Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не заморачивайтесь, это не тот болид, он и Автол с удовольствием переварит. Воздушники довольно горячие, поэтому я всегда уже много лет лью дизельное 15W40 CH. Нам по сути эти буквы-цифры на МБ важны только чтоб сравнить цены и отсечь палёнку, и первое число понадобится только если на морозе без подогрева заводить.
  2. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Согласен, но разбирая двигатель который баловали хорошим маслом иногда диву даешься как же все таки бывает чисто, а после дешевого или еще хуже некачественного или редкоменяемого масла говно в самых неприятных местах оседает.
    Техника любит ласку - чистку и смазку
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Хорош про масло, сейчас опять бадяга развернется страниц на двадцать. Не надо загаживать тему флудом. Здесь только про салют.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    При таких наклонах двигателю работать не желательно.
  5. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Если не буксуют. не свистят с выжатым сцеплением под нагрузкой. значит натяжение нормальное. не надо их сильно натягивать. ходить мало будут. да и сцепление вести будет. самоход в смысле.
  6. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @алекс5810, Спасибо за разъяснения. У меня тут ещё один вопрос появился. Не буду уточнять в силу каких причин (дурная голова рукам покоя не дает) у меня лопнул один из ножей. Теперь либо использовать два ряда фрез, либо заказать новый. Хочу заказать на ВРМЗ. Скажите, пожалуйста, а как определить это левый или правый нож? На них не выбиты латинские буквы L или R, что упростило бы решение задачи. А положить можно так, что его режущая часть будет смотреть и вправо, и влево. В принципе можно заказать и два ножа (не так дорого они стоят), но для общего развития хотелось бы знать и матчасть Салюта 100 в деталях. Буду благодарен за ответ. Можно с картинками...:)
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alex1957, А в магазине что нету?
  8. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    В магазине готовые наборы фрез, а мне просто один нож нужен. Или я не разглядел? Вроде прошерстил и Тандем, ми Арсенал, и Лесоторговую. Везде только в сборе. А мне вот такой нужен. Только не разберусь как отличить правый от левого
    https://vrmz.org/katalog/frezi_dlya_kultivatorov/117_nozh_praviy_sht
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alex1957, В Тандеме комплект 200р.
    Нож 090.00.00.001-01 "Салют" комплект
  10. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @kuzmjch, спасибо! Надо же, а я не нашел. Спасибо огромное
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Alex1957, а как это у вас нож лопнул, камень попался? У меня тоже лопнул один нож, у основания. Отремонтировал, поставил полосу от рессоры и обварил, испытал на огороде, всё нормально.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alex1957, Для этого мы и здесь, что бы друг другу помогать.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    SOS. Не помню диаметр пальца и отверстий под сцепку. Мотоблок в деревне, а сверлить надо сейчас:|:
  14. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Не поверите, аналогичный случай. Но у меня помимо камня ещё и собственная невнимательность была. Я начал работать и не закрепил как следует переднюю ножку, что удерживает мотоблок в горизонтальном положении. Она опустилась, а я не заметил. Ну, в общем, вспоминать особо не хочется... Трах-бах-тарарах...Срезало один стопорный палец и расклинило немного, потом выбил его. А нож лопнул также у основания. Обваривать я не стал. Тут я не особый спец. Нож к мотыге приварить или петлю к ворота - ещё куда ни шло. А здесь работа потоньше и поаккуратнее. (Правда сосед по улице хороший сварщик есть. Может его попрошу сделать). Короче, по наводке земляка @kuzmjch, заказал в магазине комплект из двух ножей. Завтра заберу.
    ЗЫ. Тут ещё один аспект есть. Времени не было и отдал прикрепить ножи фрезерные на сцепку одному знакомому. Тот сказал, что знает как это делать. И паспорт с картинками отдал, как это делать. А он сделал всё не так. Ни с той стороны ножи прикрутил, ближе к редуктору, а надо было с другой стороны площадки. А я, лошара, не проверил. Тут может ещё зацеп ножом редуктора был. Потому, что всё произошло буквально за считанные секунды. В общем вывод один: хочешь сделать хорошо-делай всё сам, а не надейся на дядю. Вот потом и пришлось всё перекручивать самому. Зато теперь и "опыт" приобрёл и навык какой-никакой. Хотя и такой ценой небольшой поломки. Слава Богу, что корпус редуктора цел
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Если про салют то может это поможет ;)
