фильтром. Если он бумажный, то не смотря на одинаковость, они все таки имеют отличия, которые могут создать некоторые проблемы при замене. Лучше заранее узнать о наличии необходимой модификации в ближайшем магазине, иначе, возможно, придется заморочиться заменой корпуса фильтра под более распространенный.
    Если же фильтр в масляной ванне, то он, можно сказать - вечный.
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Вот и у меня постоянно мысли о переделки глушака терзают. От этой консервной банки звук на редкость мерзкий. Надо было особый талант иметь, чтобы из благородного звука 4Т моторчика сделать такой пердёж :)
    Надо будет от скутеров глушаки посмотреть. Заодно вперед его как-то вывести, т. к. выхлоп в морду лица тоже особой радости не доставляет.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А что, насадка на выхлопе направление не меняет?
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да я ещё и не лазил, так... только мысли о тишине пока посещают.
    Боюсь, хондовский глушак будет стоить как целый китайский движок :)
    И не факт, что подойдёт.
    Я тут на форуме спрашивал уже, кто-как борется с громкостью, никто не признался в предложенной Вами успешной переделке.
  5. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Эксплуатирую Фаворит с двигателем Лифан уже седьмой год, двигатель работает безупречно, при том что я особо не развожу китайские церемонии по обслуживанию. В конце сезона помыл движок, почистил воздушный фильтр и поставил в гараж, весной выкатил, масло в двигателе поменял и опять за работу. Причем масло использую самое обычное автомобильное, как раз после замены масла в машине остается еще около литра в канистре. Китайские двигатели заводского изготовления достаточно надежны, это уже давно доказано многолетней практикой форумчан. Абсолютно нет никакой необходимости переплачивать деньги просто за бренд (по сути наклейку).
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да не, не особо! Завтра постараюсь заскочить в магазин, если будет, узнаю цену у нас.
    Сомнительно, относительно клона. Но ведь никто не мешает снять глушитель и сходить в магазин;)
    В качестве самоделки, если есть возможность проникнуть в "банку" то можно попробовать сунуть внутрь пучок спутанной тонкой проволоки или проложить стенки слоем стекловаты, прижатым стальной сеткой. Очень хорошо глушит звук, но может отразиться на тяге, особенно с проволокой.
  7. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    А кто спорит? Ну и владельцев Хонд и Субару не надо в расточительные дурачки записывать. По часу в год работы на 2-х сотках и китайца лет 30 хватит.
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да. Но мотик на даче, за 100 км от города. И магазины у нас по большей части "интернет" - что-нить пощупать и сравнить нельзя до покупки.
    Ну, в принципе, это тарахтение "на скорость не влияет", и так всё работает. Но всегда же хочется совершенства, поэтому неспешно и интересовался проблемой замены.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @alone-none, так если не срочно, то и спешить не вижу смысла. На даче снять глушитель и хотя бы обмерять фланец крепления к головке цилиндра. Расстояние между крепежными болтами. Диаметр. Но, я почти уверен, что подойдет без замеров.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Так от чего должно подойти?
    У меня hwasdan h170f.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    От того, с чего клонировали:)
  12. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Только имейте ввиду: Хвасдан имеет специфический воздушный фильтр. Там имеется предварительный фильтр в виде масляной ванны и бумажный фильтрующий элемент. В результате, вы не сможете воспользоваться фильтрующим элементом от Хонды/Лифана, которые на каждом углу.
    Поинтересуетесь у своих продавцов поблизости, а есть ли и были ли в продаже у них хоть раз подобные фильтрующие элементы именно для Хвасдана.
    Однако, я не хочу Вас отговаривать от покупки Хвасдана. Сам пользуюсь подобным двигателем. Есть там продуманные вещи, есть и экономия на списках. Но будьте готовы, что при перебое с поставками фильтрующих элементов у вас будет проблема. Я сам с подобным столкнулся в прошлом году. Было решение: поставить другой корпус воздушного фильтра с потерей классной двойной фильтрации. В итоге проблема решилась, после прямого контакта с заводом. Фильтрующие элементы снова появились и пока есть местами в продаже. А пока проблема несколько месяцев решалась, мне пришлось научиться вклеивать клеем-герметиком новую фильтровальную бумагу в корпус старого фильтра.
    Так что, будьте готовы :)
    Нормальная фильтрация воздуха для Хвасдана особенно важна. В двигателе использовано никасиловое покрытие гильзы. Штука давнишняя и полезная, вот только при пыли в подаваемом воздухе царапается и быстро разрушается. Не спроста Хвасдан оснащён таким не стандартным воздушным фильтром.
  13. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Есть один нюанс. GC серия - да, бытовая. Но там использован моноблок в конструкции блока цилиндра и картера. Чтобы такое сделать, нужен специфический станочный парк, которого у китайцев нет. Поэтому китайцы использовали для своих клонов именно GX серию, а не GC.
    Так что с GC на подделку шансов нарваться меньше
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А что он разве тихий?
    На gx весьма звонкий выхлоп.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я вообще не знаю, есть ли разница, но народ жалуется:)
    У меня Рато, вполне негромкий выхлоп. Лично мое мнение, что выхлопная система у них вообще одинаковая, если ни внешним видом, то качеством.
    Резкий выхлоп может быть, если внутри глушителя недостаточно сложный лабиринт. Либо он вообще сделан по принципу труба в банке, тогда да - хлопать будет еще как.
    Может кому понадобится https://sadovaja-tehnika.com/motobloki/glushitel/
