Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    После первого сезона работы сливал масло с редуктора как будто с канистры - прозрачное как мёд. Можно было и не менять.
  2. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Ух. Наконец то оторвали Вас от меда!
    Интересно конечно. Вот влез на Вашу ветку, с вопросом про шкив (большой) под два ремня на передний ход. Я так понял на Салютах по два ремня на передний ход стоит. Скажите этот шкив какого диаметра (у Невы 260 мм. Хочу на Неву МБ-1 поставить такой шкив. Подойдетпо посадочному и наружному диаметру? Может кто знает?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Барвинок1972, а зачем двойной, как показывает практика, хватает и одного ремня, вот разного диаметра, под разные скорости, это да.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Барвинок1972, Шкив на МБ 1 ведомый у него одна канавка, под клиновой ремень, а другая под плоский ремень (задняя передача). Ремень переворачивается, и бегает плоской стороной. Диаметры валов на редукторе МБ 1 и МБ 2 одинаковы. Больший шкив у МБ 2 и МБ 1 одинаковы 260 мм. Диаметр меньшего не мерял, но различаются в размерах не значительно. Шкив с редуктора МБ 1 у меня работает на редукторе МБ 2 без переделок.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Про задний ход уже написали, а я про скорость. Увеличится она, не угонитесь.
  6. ДедСаня
    ДедСаня
    ДедСаня
    Вологодский край
    Здравствуйте! С прошедшим праздником мужики!
    Попутно и я спрошу. От Невы на Салюта получится ли шкив поставить? Или переходник точить?
    Хочется скорость понизить для косилки. Косилка спереди. Шкив ведомый разумеется.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ДедСаня,Посадочное место на валу под шкив редукторов от МБ 2 и МБ 1 20мм.
  8. ДедСаня
    ДедСаня
    ДедСаня
    Вологодский край
    nikolaevich1953 Спасибо! Значит точить переходник- у Салюта 17мм.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Аналогично! я всего раза четыре менял за 15 лет. И ни разу стружки не видел, масло как масло.
    До 5 лет можно в редуктор не лазить, если он нормльный :) Масло не контактирует с продуктами горения как в двигателе и быстро не портится. Условия работы в редукторе щадящие. На жигулях классике это же масло в коробке передач и заднем мосту ходит 60 000км. Это в условиях Москвы около 2000 часов.
    Подобное поведение говорит о качестве сборки и качестве комплектующих. Качество упало и ничего хорошего в этом нет, идет активный износ. Стружка так и осталась внутри... фильтров то нет.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Если шкивы одного диаметра, то как она увеличиься? Или салютовский меньше?
  11. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Лучше все же не экономить на масле, в новом движке или редукторе, и после обкатки обязательно сменить.
    Я вот вспомнил случай с детства. Купили мне родители велик. Новый такой, блестящий.
    Я почему то первым делом снял и разрбрал втулку заднего колеса. Так и выгреб оттуда грамм 5 стружки и опилок металлических. Вот так бы оставил как есть, и конец втулке.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нет! Не конец! Она Советская;)
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Поживем - увидим, чего заранее выводы делать. А редуктор и промыть можно для удаления стружки, если что. ;)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати у мия так же было. Тоже промывал неоднократно. Но потом всё нормально стало.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Валерич, а чем промывал?
