Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Соляркой. Ну и масло пришлось раза три менять.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если мне память не изменяет у Валерича уже 8лет мотоблоку, выходит и раньше плохое качество шестерен в редукторе было? Если активный износ идет, то мотоблок и один сезон не протянет. Похоже в норме все, раз такие сроки салюты выхаживают.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Алекс Нк, Тут сейчас насоветуют, что сальники начнут течь:)]
    @Тарчанин 72, качество комплектующих прекрасно видно по шкиву ременной передачи. На старых машинах шкив идеальный, на новых опять все плохо. Появились "технологические отверстия" и "особенности" без которых раньше прекрасно обходились
    Жуть какая! Гул - вой редуктора - это неисправность! :) Чаще всего возникает по причине сильного износа.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И во время движения задним ходом. Видимо, износ шестерён заднего хода наступает уже во время сборки коробки. :um:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не. У Салюта поначалу только редуктор слышно, потом притирается и всё нормально. Кстати и передачи сначала тяжело включаются, а потом уже легко. Раньше надо было попасть умудриться (синхронизаторов то нет) А сейчас даже внимания не обращаю включаются легко даже ногой.
    Кстати а вот у косы Штиля, 55-го по крайней мере, с новья сцепление звенит, потом проходит.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Жуть какая! Гул, вой, гудение шестеренчатого механизма (редуктора), это конструкционная особенность, и не является неисправностью! Вот слишком громкий вой, может быть в самом начале при преработке деталей, а при последующей эксплуатации это может означать либо низкий уровень масла в трансмиссии, либо существенный износ механизма. Но при износе обычно и подклинивать начинает. По-моему так, если все правильно помню. :um:
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Валерич, поподробнее, сколько лил, снимал ли редуктор, прокручивал, тряс или еще как?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен.
    А вот это не могу точно сказать, да думаю и не доживу до этого. :) Хотя на Жиге тройке менял дифер, но по моему он не клинил. А что было, забыл уже. В 90-х было, прошлого теперь уже века. При том я тогда здоров был. Не мост менял а именно пару. Не лень было настраивать, подгонять...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, ничего не снимал. Лил приблизительно так же как и масла надо, т. е. около 1,1 литра. Просто вывешивал фрезы, давал немного нагреться редуктору и сливал.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Шестерни прямозубые, поэтому и гул.
    Выл, наверное, как электричка. (А мы туда опилочек, для бесшумности;)).
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Не думаю так, чего им течь то? От солярки? Так они маслостойкие.
    Ну не "повезло" нам, старых машин больше не выпускают. А что шкив, нормально работает, и держит нагрузки, таскал прицеп порядочно груженный песком с речной галькой вперемешку (под навесом бетонировал), и задним ходом тоже пришлось. Вобщем маневрировал по двору.
    Такая же ситуация.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не показатель, не у всех соток шкивы с косяком, да и речь идет не о нем, а о редукторе.
    Хорошо, а почему редуктор по мере обкатки начинает работать тише? Видимо максимально шестерни износились? Блин, так как же он тогда работает, если все зубья на шестернях съело выходит?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Ну вы даете! Один радуется стружке в масле, второй передачи ногами переключает, третий радуется вою редуктора, четвертый решил вместо масла залить дизельное топливо!
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @fgh, по Вашему выходит, что нужно выкинуть "изношенный" редуктор и в срочном порядке покупать новый. :aga:
  15. fgh
    fgh
    fgh
