Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак у Вас если не ошибаюсь есть Томаровская сцепка для плуга. Плуг гагаринский у Вас? Думаю и КВ-3 подойдет к этой сцепке или не?
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) сомнения его не обманули ;) а вот продован как всегда сбрехал и даже не моргнул ;)
    В крепление сошника - только сошник, конечно можно туда кое что самодельное установить, но это уже другая песня.
    Вам должна подойти сцепка "Мобил К СВ-1/1 для фаворита, агата и салюта".
    Где-то рядом с Вами должен быть Всеволжский ремонтно-механический завод. Я "привязался" к навесному оборудованию этого завода. А вот мобиловский тип сцепки (похожие выпускают многие) по конструкции мня как то не очень убеждает. При нагрузках возникает момент сил, который сминает узел регулировки. Но это мое мнение.
    Успехов.
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Не, плуга у меня нету и не было. Окучник на сцепке ВРМЗ, как собственно и копалка ВРМЗ как на фото в предыдущем посте. Намучался я с этой копалкой, как бульдозер работает, поэтому и купил Дельфина. Дельфин без скобы для регулировки угла как на ВРМЗ-шной.
    А винт на ней как регулирует угол? На моей никаких проушин сверху нету, только отверстия под винты.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже сначало хотел купить заводскую копалку Дельфин или сделать самодельную, но посмотрев различные видео, пока не внушает мне доверия эта технология, по мне так лучше грохотной копалки ничего нет, но опять же без танцев с бубном она нормально не заработает с моим Агатом. Пока думаю, может копалки заводские не правильные?
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Отрицательный опыт тоже может пригодится. Конечно не знаю что у Вас за почва, и как ее намочил дождь. Но я копаю на жигулевской лысой резине без до груза, Копалка немного другая, этого же завода. Посажено в гребень. Почва правда песчаная, если земля сырая конечно немного хуже. Но копаю без напряжения. Копалку ставлю достаточно полого к почве, глубоко "к центру глобуса" ;) не беру. Земля сквозь прутья особо не проваливается, но картошка почти вся после копалки лежит на почве которую разбрасывает на две стороны. При собирании немного имеет смысл погрести в отвалах. Потери тоже конечно есть, но я считаю не смертельные.
    @vushitov, если у Вас уже есть сцепки для другой навески, "примеряйте" сперва их. А так имеет смысл приобретать навеску от одного производителя, тогда и сцепки будут подходить ко всему парку навесного.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А я купил себе Гагаринскую сцепку СВ-1/1 и их окучник ОН-2/2.Надеюсь не пожалею).
    Да сейчас смотрю многие производители (Целина,Форза,Изделмет,Мультиагро) скопировали гагаринскую сцепку потому что она более универсальна в отличии от сцепки ВРМЗ.
    А своё навесное от ВРМЗ сцепку, раму, диски, лапы решил продать. Буду работать на узком ходу с ушастым окучником.
  7. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Она нормально подходит по отверстиям?
  8. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Да это понятно. Но коли уж вляпался, приходится выкручиваться как есть. Теперь главное чтобы "Мобил К СВ-1/1 подошла по крепежу. Просто на сайте где эта сцепка продается (ближайший ко мне магазин) Салют не перечислен, а продавцу я теперь уже на слово не поверю.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Извиняюсь Владимир, я Вас спутал с другим человеком) Вспомнил, у Вас же сцепка ВРМЗ, а что тогда не купил к своему окучнику выкапывающий комплект дешевле бы вышло? или такой выкапыватель как на картинке, здесь на форуме у многих такой.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да твой КВ-3 идеально подойдет к сцепке СВ-1/1;)
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ? а сколько отверстий.
    Если больше одного тогда все элементарно "Ватсан". в одно болт работающий как ось вращения, а во второе отверстие крепежный болт талрепа. Для подобных крепежных хвостовиков есть несколько вариантов крепления и регулировки. Да и сцепка СВ-1/1, она тоже трансформер еще тот :)
    не рекламирую, но мне нравится, правда другой не было :|:
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я того же мнения. Но при цене за эту копалку 10+ тыр, если её прикупить, каждая выращенная мной на 1-й сотке картошка обойдётся мне рублей по 100 за штучку :)
    Я пока не готов к такой шикарной жизни! :aga:
  13. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Все, всем спасибо, сориентировался. Сцепки с одним названием - сцепка СВ-1/1, есть разные. Есть такие специально для Салюта. Цена не большая, заказал.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да есть для салюта на скобе наварены шайбы
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Тут свежий видосик выложили.
    Вот так приблизительно я и копал. Что окучник, что копалка - одна ерунда с одинаковым эффектом закапывания картошки. Ну разве что у меня были 540-е ГЗ, а не резина.
