Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @alone-none, Хорошая маска, за разумные деньги.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Весьма доходчиво объясняет. Может пригодиться
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Zoomb, Классный ролик, мне лично он сильно помог.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так я его года три назад выкладывал.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Посмотрел весь ролик и никак не заметил его отношение к мотоблоку Салют. А тем более к его выбору? Не понял к чему это здесь?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Канал вроде прикрыли за нарушение авторских прав. Вот, нашел на новом. Я по нему наверное лет 6 назад начал более-менее варить. Тоже как-то выкладывал во флудилке пару лет назад:)
    Плавно перешли от Салюта к навесному для Салюта, потом к переделке навесного сваркой-болгаркой-сверлилкой. Соответственно, был выбор, отзыв и, как следствие пришли к некоторой переделке. Не раскидывать же на три темы небольшие отступления. Рекомендации, ссылка - вот и все!
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Вообщем в нашем деле без сварки и болгарки никуда! :)
    Хотя я лично на самом мотоблоке ничего не резал и не варил, только ГЗ варил, сошку и прицеп. А сын на мотоблоке винт крепления руля сорвал, и не долго думая заварил намертво...
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так, если был приобретено не то орудие, куда деваться? Исправимо!
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Собсно вот...
    Окучник из "для Невы" переделан под Салют. Всё-таки решил не посередине пилить, а отрезал верхнюю скобу (или ухо - не знаю, как правильно обозвать сию верхушку агрегата). Затем, как истинный художник, отсёк лишнее: по размерам, которые любезно предоставили мне камрады @Leonidd и @Владимир461.
    Приварил. Просверлил новое отверстие.
    Насчёт сварочного шва прошу не пинать: пианист играет, как умеет, а он пока знает только одним пальцем по клавишам "собачий вальс" :)
    Вчера же окучник был опробован по прямому назначению на грунтозацепах 340/90.
    Впечатления:
    - В разы сокращает время и усилия для окучивания.
    - С непривычки болит спина, надо было сразу опускать руль.
    - Работал на 1-й скорости, надо будет попробовать на 2-й, возможно, придётся меньше помогать мотоблоку и толкать его вперёд.
    - Если не толкать, то грунтозацепами зарывается в землю и не едет вперёд, думаю, тоже поможет 2-я скорость.
    - Опытным путём выяснил, что надо шире оставлять междурядья в момент посадки. С рулеткой не мерил, где-то 60 см, но сейчас - мало: мотоблок по идеальной нитке идти не желает (да и ряды кривые с посадки), так и норовит уползти в сторону, при этом угрожая вывернуть картошку.
    - Сажать картошку нужно не ближе 1 метра от конца ряда, иначе потом трудно начинать окучивание, да и в условиях ограниченного пространства неудобно разворачиваться.
    - Фиксированная сцепка - это неудобно. Хочу спросить у бывалых: поворотная сцепка позволяет быстро поднять/опустить навесное? Я при разворотах запарился выворачивать руки (то кусты мешают, то парник) - очень мешает опущенный окучник, да и при движении к месту работы или от него неудобно балансировать - везти мотоблок клювом вниз, он так и норовит упереться подставкой, либо зацепиться окучником.
    - Где-то процентах на 10 участка всё же пришлось поработать только руками и тяпкой, но это скорее из-за кривых рядов, которые я сделал "ещё тогда окучником для Невы".
    Общие впечатления от окучника и самого процесса окучивания - на твёрдую "четвёрку".
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @alone-none, Поворотная сцепка помогает при движении к месту работы. При разворотах её не надергаешься.
  11. Vohach
    Vohach
    Vohach
    Вологда
    Я к месту и обратно работы еду с окучником, перевернутым "вверх ногами". Когда закончил рядок останавливаю мотоблок, отцепляю сцепку с окучником (на одном шкворне, быстро) и выезжаю с гряды. Разворачиваю мотоблок и заезжаю в начало соседнего рядка. Прицепляю окучник (он же рядышком лежит) и поехал дальше. На другом конце гряды всё повторяется. В итоге получается через рядок то пустое начало, то куча земли. Они рядом друг с другом, поэтому остается только перекинуть вручную землю. И не нужно будет отступать по метру при посадке;).
    Окучиваю на второй передаче, причем на грунтозацепах 380х120 с догрузом по 8кг на каждом. И все равно приходится подталкивать. Так что с этим смиритесь, иначе не получится. Хотя может на легкой земле и поехал бы сам.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @Vohach, не, у меня таким макаром не получится: запарюсь прицеплять-отцеплять, у меня не плантация в чистом поле, а пару небольших участков внутри огорода, там длина ряда 5-10 метров.
    А почему? Смотрю на фотку поворотной сцепки. Она не подразумевает "горячее переключение" навесного вверх/вниз, без длительных манипуляций, например, крутить кривую ручку 50 оборотов?
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я так и думал :) Совсем простое движение, которого мне так отчаянно не хватало при разворотах.
    А если вместо 3-й руки использовать ногу? Иначе - в чем тогда был изначально был "плюс" в поворотливости?
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @alone-none, Вы сцепку с окучником к мотоблоку на одном центральном пальце закрепили или на двух?
