Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тоже так думаю, без ограничителей точно сложится и упрётся шарниром в землю.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не утверждаю :) так как не вижу живого. Если центр тяжести высоко или "трех угольник опоры" узким получится - то может ронять на бок. Для лечения этого может придется расширять. а как еще добится приемлемой устойчивости?
    Ну наверно кроме внуков можно еще в магазин сгонять или на рыбалку по зорьке ;) и что все в руках и по карманом ;)
    По сцепке все верно сделано, осевой шарнир тут не нужен. Колесико с самоориентацией :faq: конечно интересно, но тогда вертекальный путевой шарнир в сцепке лишний, И делать на это колесико управление как недавно ктото делал адаптор с "бульдозером"
    В обще то что то мы разошлись в теоретической оценке и анализе
    ПРЕДЛАГАЮ ;) Изъяны конструкции выяснить при "летном испытании", как говорят отдельные категории врачей и криминалисты "вскрытие покажет" ;)
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Не понял. Можно как то по простому объяснить Вашу мысль? Куда сложится?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Узел поворота находится не над осью колёс, а в стороне, нарисуйте на бумаге поворот на 45 градусов и всё поймёте, даже на четырёх колёсах делают ограничители поворота, что бы не сложиться.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Аааа, вон чо. Я думаю колесо упрется в раму телеги и не даст сложиться.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Поворачиваем максимально, пока дышло не начнёт шаркать по колесу, и вот уже узел поворота получился вынесенным в сторону, На дышло давит вес седока и вот уже сцепка на земле... Не утверждаю, просто пока есть время предлагаю проверить.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ограничители поворота угла поворота думаю в данной конструкции нужны. Но для начала я все же настаиваю на месте для багажа и ручной клади ;)
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На счет трехколесной устойчивой конструкции, никто нет заморачивался, как устроена задняя подвеска на трехколесных японских скутерах? А то я только со стороны видел, как при повороте два задних колеса остаются в полном контакте с дорогой, а весь корпус с передним рулевым колесом наклоняется. Что за система?
    https://www.fassen.net/video/mHR44K0t3uU/
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Напомнили мне один случай. У меня мотоблок первый год был. А год был дождливый и мы мало сена для овец заготовили на зиму. Поехали мы с Мамой ещё позаготавливать. На совхозном поле заброшенное. Как известно осенью сено на вилах уже сухое. Вообщем поехали на железных колёсах 540 на 90, точнее на КУМ 0540 Во https://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/106_kum__0540_C_diam540_shir90_2_obrucha_na_val_f34
    Вообщем едем грузим (в поле сено было брошено, дожди, грязь, машины не могли проехать) Ну и стал я разворачиваться, смотрю назад через кучу, а одно колесо ударяется в прицеп и отлетают несколько лопаток (зацепов), обода разъезжаются и как потом выяснилось ось редуктора немного погнулась Колеса теперь на этой оси "вихляют" заметно. Так что думаю ограничители всё же нужны.
    Во во!
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я делал этот узел так https://www.forumhouse.ru/posts/18235323/ Просто и надежно. Правда при одном колесе на прицепе нужно будет делать ограничитель хода, иначе прицеп просто упадет на бок Степень свободы нужна в этой плоскости для комфортного перемещения.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    По ограничителям убедили, будем думать. Сейчас переделываем заднюю подвеску, ищем нужный уровень жесткости.
  13. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    В общем этот комплект ножей не такой, как стоит на наших "сотках". Наши более выгнуты, да и по другим некоторым параметрам продающиеся у нас в магазине ноже отличаются от тех, что поставляются в комплекте с Салютом-100. Прдавец меня уверял, что магазинные ножи - самая последняя модификация, но...:no:...не убедил. Решил пока от покупки отказаться. А свой поломанный нож попрошу проварить хорошего сварщика.
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Нашел вот такие ремни на салют
    Заказал на запас. Дешево и сердито. 80р. за штуку в одном из интернет-магазинов
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если у магазина есть доставка почтой, то можно адрес в личку?
