Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Klen11, Это я у себя. 6:-ть фрез, захват около 90 см. Про чужие участки я ничего не говорил.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Для этого нужно в десять раз меньше писать тут на форуме, а поработать руками. Зафлудили весь форум, неугомонный Вы наш. :)]
  3. kmazurenko
    kmazurenko
    kmazurenko
    Приветствую всех! Может быть есть у кого мнение об использовании гусеничного модуля от ВРМЗ, вот такого: ПРИСТАВКА ГУСЕНИЧНАЯ (ДЛЯ МБ САЛЮТ С ШИНАМИ 4.00-8 ЁЛОЧКА). Можно такое покупать? Планируется на гусеничном ходу чистить снег отвалом.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В инете есть снегоуборщик навесной для Салют 100 с передним подключением и с задним, подскажите, действительно есть разные подключения или на Агат заднее, на Салют переднее и без вариантов ? Судя по различным видео, с передним подключением меняется развесовка и существенно увеличивается габарит в целом и конструкция получается тяжёлой, не манёвренной. В случае как на Агате (заднее подключение) уже более удобно и почему бы не попробовать.
  5. VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    VeterPeremen20
    Видел у одного своего одногруппника в ВК такие, не жаловался, всё чётко.
    С передним подключением веселее работать будет, так как обороты будут не от редуктора, а от двигателя. Видел на заводе Агата два варианта с подключением на перед, на круглый штырь и типа небольшого швеллера. Второй вариант мне больше понравился.
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Теперь, возможно, не буду так рьяно рекламировать Хвадсан.
    Мой добрый друг сегодня работал крайнюю смену и должен был после перекопки части участка помыться мойкой ВД, затем пойти спатьки в гараж. Сегодня заканчивался 2-й сезон жизни шелезяки.
    Но нет. Он решил пойти соим путём! Ужастиком.
    Кровь... Кишки... Распидорило... :)
    Поработав минут 20, мотоблок решил завершить сезон досрочно, не доработав буквально метров 30-40 прохода на фрезах.
    Друг сказал мне: Я устал, я ухожу! ;-)
    Вдруг начал глохнуть на нагрузке (обычной, на препятствия не натыкался, шёл по пахоте), я снижал нагрузку и без того не запредельную, раз заглох. Думал, тросик газа ослаб - завёлся, далее хватило секунд 10, громкий БУМС, лёгкий дым из-под топливного бака, осколки силумина под ним же...
    Дружбан отплюнул лишние запчасти из картера двигателя, при этом пробил той частью себе бестолковую башку :(
    Движок на замену :(
    IMG_20190928_171157.jpg IMG_20190928_171208.jpg IMG_20190928_171245.jpg IMG_20190928_171254.jpg IMG_20190928_171300.jpg IMG_20190928_171317.jpg IMG_20190928_171337.jpg IMG_20190928_171349.jpg
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    @alone-none, Судя по фото, работал на сухую, без масла.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @Владимир461,
    Телефон "внизу в темноте" не видит: масло есть, специально потыкал вниз медицинским зажимом, пока вытягивал з/ч из картера. Уж сколько его там должно быть после катастрофы - не знаю. Тоже поначалу грешил на возможное его отсутствие, но - увы. Есть масло.
    Справедливости ради: уровень масла не проверял с начала лета, как поменял его. Но и "пробег" был за всё лето часов 20-30, подтёков масла не было нигде.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Да он-то при чём, если потребитель рублём голосует за ненужность масляного датчика, вот и результат.
    Когда свой наклоняю, например для очистки орудий или какого-нибудь хитрого манёвра, датчик тупо глушит ДВС, такая вот простейшая защита от дурака не даёт мне убить безродного китайца.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт голосования рублём. У меня на мотоблоке стоит "Бриггс энд Страттон". Я был бы совсем не против, если бы он был оборудован маслозащитной системой. Но увы.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я может слишком обобщил\упростил в своём ответе, попробую уточнить. Многие форумчане доказывают вредность этого датчика, типа на МБ он мешает работать и его место только на стационарах, например генераторах. Но на примерах как на вышепоказанном, всё встало на свои места. Вроде и масло есть, и последствия масляного голодания налицо.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я сторонник не только масляного датчика. У себя на все бензиновые аппараты ставлю мототермометр и тахометр. Тоже услышал много разного, вплоть до диагноза скудоумия. :)
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Камрады, стесняюсь спросить: масляное голодание - единственный верный диагноз? Других быть не может? Ну там, к примеру, микротрещина в детали, которая впоследствии привела к её отлому, луна там не в той фазе... :)
    Как выявлено, что это именно голодание? По форме отломанной детали?
