Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Китайцам нет проблем сделать любую копию, они даже самолеты наши копируют. Отличия двигателей в конструкции, GC имеет привод клапанов ремнем прямо внутри мотора, очень похож на автомобильные двигатели, а ремень нужно менять обязательно. Только тут ремень в масле работает.
    GX намного надежнее механизм клапанов именно поэтому его и копируют. Ремня внутри нет, все на на штангах и толкателях, по такой же схеме построены и американские моторы
  2. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Привод ремнем был сделан для снижения шумности.
    При назначенном ресурсе в 500-700 моточасов ремень не успеет пойти под замену, скорее износится ЦПГ из-за отсутствия нормальной полноценной системы смазки.
    А моноблок (ещё одна фишка движка) в массовом производстве китайцы освоить не смогли. Китай - он разный. Не все там так уж высокотехнологично :)
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я разбирал свой фильтр. Странно, но масляную ванну там не помню: бумага и поролон. Движок H170F.
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У меня так же. Я поролон пропитываю маслом и мою периодически.
  5. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    А такой фильтр когда надо менять?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это трудно сказать, тут много факторов играют свою роль. Но когда настанет момент, ты поймешь, поверь:aga:
  7. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    После пыльной культивации только один раз паралонину помыл.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я после 30-ти часов работы паралонину вообще выкинул, бумажку отряхнул...Иначе недофрезеровал бы участок. После поменял на новый. А до этого под черную коробочку вообще не заглядывал. 200 руюлей, это не те деньги, из-за которых туда лазить, тем более что то там стирать. :|:
  9. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Ну где-то так и я чистил.
    А щаз к 50 часам приближаюсь, вот и задумался.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зря пропитываете, картон намокает и перестаёт нормально работать, придёться часто менять. Лучше почаше чистить поролон.
  11. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Открыл инструкцию к своему hwasdan 170f, вижу, что перечисляются три типа воздушных фильтров.
    У меня стоит фильтр, обозванный как "пылесобирающий тип"
    Приложил его рисунок из инструкции, фото прямо сейчас сделать не смогу.
    Рисунок не совсем точен, но смысл понятен.
    Фильтр имеет ванну с риской для заполнения маслом (предварительный фильтр типа Циклон). Ванночка находится спереди, прямо над овальным отверстием в дне корпуса, откуда забирается воздух. Потом идёт бумажный фильтрующий элемент с рубашкой из пароллона. Эту рубашку производитель просит пропитывать машинным маслом, без фанатизма.
    Может быть, Вы просто не обратили внимание на маленькое белое пластмассовое корытце спереди? Оно легко достаётся для промывки.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    К сожалению, дачный сезон закрыт до весны. Посмотреть на свой вариант фильтра смогу не раньше апреля.
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Не картон, а паралон. На него капается масло, потом разминается это все руками. Паралон должен стать немного жирный. Повторяю, именно немного, а не так, чтобы с него лилось.
    Пробег уже около 40 часов, бумажный элемент еще на вид как новый.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ivaniych, У Лифана в букваре прописано, что надо пропитывать поролон.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я про поролон и писал.
    У меня на Субару не пропттывают.
