Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Та же самая фигня и у меня, только у меня земля еще тяжелее. Я несколько раз за борозду останавливаюсь и назад сдаю чтобы копалку от травы и земли очистить. Да еще жена ругается, что картоха резаная попадается.
    В следующий выходной копалку типа Дельфин испытаю.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Кузьмича такая копалка КВ-3 но он на нее лапу приварил по шире, чтоб захват был шире, и стала лучше копать. Вот и получается что у заводских захват лапы очень маленький, поэтому по несколько раз и приходится проходить по одному рядку.
  3. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Да не, не сказал бы. Во многом зависит какой ширины борозда. Я по нескольку раз одну борозду не разваливаю, одного раза за глаза хватает. В прошлом году земля посуше была, так немного проще копать получалось. У ВРМЗ-шной копалки верхняя перемычка на прутьях и траву собирает и земле не дает пересыпаться, а прутья плотно стоят, особенно внизу, вот и получается эффект окучника и даже хуже. Хотя окучником, думаю, тоже выкапывать можно.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Вот-вот. Очень похоже, что печаль - как раз в этой верхней перемычке! :(
    Сейчас не на даче и посмотреть не могу, интересно, а если её снять, прутья выдержат? Как они внизу закреплены?
    Тьфу, всё колхозить и допиливать надо! Чего сразу не сделать 100-прцентно рабочую вещь!
  5. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Думал об этом. Конечно же не выдержат. Они тонкие и как веер рассыпятся в разные стороны.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Приварить. Не? Или сделать такую планку новую, опустив её вниз, насколько это возможно?
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Думаю получится:|:только прутья чуть расшиперить надо.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Резина зачётная и мужик здоровый, такой мог и движок не заводить! :aga:
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну да, собственно, так пихать ... Тут, на мой взгляд, некоторый анализ провести нужно.
    1. Данный тип копалки уступает в работе дельфину или или как моя (выше картинку кидал) сравнение знакомый проводил, у него как раз с верхней планкой как в видио. И траву собирает и бульдозером работает и отсеивать не хочет. Если уж браться колхозить на основе этой, то срезать тонкие прутики, поставить потолще и изготовить "классического дельфина". конечно деньги на ветер.
    2. мужик закапывается почти на всю глубину копалки, и это мне кажется лишнее. Почва на мой взгляд не самая тяжелая и умеренно влажная, Ну если при посадке закопал бульбу в "полный профиль" тогда конечно можно поискать ее поглубже, Я сажаю на глубину не более 5-7 см, все лето гребень дисковыми окучниками нагребаю, может поэтому она в основном вся в гребне, который "развалил" на две стороны при небольшом заглублении и с делом справился.
    3. Копалка на мой взгляд стоит слишком вертикально, поэтому работает как отвал у бульдозера. Отсюда дополнительная нагрузка, излишнее заглубление и ни какой эффективности в работ
    А резина действительно хорошая, тянет без пробуксовки.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @ew7dt, Согласен полностью копалка не настроена, и конструкция самой копалки не продумана. На мой взгляд стойка коротковата.
  11. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Еще на видео сцепка какая то удлиненная. У меня копалка ближе к колесам мотоблока.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Вот ещё свеженькое видео с такой же копалкой, с тем же результатом:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да уж! Чем так копать мотоблоком, так лучше вилами.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  15. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    @Владимир461, да, совершенно верно, я купил такую сцепку модификация именно для Салюта (1500 р.). В прошедшие выходные испытал. Намного лучше чем красная как на видео (такая у меня тоже есть). Не бульдозерит и очень мало резаной картошки. В общем я доволен.
