Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Может я чего пропустил :faq: это есть что за конструктив?
    Я для себя этот вопрос решил когда усиливал раму трубой 50х50 и приварил к ней спереди еще одну прицепную скобу (использую для крепления догруза) и рамку с фиксацией в трех положениях. Транспортное\рабочее, на стоянке как подножка, и опора МБ для замены колес\фрез в комплекте с задней опорой,
    А у вас какое исполнение?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    В тему выбора мотоблока, сравнение Салюта и Агата между собой, одновременная распаковка
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото нету. Т- образная стойка, крепится к сцепке от сошника, высота регулируется болтом.
  4. varelik1971
    varelik1971
    varelik1971
    Спасибо всем кто помогал в выборе мотоблока. Две недели решал какой двигатель взять хвасдан или хонду? Все таки разница в 13 тыщ. С утра решал все возьму хвасдан, накой мне эта хонда, после обеда все возьму хонду. В итоге сумел задавить жабу и заказал себе салют 100 с хондой плюс навесное на сайте ВРМЗ. В итоге мотоблок плюс сцепка плюс окучник плюс грунтозацепы обошлись в 45685 руб. Седьмого марта вышлют ТК. Так что на следующей неделе буду ждать посылку. Подскажите на что в первую очередь следует обратить внимание при сборке мотоблока?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Наверно типа такая:
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk:Еще на одного в нашей банде салютоводов стало больше. :cool:
    Не начинать сборку сразу после обмытия мотоблока. :)Шутка.
    Не забудьте залить масло в движок и редуктор.
    Установите собранный мотоблок на ровную поверхность и залейте в двигатель масло по самый верх маслозаливной горловины, пока наружу не потечет. Примерно входит 0,6литра. В редуктор залейте ровно 1,1литр трансмиссионного масла.
    Я в движок лью моторное вязкостью 10W30, в редуктор ТАД-17И.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну а у меня как то так получилось
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня задняя стойка похожа на Вашу.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @ew7dt, а как поднимаете его туда?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) "Поэтапно"
    1 В сошнике костыль заменяю на "т" образную заднюю опору
    2 Закрепляю на сцепке то что получилось из сошника
    3 Опускаю МБ в сторону рогов (руля), опора в сошнике свободно складывается и ложится под МБ
    4 Перемещаю и фиксирую переднюю подпорку в выдвинутом состоянии
    5 За рога подымаю МБ, точкой опоры работает передняя подпорка, рычаг получается большой и значительной нагрузки при этом не возникает
    6 под своим весом задняя опора встает на место. МБ устойчиво поднят над землей.
    Родную переднюю подпорку снял. Так как использую постоянно резину на 13 то с такой подпоркой есть возможность ровно выставить МБ. Как недостатки можно отметить
    - "посторонний предмет" под носом МБ иногда цепляется при работе с фрезами,
    - некоторый дополнительный звон от конструкции во время езды,
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я если надо, просто домкрат снимаю, чтобы не мешал.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А можно "легким движением руки"(с) ;)
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Вряд ли кто больше пяти минут затрачивает на переобувку-а за короткое время, думаю, масло не успеет перетечь.
