Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У "сотки" переключатель передач расположен на руле, а у "пятёрки" - на коробке. У "сотки" число фрез - по три на сторону в комплекте, а у "пятёрки" - по две.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня есть, а как вам ее отправить? Адрес эл. почты давайте.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @ИГОРЬ41, хондовские двигатели разные бывают... есть любительская серия, есть профи! GC любительская, GX- профи, нагрузки двигателям разные можно давать и по исполнению они отличаются! Любительский - дешево и сердито.
  4. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Уважаемые Агато-Салютоводы, поделитесь, пожалуйста, опытом использования грунтозацепов ВРМЗ.
    Склоняюсь к покупке сплошных грунтозацепов диаметром 485 шириной 90. Вот таких https://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/107_gruntozacepi_s_diam485_shir90_sploshobod_na_val_f34
    Хочу использовать их как для вспашки, так и для окучивания дисковым окучником.
    Не будет ли Салют-100 с ними слишком бежать на вспашке?
    Какие преимущества и недостатки есть у сплошных грунтозацепов в сравнении с обычными, состоящими из ободов? Типа таких http://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/106_kum__0540_C_diam540_shir90_2_obrucha_na_val_f34
    Как вообще проходит вспашка на узких высоких грунтозацепах? Или ну его на фиг и для плуга лучше широкие и низкие?
    Участок на крутом склоне, короткие гоны, не хотелось бы слишком высокие грунтозацепы. Выбранные мной с диаметром 485 для окучивания не маловаты?
    Стоит ли приобретать для таких сплошных грунтозацепов комплект утяжелителей на 16 кг? Вот такого вида http://vrmz.org/katalog/utyazheliteli/354_utyazheliteli_komplekt_na_val_f45_ves_16_kg_diam_maks_290_mm_bolti_na_diam212mm_1_para
    Что скажете, уважаемые сообщники?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И какая у Вас сцепка и дисковый окучник?
    На сплошном ободе не советую, кто купил такие уже пожалели, сырая земля быстро налипает, лучше на обручах, меньше налипания.
    Для дисково окучника лучше колёса или зацепы брать повыше, чтоб редуктор был выше от гребня.
    Я за зацепы 540х160.
  6. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Спасибо! Сцепка у меня ВРМЗ, поворотная, вот такая:
    окучник дисковый ВРМЗ:
    Участок с особенностями, вытянут вдоль склона в 15 градусов, гоны короткие по 30 метров. Сажать можно только поперёк склона, ушастый окучник не подходит в принципе - на узком ходу на таком склоне работать проблемно.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сцепка у Вас хороша, у меня простая Сцепка С, а ДО такой же. В прошлом году работал им на колёсах от Лады R14, нынче Агат поставил на колёса Кама-421, высота их 570 ширина 155 мм. С родными колёсами 4.00-8 этот ДО уже не зацепишь, они слишком низкие. На фото видно как диски окучника близко стоят к раме, хотя высота колёс 570 мм.
  8. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    А какие у Вас междурядья планируются при ширине колёс 155?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Колея у меня сейчас с Камой получилась 60см.
  10. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Ваша идея с Камой заставила меня задуматься ещё больше о грунтозацепах. Но ещё больше запутался.
    Резиновые колеса ведь будут собирать грязь как сплошные грунтозацепы. Верно?
    Они широкие, будут рушить гряды (155 мм против 90 у металлической грунтозацепа)
    И их нужно, наверное, утежелять. Иметь в запасе цепи на колеса чтобы исключить пробуксовки.
    Или я просто преувеличиваю проблемы?
    А так идея с подобными колёсами смотрится очень-очень интересно.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Они самоочищаются хорошо даже по сырому, видимо за счет деформации резины. Протектор высокий, цепи не нужны.
    У меня на Неве тянут ДО вообще без проблем, ширина их вроде особо не мешает.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы не написали, на какое междурядье хотите работать? Вы уже работали этим дисковым окучником? Вы писали что хотите ещё пахать плугом, поэтому предложил колёса пошире ставить. Я прошлый год отработал на колёсах R14,(колея была примерно 65 см) у них ширина резины ещё шире 175мм,чем у Камы.
    Про Каму-421.На этих колёсах работают тяжёлые мотоблоки и работают они в основном на колее 60 см. Редко кто ставит на 70 см.
    Почему выбрал колеса на R12, потому они у меня будут универсальмыми, хочу и телегу таскать на них, садить, окучивать, рыхлить междурядья лапами. Снимать их буду только на фрезирование.
    Я тоже свои могу поставить на 67 см, но у меня земли мало два участка по две сотки, поэтому не хочу широкие междурядья делать. Как говорится..каждый сходит с ума по своему. :aga:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот насчёт этого точно вообще не партесь. Как Вы думаете работают однорядным, ушастым окучником. Он же обоими ГЗ идёт по меже, за ним окучник. Какая думаете там ширина получается?
    На сколько помню, вроде 230 мм, не меньше точно (два ГЗ по 90 и промежуток под редуктором). Расстояние между гребнями борозд тоже 60 см.
    К тому же Тракторами тоже обрабатывают, не забыли? :) И прикиньте заднее колесо Беларуса? Правда под мех. обработку, борозды на 70 см, но не большая разница, а вот по колёсам большая.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот на узком ходу, и всё получается у людей отлично.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо! Искал эту картинку с линейкой, не нашёл, 280 значит. В голове крутились обе цыфры, потому и написал, что не меньше точно. :)
