Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Прикольно.
    Судя по личным ощущениям скорости переключаются легко. Не, не расходный материал.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Магадан, пятый год тросики служат, даже не смазывал и не регулировал.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо бы смазать:)].
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня порвался один этим летом.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У вас что там сахара, я свои смазываю.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня так явно не Сахара, у меня ржавеет и закисает. И вообще я не знаю что такое пыль при работе.
    Я тросик сцепления и газа тоже периодически смазываю. Было как то, правда не на Салюте, на Кроте ещё- закис тросик газа. Но промазал отмочил. Там и надо то всего несколько капель в рубашку тросика. Я шприцом загоняю. А можно и капельно, типа с чего то типа спицы. Главное к рубашке подобраться. Что не так просто на ручке газа. Потому и шприц. Ну и снизу тоже мажу у газа, сбрасываю газ, капаю на проволочину, потом двигаю газ туда-сюда. Чтобы промазалось.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Напомните, пожалуйста, почему не очень дружит Салют 100 с роторным снегоуборщиком (навесное)?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Магадан, да вроде бы никаких противопоказаний нет, всё как на всех мотоблоках.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В теме мотоблоков звучала мысль, что лучше отдельно снегоуборщик - почему ?. Хочу сэкономить на отдельном снегоуборщике и обойтись навесным роторным .
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это естественно, универсальная вещь всегда уступает специальному инструменту, первое, это то что громоздкая конструкция.
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    УСалюта передняя развесовка и при навеске снегоуборщика на перед получается неприподъемная конструкция. При навеске на зад отбор мощности с ведомого шкива, что тоже неудобно шнеки работают только совместно с включением хода.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На всех мотоблоках стоят "летние" моторы, не предназначенные для зимней эксплуатации. В минус двадцать такой мотор завести без подготовки проблемно будет, хотя в Москве такие морозы редкость. Нужен карбюратор с праймером (подсосом) для холодного пуска. Еще при работе снегоуборочной приставки поднятая ей снежная пыль оседает на тяге регулятора оборотов. Она обмерзает и движок работает рывками. также снежная пыль забивает воздушный фильтр и образует корку льда на нем. Движок просто задыхается. Нужен самодельный капот, закрывающий движок от снега.
    Еще из прелестей работы мотоблока с приставкой СУ, он становится длиннее и разворачиваться на узких участках тяжелее. Сам работаю дешевым китайским снежником, он довольно компактный и позволяет залезть практически везде, где надо почистить снег. Но у него тоже есть недостатки, но это как говориться совсем другая история. :)
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    я феном обхожусь, погреть поддон карба пару минут.
    а так "снегоуборщик из касторамы" копеечный рулит. не без косяков, конечно
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @strazhnik, Два раза грел феном карб снежника, но тогда мороз сильный был и видимо конденсат замерз. А так обычно несколько раз нажал на красную пимпочку и он с первого раза заводится.
