Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему только на короткие? Удлиннителей нет? Или имеете ввиду, что на сами оси мотоблока?
  2. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Я делал так. Во-первых, на родных салютовских колесах на широком ходу (расстояние между центрами колес 70 см.) по веревочке сделал с края участка первый проход. Потом, возвращаясь назад спиной (это важно), ставлю левое колесо в то место, которое шел правым колесом вперед и окучником тихонько делаю маркерную полоску. И снова вперед окучником по этой маркерной полоске вперед, и снова назад, маркируя следующую борозду. Плюс-минус выходит три четыре-сантиметра. Ерунда, в прнинципе. Расстояние для Салюта центров междурядий самое оптимальное получается 75-80 см. Я делаю так. А подсмотрел этот способ вот тут. Пользуйтесь
  3. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    @AndreBurre, Сажал в этом году первый раз, без опыта, поэтому каждый ряд делал под шнурок. Отрезал два куска орешника по 70 см, на арматуру натянул шнурок, нарезал на грунтозацепах 540*90, участок под небольшой уклон в две стороны, грунтозацепы разворачивал елочкой назад. По моему так меньше сносит, и ряды нарезал в одном направлении, в низ по склону. Пока крутился с мотоблоком, два помощника переставляли арматуру со шнурком на длину смерков. Засыпал сын, на штатных дутиках. IMG_20170430_144048.jpg IMG_20170430_144148.jpg Получилось вроде ровно. Острые гребни чуть сровняли обратной стороной граблей.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Посмотрел ролик.
    ИМХО,"маркерная полоска"-лишнее звено. Что мешает развернуть мотоблок и идти правым колесом по своему же (правого колеса) следу? :faq:Если он (след) засыпается отваленой окучником землей, можно идти по краю этой отваленой земли-чем эта полоска не маркер? :faq:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не подскажете, зачем? :faq:
  6. pmax71
    pmax71
    pmax71
    Воронеж
    Больше для эстетики:aga: Как говориться, когда коту делать нечего...;)
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я так и предполагал;)Как говорится, красота-страшная сила:ogo::)]
  8. westrich21
    westrich21
    westrich21
    Я то думал что намудрил с посадкой картофеля, в первый раз мотоблоком садил, все таки. Но оказывается не все так плохо и у меня тоже.
    Начну с того что окучник я "отодрал" с парной сцепки Невы у брата и навесил на регулируемую сцепку, как на видео выше. И тут вопрос-разница в высоте сцепок 3 см, отчего так? У Невы сцепка меньше?...Но это меня только выручило. Выпилил из дуба рейку 30Х50Х1300 мм, просверли в середине отверстия 17 мм под пальцы. В 600 мм от центра, с обоих сторон просверлил отв. 10 мм. Вкрутил в них шпильки М10 длиной 40-45 см...Маркер готов! Поставил его поверх сцепки окучника, и резал гребни вверх и вниз, целясь крышкой бака в процарапанную шпилькой линию. На родных колесиках при минимальной колее.
    Закрывал ручным окучником. Не успел сварить грунтозацепы для себя, а на дутиках все норовит съехать с гребня, и поломать тронувшиеся глазки семян картофеля.
  9. westrich21
    westrich21
    westrich21
    Вот что вышло
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По мне так лишнее это. Главное первый раз пройти ровно, можно по шнурку, а потом просто веду мотоблок на широком ходу по краю осыпи от предыдущего прохода. Всё и никаких ёрзаний туда сюда задним ходом. А если длинный участок? Время только тратить, моё мнение.
  11. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Как-то мудрено все. без поллитра не разобраться! На узком ходу очень тяжело нарезать. надо удлинители ставить.
  12. westrich21
    westrich21
    westrich21
    Ну если трудно освоить элементарное, то остается нитка, задний ход и т. д.-пусть мучуются люди...
    На узком ходу по гребню ползти трудно, а по прямой вообще без проблем...
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Согласен на все 100%. У меня не много опыта ещё, но делал точно так же. На резина КАМА 421, но нужен пригруз, опять же от земли много зависит.
  14. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Андрей! Просто у меня места для разворота в конце загона практически нет. Поэтому проще вот так "попой" вперед перемещаться. А в принципе с тобой согласен. Это более оптимальное решение
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для нарезки борозд Салютом (Агатом) потребуется:
    1) однорядный окучник
    2) грунтозацепы любого диаметра или родные колёса установленные на широкий ход
    Натягиваем шнур (не обязательно) и едем правым колесом вдоль него. Первую борозду желательно делать поровнее -так как последующие будут ровняться по ней. Если борозды окажутся кривыми то ни чего страшного, не стрелять же из них:aga:,последующему окучиванию это не помешает:no:.
    Как только наехали первую борозду -разворачиваем мотоблок и уже краем левого колеса едем по краю ранее нарезанной бороды, ну и так далее...
