Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В выходные первый раз обрабатывал огород мотоблоком. Салют 100 с штатными фрезами почву вскопанную весной обрабатывает легко, но по целине просто мучение, движения вперёд нет совсем !. Приходилось мотоблок толкать, качать, шевелить, фрезы не вгрызаются в целину и нет движения. Сошник заглублял, ставил минимум, не помогало. Работал на первой скорости (обкатка), фрезы поставлены правильно, почва лёгкий суглинок, сухо. Подскажите, помогут-ускорят фрезы гусиные лапки "целина" в обработке целины или другие нюансы есть в работе по целине ?
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Обкатай сначала, потом на второй скорости вприпрыжку пойдет. Глубину сошника по месту определишь.
    Не пытайся за один проход победить целину. Я траншею под малину, 60 метров, 6 раз туда-сюда проходил, но мне она нужна была прям сейчас. А так бы дерн порубал бы осенью, а весной добил бы.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Магадан, Подождите дождей и после них попробуйте, должно легче пойти. Можно ближе к морозам этим заняться.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ах да, штатные фрезы мне на целине понравились больше гусиных лапок. А про "целинные" лапки я и не слыхал даже.
    А обкатывал я на многлетней пашне сразу на второй, но это не рекомендация к действию, это я так делал просто...
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тут вспомнил, что при сборке фрез направление заточки ножей учитывал, а вот про спираль забыл. Влияет на скорость хаотичная установка ножей, но в правильном направлении заточка ? На различных видео из инета "гусиные лапки " лихо фрезеруют целину. У меня суглинок лёгкий, его вообще можно вручную граблями вспахать :) и тут такая засада - двадцать погонных метров долго и упорно, да на глазах жены :).
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я 12-ть лет уже Салютом именно работаю. А сегодня поехал специально в город, купил масла для него. А то сына с весны прошу. Купил сам.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фрезы "Целина" - только "дальний родственник" "гусиных лапок". Как по конструкции ножей, так и по их расположению. У меня вариант с диаметром 495 мм, ширина 400 мм, 7 "клыков". Производительность у них по сравнению со штатными гораздо выше благодаря малой ширине ножей-"напаек", которые легко входят в землю благодаря этому. И форма "клыков" тоже способствует тому же. Землю они поднимают с полной глубины, соответствующей радиусу фрезы, с первого оборота, сильно не мельчат, оставляют комки. Но надо помнить, что и нагрузку на трансмиссию и двигатель они дают существенно бОльшую. Это слышно и по звуку двигателя. Но есть модели и с меньшим диаметром и меньшим количеством клыков и, соответственно, меньшей ширины, хотя и той же конструкции.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот это хорошо.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это и есть ваш страшный секрет, как "за счёт опыта" Салютом и штатными фрезами поднять тяжёлую целину в два раза быстрее, чем более тяжёлым мотоблоком и фрезами "Целина"?
    Не катит - я на тех видео тоже по влажной земле работал.
    Второй проход помельче бьёт, но "рассыпчатость" сохраняется:
    Под картошку - самое то, а для грядок можно и обычными фрезами пройти.
    Ещё на первом проходе траву с корнями достаёт целиком - не рубит.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, В отличие от вас у меня для этих целей плуг есть. А целину фрезами поднимал, когда у вас даже мыслей о мотоблоке ещё не было. Опять же мне даром не нужны формулы и передаточные числа, просто беру мотоблок и делаю то что мне нужно. Если мне нужно разработать новые площади, то делаю это во второй половине октября, либо в начале апреля. К вашему сведению, у меня не Салют, а его родной брат Фаворит.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Какая разница?
    Я показывал работу фрезами "Целина" как раз в апреле. Только не в начале - по снегу получилось бы. Вы же утверждали, что в 2 раза быстрее можете по моей целине, своим лёгким мотоблоком, штатными фрезами? Вот мне и интересно - за счёт чего? Если у меня штатными фрезами она берётся в несколько раз медленнее и тяжелее, чем "Целиной"
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё верно, @kuzmjch, на целине, плуг рулит.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Практика и только практика. На одной теории далеко не уедешь.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просветите, учитель! Я тоже хочу работать штатными фрезами в 10 раз быстрее чем сейчас! :)
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну куда же в целину на полную глубину? Пробегите не глубоко пару раз, сдерите дерн. В зависимости от того, на сколько тяжелая целина, регулируйте скорость и глубину. С опытом поймете, почувствуете, что нужно аппарату. Но я бы целину по весне ковырял, когда уже подсохло и корни у дернины еще не окрепли. Желательно подгадать нужный момент, тогда вообще не сложно будет и не столь важно, весна или осень.
