Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Zoomb, 21.02.17.
  1. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    А закопать потом как? Тем же окучником можно? Но если на широком ходу, то колеса ведь при этом поедут по разложенной картошке?
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    поэтому ростки должны быть только наклюнувшимися, иначе большие будут сломаны. Либо вести колесо не по разложенной картошке, а с краю от нее.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я закапываю граблями или ногами:victory:
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Закапывал вручную, рука не поднимается ехать по росткам. Пробовал присыпать а потом ушастым, не понравилось, чуть вильнул и картоха на улице. Нужен дисковый окучник.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Насколько я понял из известного салютоводам ролика,вся фишка этого способа в том, что нарезка борозд и закрытие клубней идет с разной колеей мотоблока-при первой операции она чуть шире.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И с дисковым не всё так просто:um:
  7. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Здравствуйте, коллеги. Вот и я с ума сошел... На три с половиной тонны картошки хвати ло бы... :)) Салют 100 приехал и собран. Двигатель Хонда GX. Устал от Луча МБ 5040. Хороший агрегат для 1993 года. До сих пор как зверь пашет, но стартер сломался и заводится тяжко. Отдам соседу.
    Ощущения от мотоблока самые положительные. Редуктор выглядит добротно. Номер нанесен на корпус лазером. Все отверстия при всех соединениях совпадают идеально. Немного напрягла переделка на пониженную передачу и то что ремни сцепления натягиваются по-разному, но справился. Нравится низкий и вынесенный вперед двигатель. Двигатель заводится до противного легко. Управление на вилке руля тоже супер. Отрегулировалось четко по книжке.
    Есть вопрос по фрезам. Они под вал 25 мм диаметром. У луча 30. В магазине нашел якобы для луча, но соединить без адаптера не получится. Ниже фото красных (доступны для покупки) и черных какие нужны. Излазил весь инет так и не нашел, подскажите где купить.
    3291544953.jpg komplekt-frez-dlya-motoblokov-8-sht-2-vala-salyut_b1d2e9b1ea1ba08_800x600.jpg
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не хочу много писать, но у себя так же заметил разницу колеи на колесах и ГЗ на несколько см.
    В общем, как-то так:
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Краткость - сестра таланта. Лучше один раз увидеть. :super::hello:
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Andrukevich, в этом видео как раз по картошке и едут колесами. Вот не догадался попробовать с короткими удлинителями на штаных резиновых колесах и с ушастым. Колея меньше и по картошке уже не пойдёт.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Goroshi, поздравляю с покупкой, гарантирую - не пожалеете. Пусть служит на радость владельцу. А вам штатные фрезы салютовские не понравились что ли?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :):super: Хорошо подметили! Мне после нашего движка тоже было непривычно, а сейчас так обнаглел, что уезжая на мотоблоке на километры, не беру с собой ни свечки, ни ключей... :|:
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Он видимо имел ввиду пропольники.
  14. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Понравились. Хочу добавить еще ряд - два. Земля как пух за 24 года...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Goroshi, на ваших картинках не очень хорошие фрезы из обычной полосы, на салюты и агаты есть серповидные фрезы сложной формы которые ничего не боятся и будут служить долгие годы, они предпочтительнее.
