Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Кстати, а почему отверстие сверлили больше чем в ступице? Не проще было бы на 8 под болты рассверлить?
  2. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Гайки у меня конусные, поэтому больше.
  3. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    250-300 рублей если беру в Москве в магазинчике "Мотоблоки" при самом НПО Салют, 500 и выше, если по случаю.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что жалеть то? Вы их ещё куда-то планируете ставить? Если они вечно на мотоблоке то вообще не вижу проблеммы
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Камрады, прошу хелпа!
    Купил всеволожские сцепку и окучник.
    Всё подготовил, осталось собственно посадка картошки. Пошёл вешать окучник на Салют и - облом!
    Салют росточком не вышел, а окучник только в одном положении ставится. Поскольку садить всё равно было надо, я поставил сцепку сверху на скобу мотоблока, и с воплями и матами враскоряку, клювом вниз резал борозды. Присыпать не получилось, делал граблями.
    Собсно, прошу совета.
    Что я делаю не так?
    Или этот окучник заточен только под большие грунтозацепы?
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @alone-none, Это не салютовский окучник. Стойка слишком высокая.
    Вот салютовский
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вы всё делаете правильно, но судя по фото окучник не салютовский, а для невы.
    У салютовского стойка покороче https://www.forumhouse.ru/useralbums/15615/view
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Купил такой для Невы МБ2
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Совет один, укорачивать стойку. Срезать крепёжную петлю на стойке. Укоротить стойку до необходимой длинны. Приварить петлю и просверлить отверстие в стойке.
    Просьба у кого окучник салютовский под рукой, выложите размеры длинны стойки, помогите @alone-none,(сам замерить не могу, окучник не дома)
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И сцепку можно перевернуть. А стойку придётся укорачивать.
    А где покупали это всё? На заводе?
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Всем спасибо за комменты. Похоже, что я от неопытности действительно лоханулся. :(
    Вроде всё по много раз перечитал. СТВ, так СТВ. О том, что они имеют такое принципиальное различие, по картинке как-то и не заметил.
    Поскольку покупал не на самом заводе, а в магазине, проконсультироваться было не у кого.
    Фигасе! Разница с моим по высоте раза в 2!
    Думаю, будет проще отрезать верхушку с петлёй и отверстием, и уже этот обрубок приваривать к укороченной стойке, чем потом вымерять и сверлить заново.
    Заодно вытащу подаренный сварочник из коробки и наконец-то начну пробовать учиться варить, а то он в гараже 1,5 года гниёт.:)
    Буду крайне признателен!
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Проще да, но будет ли надёжным такое соединение? Там и излом и кручение, а если ещё нет опыта сварки-то вряд ли вы приварите надёжно.Делайте лучше как я написал. Там конечно угловое (тавровое) соединение сложнее варить, но и нагрузок на нём больших не будет.
    Поищите на ютубе видео по сварке встык толстых пластин, потренируйтесь на ненужных железках. Как только будет получаться переходите к сварке угловых соединений (там же найдёте видео и по ним).
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Не думаю, что на окучнике прям-таки дикие нагрузки, это всё же не плуг по целине. Потренируюсь на кошках, да и приварю потом :) Прямой стык для начинающего сварщика, думаю, попроще будет, чем, как Вы там матом ругнулись: "тавровое соединение" ;)
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Может, они и не дикие, но Вы подумайте, наверно, не просто так,"из экономии":) производитель использует 15-мм стойку... Мне достася окучник ВРМЗ с тонкой стойкой (такие ставились на траверсу двухрядного окучника). Пришлось усиливать до 15 мм.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы удивитесь, на сколько легко загибается такое железо! А встык сварить, мало просто ровно приложить. Как сделать качественный провар толстого металла и избежать образования напряжений, не говоря уже о том, что его не хило ведет от нагрева. И много еще всяких факторов нужно учесть. Может стоит попробовать отмыть окучник и поменять в магазине на нужный?
